Graupner MX12 + Assan 2.4GHz X8D
- djnikko
Après beaucoup de recherche sur le net, je me suis décidé à intégrer un module 2.4GHz Assan X8D dans ma radio graupner MX12.
Je sais que sur cette radio, je dois installer un interrupteur pour effectuer le basculement (radio éteinte) entre le 41MHz ou le 2.4GHz et donc choisir d'émettre soit en 41MHz soit en 2.4GHz.
Cependant par rapport aux tutoriaux que j'ai trouvé, les personnes ont installés soit un interrupteur bipolaire ON-ON soit un interrupteur tripolaire ON-ON.
Mes questions sont:
1) Quelle est le mieux à mettre comme interrupteur pour éviter tout problème qui pourrait subvenir (problème de masse, d'effet d'antenne) >> bipolaire au tripolaire ?
2) dans le cas d'un bipolaire, est-ce que le schéma ci-dessous est correcte:
3) dans le cas d'un tripolaire, mon schéma ci dessous est-il ok?
J'aurai souhaité connaitre l'avis soit de personnes ayant réalisés la manip soit de personnes qui sont expertes en électronique.
Je sais que de toute façon, il ne faut en aucun cas changer le mode d'émission avec radio allumée.
Merci d'avance pour vos réponses.
Mes questions sont:
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Metz-Nancy
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Graupner MX12 avec bientôt un module Assan X8D 2.4GHz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Falcon 3D (Vendu) - CopterX AE V2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Calmato Trainer - Calmato Sport - Cirrus depron
- shao
j'ai fais cette modification dans mon optic 6
lien vers le post
j'ai utilisé un interrupteur tripolaire et je n'ai pas encore eu de problème avec ma radio.
c'est soit le 72mhz, soit le 2.4ghz
par contre j'ai cru comprendre que le signal (ppm) pouvait être parasité par le module non actif dans le cas de ton montage avec un bipolaire.
Les personnes que je connais ont la masse en commun entre les modules et le + et ppm sur l'interrupteur.
lien vers le post
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img][b]32 ans - Belfort 90[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Optic6 switchable module spectra 72mhz / Assan X8D 2,4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]aerofly pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama Esky dauphin / CopterX max / lama 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]COMPY (démonté) CB100 [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Polyclub / mini Swift / Gemini MPX / Merlin en cours
- djnikko
Merci pour ta réponse, donc dans le cas d'un montage bi-polaire, le mieux serait ce type de branchement:
Voici aussi d'autre schémas que j'ai trouvé sur le net:
On peut voir d'après ces schémas que tu trouves différents montages. C'est pour ca que je souhaitais connaitre l'avis de spécialiste en électronique avant de faire des conneries.
Je pense m'orienter vers un commutateur tri-polaire, les risques d'ennuis seront moindre je pense à condition de ne jamais basculer d'un mode à l'autre radio allumée.
- shao
le tripolaire me semble le mieux (et on peut pas dire qu'il y ai une grosse différence de prix)
Pense juste à placer le switch à un endroit protégé sinon passage du 41 au 2.4ghz en vol... aie...
et mets bien la led en face de toi, sur la facade et pas sur les cotés car en plein soleil tu ne voies pas s'il est actif ou pas.
sinon évite de faire resortir l'antenne en arrière car ça devient vite ch... quand tu poses la radio, idem si tu utilises un pupitre.
sinon le X8 assan est fiable, je n'ai jamais eu de problème avec...
de plus t'as de la place dans le boitier de la MX12, c'est facile de mettre le module
voila. bon montage
voila. bon montage
- djnikko
Merci Shao pour tes conseils, je les suivrai quand je réaliserai la modification.
Ya plus qu'à attendre de recevoir le module et les récepteurs.
