Problème Honey Bee King 3
Bonjours à tous, j'ai besoin de votre aide.
J'ai depuis pas mal de temps un Honey Bee King 3 qui marchait trés bien.
Mais depuis un moment il n'arrete pas de tourner sur lui même, même quand j'ai le manche à fond du coté opposé.
J'ai éssayé de régler le gyro ainsi que les trim mais rien y fait...
On dirait qu'il n'y à pas assé de pas sur l'AC. Pouvez vous me dire comment résoudre mon problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
Indoor:
_Fairy 2 Voies
_Flying Mosquito 3 voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
_Fairy 2 Voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
- rhamkota
- loubeltou
déjà, vérifie que ta courroie est bien tendue... SI les pales de l'ac sont en bon état.
Ensuite, regarde si ton gyro fait bien son office ( led allumé) il doit faire fonctionner le servo d'ac des que tu le manipules
Blade Msr
Nine Eagle pro solo ( en pieces )
Esky King3
Esky KIng3 carbone Rotor 450
Walkera cb100
Walkera 4#6
Align Trex 450 Se V2
Futaba 6EX
HK 500 GT
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
Oui j'ai vérifier le gain, je n'ai pas changer de piece sur l'AC selement sur le rotor,et le gyro fonctionne puisqu'il bouge quand je le manipule,.
Pour la courroie je ne sais pas comment vérifier si elle est bien tendu?!?
Vous penser que mon AC tourne pas assé vite ce qui est bizarre puisqu'il entraine bien l'helico dans l'autre sens.
Je n'ai pas vérifier la position reverse du gyro et la je ne peut pas la tester ma li-po est vide... Pouvez vous me dire à quoi sert cette position?!?
Indoor:
_Fairy 2 Voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
_Fairy 2 Voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
- loubeltou
c'est pour compenser dans l'autre sens....
pour voir si ta courroie est detendue, maintient ton rotor d'ac et fait tourner manuellement le rotor pcpal, si la courroie saute trop facilement
ca peut venir de là
ca peut venir de là
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
Ok merci pour les reponses j'éssayerai demain si y fait pas trop moche (annocé de la pluie ) en mode revers et je vous tiendrais au courant la courroie et apparament bien tendu merci en tout qu'a pour ces reponses
Indoor:
_Fairy 2 Voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
_Fairy 2 Voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
Donc j'ai éssayer le mode revers et cest la mm chose pas moyen de maintenir l'hélico droit ou de le faire tourner dans l'autre sens mm aprés tout les réglage possible...
peut etre un probleme mecanique plutot que de réglage?!? pour tant je n'ai pas pris de crash important pouvant endomager l'AC...
Indoor:
_Fairy 2 Voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
_Fairy 2 Voies
Outdoor :
_Honey Bee FP
_Honey Bee King 3
As tu bien remonté la courroie d'anticouple ? (le rotor anticouple tourne t-il dans le bon sens ?)
Site : Air et eau, modelisme
