Mise en marche..
Voilà deux mois je suis sur le montage de mon logo 10depuis 2 mois déjà javance douement a mon rythme sans hésiter a aller voir des pro pour avoir des conseils mais la je suis emmerdé.. branchement elctronique :
Tout se passe bien pour la première fois, tout est en ordre sauf le servo de l'AC bref en le branchant sur le gyro pas d'ordre l'inverse alors la connectique et lorsque je rebranche, un arc se crée. Entre laccu et le contrôleur.. J'ai arrêter lai bien remis mais un arc est toujours la lorsque je le branche même sil est au même sens qu'au début..
Est ce que ça a griller qq chose? Le récepteur ?( qui clignote comme avant avec du courant) , le gyro ?( qui clignote aussi) ou le contrôleur?
Merci de vos réponse et n'hésiter pas a posé des questions si je le suis mal exprimé..
Débutant en modélisme, je vole avec :
-Un blade msr
-Un Mikado logo 10 3D (enfin fini!!)
-Une radio Graupner MX16s
On m'a dit : "essai de garder le nombre de décollage égal à celui d'atterissage et tu seras un bon pilote... =P
-Un blade msr
- godjc
Tu auras toujours un arc entre l'accu et le controleur.
Son intensité varie selon la puissance de la lipo et aussi en fonction de la connectique. Les pris DEAN ou T sont connues pour donner de beaux arcs.
Certains disent que ca peut abimer le contrôleur et d'autres volent en 6S avec des prises DEAN.
Frsky X20S
Frsky X20S
Olala le gros coup de pression.. Il refonctionne.. J'ai vaiment flippé. Par contre il est vrai que mon servo d'AC ne fonctionne pas quand je fais bouger le manche de rotation de lhelico.. Ça peut être du a quoi??? Il faut que je fasse varier le gain du gyro?? A quoi il sert au juste (le gain)?
-Un blade msr
-Un blade msr
"Tout se passe bien pour la première fois, tout est en ordre sauf le servo de l'AC bref en le branchant sur le gyro pas d'ordre l'inverse alors la connectique"
Salut,ça veut dire quoi ça? tu as inversé le branchement du servo sur le gyro pour qu'il change de sens?!
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
honey bee king II,3900kv,esc 25a,gyro esky hl EK2-704B,pales xtrem,R700
radio mx-12 et turnigy 9x en ER9X
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
J'ai juste changé la fiche de sens. J'ai cru que ça aurait pu faire un court jus.. Mais voilà c'est bon.
-Un blade msr
-Un blade msr
