blade msr
- foufou2309
- Bleuzaille
sur le moteur principal peut on souder les branche de connexion directement sur le circuit imprimé ? car le system de branchement rapide qui est sur le circuit imprimé est casser donc je voudrai savoir si j enleve la soudure d origine et que je soude direct sur le circuit imprimé sa le fai ou pas? merci de me repondre bon vol a tous
- vivazapata
BONJOUR????????foufou2309 @ 4 Apr 2010, à 13:10 a écrit : sur le moteur principal peut on souder les branche de connexion directement sur le circuit imprimé ? car le system de branchement rapide qui est sur le circuit imprimé est casser donc je voudrai savoir si j enleve la soudure d origine et que je soude direct sur le circuit imprimé sa le fai ou pas? merci de me repondre bon vol a tous
Ca ne mange pas de pain!!!!!!!!!!!
En plus.............CARPISTE
- power83
