PPjoy Com sous vista et radio walkera
- power83
Salut a tous ! voila voulant instaler notre soft preferer sur un portable sony recent equipé de Windows Vista etj'ai des soucis!
le soft nickel mais lorsque je met PPjoy ca va jusqu'a la configuration de ppjoyCom qui marque "NO serial port detected" " this application requieres a serial port to operate"
ma radio est une radio walkera de 5#1O ( model RC system) !cordon usb nickel etc...
ca me donne donc impossibilité de reconnaitre la radio et je ne peux pas calibrer dans les parametre du simulateur!
auriez vous des solution ou avez vous rencontrer ces problemes sous vista? avec XP nickel mais pas sur le portable avec vista! Hummmmmmmmm ca me gave! je recherche depuis des heures sur le forum et google etc..
allez a vos claviers!
- akoirium
il y as plusieures possibilitées :
la premiére c'est que ppjoy utilise un port serie pour comuniquer avec la radio et pas un port USB.
tu n'as donc peut etre pas le bon cable... il te faut un cable serie
tu as dejas reussit a faire marcher ppjoy avec ta radio en usb ?
enssuite c'est peut etre un pb de configuration des ports phisiques serie desactiver dans le bios du PC...
ou un pb de port virtuel dans vista qui est incapable d'associer ta radio en usb a un port serie virtuel.
- power83
Pour le PC il est correctement configuré mais il ne dispose pas de port serie!
PPjoyCom ne detect pas de port serie car il n'y en a pas et le cable usb joue le role d'emulateur de port serie en faite je croix!
pour ce qui est de la radio(walkera/RCsystem)et du cable usb ca marche nickel sous xp donc ce n'est pas ca !
comment créer un port com1 virtuel sous vista ou comment faite vous pour faire fonctionner une radio avec cable usb sous vista?
PPjoy sous vista egale probleme mais j'ai beau faire des recherche personnes annonces comment ils ont faient!
Pour infos:Dans le paneau de configuration /controleur de jeu/ sa affiche lorsque je branche le cable PPM et il y a aussi afficher PPjoy Virtual joystick 1
- akoirium
bhen je suis desolé je ne peut pas t'aider plus que ca car je n'utilise plus windows depuis un moment
si non pourquoi ne pas reinstaller carrement un Xp pour etre tranquile et en finir avec cette bouze de vista ?
- power83
ben je suis peut etre pas la meilleur personne pour repondre sa
mais
je tourne sous vista
et j'ai fms
et je viens d'installer realflight 4
avec un emulateur,je fait marcher la radio esky
j'ai juste un souci de lancement moteur
mais tout le reste fonctionne bien
mais
et j'ai fms
ma page perso
- power83
mp envoyer
ma page perso
