Comment regler un ESC Align RCE-BL60G
Josue_68
Message par Josue_68 » 12 avr. 2010, 20:36
Bonsoir à tous
Je suis en train d'aider mon oncle pour les réglage de son trex 500, seulement je bute sur les réglage du contrôleur (Align RCE-BL60G).
J'ai fais comme indiquer dans le manuel : stick des gaz au max, puis branchement de la batterie.
Là j'ai une mélodie puis 1 bip, 2 bips, 3 bips puis plus rien.
Apparemment il faut lui indiquer la position mini et maxi du stick d'après se que j'ai vu sur d'autre site.
Est ce que quelqu'un pourrais m'indiquer comment faire exactement pour le régler ?
Ensuite j'ai voulu tester l'hélico avec les réglage usine, seulement quand je met gaz il ne se passe rien.
D'où pourrais provenir ce problème ?
Merci de votre aide.
godjc
Message par godjc » 12 avr. 2010, 20:38
Salut, voila la solution : aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=484
Frsky X20S
Josue_68
Message par Josue_68 » 12 avr. 2010, 20:49
J'ai fait comme indiquer sur ce site, seulement je n'ai pas la rampe musicale montante et descendante pour la valeur mini et maxi des gaz.
Medivh
Message par Medivh » 13 avr. 2010, 17:11
Question con, quand les manches sont en bas, le moteur démarre bien quand on augmente les gaz?
Histoire d'être sur que quand tu es manches en haut, c'est bien le mode programmation.
Ma tribu:
Baboon
Message par Baboon » 13 avr. 2010, 17:15
Autre question con: les servos répondent bien?
Juste histoire d'être sur que ton émetteur communique bien avec ton récepteur ;) :P
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 13 avr. 2010, 17:29
bein...
oui tu met les gaz au max et tu branche la lipo ensuite...
mais ... as tu une courbe de gaz linéaire? :lol:
et puis une fois qu'il est en mode programmation, faut redéscendre le stick, sinon il dort !
ensuite pour ma programmation (Trex 450 , timming normal et option de démarage lent ) et en + elle est simple a retenir ^_^
1ere série de bip ========================>Manche en bas
2eme série ===========================> manche au milieu
3eme série============================>manche en haut
4eme série (démarage lent si je me souviens bien )==> manche au milieu
5eme série (governor ??? ) =================> manche en bas
quand cest fini on laisse le manche en bas pendant 3 secondes et on débranche
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
