bloqué dans mes réglages...
salut les gars,je suis en train de régler le pas sur un Trex500/DX7 en mode normal,donc pour le throttle 0 c'est ok je suis à -2° par contre pour le 100% je n'arrive pas a limiter la course de mes trois servos de plateau pour arriver aux 12°...si je limite la course dans le travel adjust voie par voie, lorsque que j'arrive a 12° de pas je n'ai plus de course pour du cyclique!!Je voudaris pouvoir limiter la course de mes servos dans la fonction"pas collectif"tout en ayant de la course pour le cyclique.Please help me!!
ATTENTION...passion dévorante!!
-Trex 500 ESP combo/spektrum DX7 mode1/packs 6S align 2600 mah/40C....magique!!
-picoo Z de luxe.
-picoo Z de luxe.
- godjc
salut,oui j'ai bien fait mon réglage sur une courbe linéaire(réglage d'usine),donc si je comprends bien il faut que dans la fonction swashmix je mettes le fonction expo sur actif et que je règles indépendamment le pitch,le cyclique avant arrière et le cyclique droite gauche..c'est bien ça?En tout cas merci pour vos réponses.
-picoo Z de luxe.
-picoo Z de luxe.
- rizade
Salut ,
normalement la fonction d'expo n'intervient pas à ce moment...
Tu as réglé mécaniquement ton 0° à mi-manche, donc maintenant le swachmix va te permettre de régler l'amplitude du pas (il faut que ce soit symétrique -10 et +10), et l'incidence sur les axes elev et ail.
Ensuite avec les courbes de pas et de gaz tu règles comme tu le veux. Et c'est là là que tu peux mettre ton -2 à 0% de gaz et le +10 à 100 %.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Bayeux (14) - 33 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP-BD/3900 kv-11d./Pales 6.5°/Lipo 1600mah-20C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 S GF - 99 vols-1 crash !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Dx6i [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix Rc[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 610i net
j'ai encore un problème de réglage...grrrr!j'ai réglé ma courbe pas gaz pour le vol normal comme expliqué sur la notice(Trex500/DX7)jusque là tout va bien,je voudrais régler mon idle up 1 avec un premier point de pas a -5° au lieu des -0° de la courbe normale,le seul moyen est de décaler la position des trois servos du cyclique vers la bas pour obtenir ces -5° non? Comment fait on pour réaliser ce tour de magie,j'ai essayer avec la courbe de pas idle1 mais je ne peux pas progarmmer de valeur négative sur mon premier point.d'avance merci de votre precieuse aide.
-picoo Z de luxe.
-picoo Z de luxe.
Sur la notice a mi-manche ils préconisent 5/6° de pas...je n'y comprends plus rien.En fait lorsque l'on regarde les courbes de pas "général flight"et "et "et sport flight" il n'y a que le premier point qui change tout le reste est commun,la différence se fait sur la courbe de gaz evidemment.Si je mets le 0° a mi manche les trois premiers points de ma courbe ne vont servir a rien du coup en général flight!!je suis perdu.rizade @ 12 Apr 2010, à 06:59 a écrit : Salut ,
tu as réglé mécaniquement ton 0° à mi-manche, donc maintenant le swachmix va te permettre de régler l'amplitude du pas (il faut que ce soit symétrique -10 et +10), et l'incidence sur les axes elev et ail.
-picoo Z de luxe.
-picoo Z de luxe.
