Durcir un fuselage?
Un problème pour monter une mécanique spécifique maquette (Vario, etc..) c'est ici ;) !
Trescool
Message par Trescool » 12 avr. 2010, 18:34
j'aimerai savoir s'il existe une technique de sioux pour renforcer un fuselage?
j'ai un warlkera à fuselage rigide qui à tendance à pas aimer les cascade ce qui est normal dans une certaine mesure ;)
je me dit que malgré cela en pulvérisant une colle par exemple ou un produit souple et léger genre résine à l'intèrieur, je pourrais le rendre plus résistant en créant une couche qui aidera à repartir et absorber les forces en cas de choque.
peut etre qu'il y à une technique milénaire bien connu et que j'éssai de réinventer l'eau froide mais bon.. ;)
merci d'avance pour vos conseils!
igloo
Message par igloo » 12 avr. 2010, 19:50
La mousse polyuréthane en bombe (c'est très léger une fois gonflée --> ne mettre que la moitié du volume environ, sinon ça déborde), ça absorbe les chocs et ça renforce. Par contre, bien prévoir avant les passages de fil ou de commande via des gaines.
Trescool
Message par Trescool » 12 avr. 2010, 23:46
effectivement c'est judicieux, par contre il faut réussir à doser, ça part vite c'est truc la ;)
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 13 avr. 2010, 00:13
Meme en renforçant bien ton fuselage, cela ne l'évitera pas de se fissuré en cas de choc je pense. :(
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
Retourner vers « Les mécaniques et fuselages spécifiques »
