led rouge du Big Lama
- Bleuzaille
pour un premier test au sol, il est dit de déplier antenne, allumer Tx, gaz mini puis brancher la batterie de hélico , allumage d'une led rouge qui devient rouge après autocalibration... mais la led reste obstinément rouge, les plateaux bougent en bougeant les sticks mais c'est tout!
La batterie est bien chargée, les quartz(même fréquence tous les 2) sont bien enfoncés.....
qui pourrait m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
- vivazapata
La manette des gaz doit etre a fond en bas, ainsi que le trim des gaz (a verifier)
En plus.............CARPISTE
Pour ma part, je suis en 2.4GHz, mais le comportement me semble identique.
J'aurai tendance à dire que si tu branches ta LiPo une fois ta radio allumée, avec les gaz en bas (stick + trim), et que ton 3en1 reste rouge, c'est sans doute que ton inverseur de voie est mal positionné pour les gaz (THR), en bas à droite de la radio : si c'est le cas, le contrôleur pense que tu es à fond en haut (voie inversée quoi).
Sinon, c'est peut-être un problème lié au 3en1, aux moteurs, ...
Il faudrait que tu fasse une recherche (éventuellement) dans le poste dédié au BL qui, je le sais, est immense (plus de 420 pages il me semble), mais qui contient beaucoup d'informations, et sans doute la réponse précise à ton problème : je te prie de m'excuser, mais je n'ai pas le courage de faire cette recherche maintenant :/ .
Bon courage !
Seb
Bon courage !
Seb
Je rejoins vivazapata sur l'idée
Si tu es novice et que c'est ton 1er test, ça doit être ça
Le trim de gaz doit être tout en bas ainsi que le levier, sinon, ça ne marche pas
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
