{tuto} Montage kit MIA MD500 "sur CB100"
- nanocopter
Bonjour a tous,
je me permet d'ouvrir ce sujet mais si cela est contraire a certaine regles merci au MODO de retiré le sujet
suite au recherche effectué avant commande, en compagnie d'autre membres (seBes
) il en ressort qqs difficulté pour le montage, (rien d'insurmontable)
A SAVOIR QUE LE TUTO MICROFLIGHT MIA EST POUR LE "MSR" et non pour le "CB100"
outillage est matériel nécessaire au montage: une (dremel) ou autre chose pouvant coupé et poncé / colle cyanolit / micro tournevis. / Pour le tube de queue: soit un jonc de carbone ¤3mm¤ (DECAT rayon cerf volant 2) soit recoupé le fuselage a la queue.
j'ai choisi le jonc que j'ai coupé un peut plus long que l'origine, est que j'ai poncé au extrémité pour réduire le diamètre ( insertion 2.5mm )
!!!allez au boulot!!!
Montage du châssis:
faire tenir les entretoise (en bleu) avec les élastiques, est introduire les 4 jambes du train d'atterrissage (en forcant) comme indiqué. (je tiens a souligné que je me suis trompé dans mon montage il faut inverser les patins avant arrière) pas grave pour la suite.
collé les jambes dessus et dessous, pour solidifié l'ensemble. attendre le séchage.
et ensuite retiré les entretoises.
Montage du châssis sur l'helico: retiré le train d'origine (conservé les 4 vis pour la suite) après, prendre les 4 entretoises est les 4 vis du sachet, et procédé comme sur la photo ( prévoir d'agrandir légèrement les trou pour les nouvelle vis) faire le montage avant de le rentré dans le fuselage car c'est la galère sinon.. ensuite délicatement le rentré par le dessus en pinçant les jambes.
ensuite déplacé ESC comme bon vous semble, en sachant qu'il faut sortir les fil d'ac, pour les faire courir le long du fuselage de la queue.
Maintenant, la ou on se pose des questions?? le fuselage de queue ne tombe pas en face pour la fixation du tail boom.. j'ai souligné en rose le décalage par rapport au fixation d'origine. ( c'est pour le msr jj'vous disais!!) une simple pression des deux coté pour refaire des trous)
en rouge ce sont les 4 vis du châssis d'origine. (recyclage est permet de retiré la bulle pour les réglages.) (une aiguille chauffé pour faire les trous c'est parfait) de même pour le vert un bout de Scotch transparent pour faire vite!! tout a fait toi Frank!!!
montage des patins. soudage de l'AC est c'est fini..
il prend sur la balance 3g7 en plus de l'origine.
VOILA
je ne suis pas du genre patient donc on peut améliorer le montage, je reste a dispo pour des infos si besoin. ou pour en prendre aussi!!!
a Bientôt.
il me reste la bulle a peindre, mais je peaufine les réglages pour l'instant...
ps: pour la lipo se servir des elastique autour du patins arriere pour glissé la lipo dedans.
un marqueur noir pour l'helice ac.. rapide!!
j'oubliais, un grand merci a tous pour l'aide que j'ai reçu sur ce forum
Montage du châssis:
VOILA
a Bientôt.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] frank 38ans natif de voiron (38).vie maintenant a grasse (06)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] 5#10
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] CB 100//CB 100:MD500E //
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_it.png[/img] moto: DUCATI Monster 1000 CROMO.// harley street rod...
- MINOSFOR
Superbe tuto Nano, il faudra bien nous mettre le lien sur le sujet CB100, car il est très chouette, toutes mes féliçitations les plus sinçère.
PS: Je ne te redit pas que ton CB est très beau, je te l'ait deja dit.
Oh est puis mince, je le redit il est vachement beau ton cbNano.
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
- nanocopter
Merci MINOSFOR
tu me flatte
je sais pas si on peut le rajouté en début de sujet dans la page de Jonathan..?
c'est vous qui voyez.
mais c'est sympa un CB100 comme ca
ou un MSR...
- MINOSFOR
Faut voir avec Jojo si il veut bien mettre ça en lien en premiere page, avec le lien du tuto de renfort d'ac, car ont me demande très souvent le lien en mp.
- nanocopter
ca serais bienMINOSFOR @ 13 Apr 2010, à 01:44 a écrit : Faut voir avec Jojo si il veut bien mettre ça en lien en premiere page, avec le lien du tuto de renfort d'ac, car ont me demande très souvent le lien en mp.![]()
- Jonathan06
Je vous ai entendu
Je vais le mettre dans le 1er post du sujet dédié
Le renfort de queue, je ne retrouve plus le lien, NINOSFOR, envoi moi le stp
nano: Bravo et merci pour ce petit tuto
Videos: Page Perso
- nanocopter
Merci Jonathan
du coup hier soir j'ai fais 2 lipo dans les garage pour peaufiner les réglages est suite a un gros crash dans une porte, je confirme qu'il résiste bien!!!
du coup je regarde..je recommence est la plus aucune vibration y c'est auto réglé!!
j'ai fais 11mint de vol avec une storm 700 de mon lama2 ( 40cycle)
et 9mint avec une 600 grise.. (10cycle)
RAPEL:
prévoir l'essai dans un maximum de place (j'ai essayé dans mon salon trop chaud!!
j'ai aussi revissé le palonnier avant de 5 tours (il avais une grosse tendance a reculé!!)
j'en suis vraiment content, en plus y trace toujours autant
RAPEL:
- mogwaiii
Sais-tu dans quel matériaux est fait le chassis, ainsi que le patins? pour savoir si il est possible de s'en procurer au détail.
Je souhaite fabriquer un train d'aterrissage de jet ranger pour mon birotor. J'hesite sur le choix de la technique. Le train d'aterrissage es-il fait dans un materiaux thermoformable et assez léger pour un birotor?
- nanocopter
bonjourmogwaiii @ 13 Apr 2010, à 18:30 a écrit : Sais-tu dans quel matériaux est fait le chassis, ainsi que le patins? pour savoir si il est possible de s'en procurer au détail.
c'est du composite mais lequel...? je ne sais pas, mais c'est comme du carbone.
il vende sur le site des chassis si tu trouve ton bonheur..
- nanocopter
hello,
comme j'ai craché mon petit dans une porte de garage,
pour de la pieces détaché (chassis bulle) il est possible de les commandé via un ptit mail a (Sylvia microflight) tres réactive, est sympatique...
compté 12,99$ pour le chassis complet. et 1,99$ pour la bulle.
+ le port.
+ le port.
