gyro E-TECH G104
arti
Message par arti » 07 avr. 2010, 19:23
bonjour,
j'ai monté le gyro E-TECH G104 avec le servo TGY-930(turnigy) je n'arrive pas à le régler sur mon HK500 mon hélico bas de la queue de droite à gauche j'ai monté et baissé le gain sur ma radio futaba T7C avancé et reculé le servo sur le tube de queue rien ne change, le gyro n'a pas de vis de réglage il y a juste un tout petit inter:DS et :rev,quelqu'un aurait-il la notice de se gyro ou une idée pour résoudre mon problème? merci.
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 07 avr. 2010, 19:52
salut,j'ai pas la notice mais l'interrupteur "ds" faut le mettre sur "on" si ton servo est numérique,et le "rev" c'est si ton AC compense dans le mauvais sens ce qui n'as pas l'air d'être le cas sinon il ferais la toupie.
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
honey bee king II,3900kv,esc 25a,gyro esky hl EK2-704B,pales xtrem,R700
radio mx-12 et turnigy 9x en ER9X
arti
Message par arti » 08 avr. 2010, 14:38
ok merci frank-hbkII-68 l'inter DS est bien sur "on" mais pour le reste je pense que c'est un réglage de gain à modifier sur la radio je pense avoir tout fait? sans aucun résultat si quelqu'un a une idée je suis prenneur. merci à+.
SmallLama
Message par SmallLama » 08 avr. 2010, 15:15
verifie qu'il n'y ai aucun jeu dans ton AC, godjc avait ce probleme sur son HK500
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
arti
Message par arti » 09 avr. 2010, 18:11
bonjour,
j'ai pu régler le problème du réglage du gain maitenant survient un autre souci il tourne sens contraire aiguille d'une montre (la queue) même si j avance ou je recule le servo et quand j'essaye de compensé d'un seul coup il tourne dans l'autre sens j'ai tout controlé pas de jeu a l'AC, pales montées à l'endroit, pas de point dure, servo et gyro neuf.
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 09 avr. 2010, 18:16
essai l'inter du gyro , normal ou reverse ;)
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
arti
Message par arti » 14 avr. 2010, 20:39
merci, juju95 c'était bien çà l'inter sur reverse merci encore.
