Posté : 01 avr. 2010, 12:26
par Banja
Une question me turlupine depuis hier ...... j'ai ennnnnfin reçu mon alim de 12v 5A pour pc portable qui alimente mon Imax B6 .....
Alors voila : pourquoi mettre 100€, 120€, 150€ dans des alims dites stabilisées, alors que celles pour les pc portables marchent très bien ?
Autre question : mon alim est branchée sur un parasurtenseur (format triplette avec interrupteur mécanique et fusible)... dna sce cas là, qu'est ce que je crains à ne pas utiliser un chargeur stabilisé ?
Suis curieux de lire vos réponse, parcke bon, entre 10€ et 150€ pour le même matos, euhhh comment dire ... déjà que ce loisir est un véritable gouffre à blé ......
Posté : 01 avr. 2010, 20:25
par Penthode
Le chargeur B6 fonctionne avec une tension d'entrée allant de 10 à 18 volts continus (voir notice), la régulation se passe dans le B6, ça laisse un vaste choix.
Après il faut t'assurer que le courant fourni par l'alim est suffisant, sinon l'alim va chauffer.
Perso j'utilise un bloc de Gamecube Nitendo trouvé en brocante qui fournit 12 volts et 3.25 Ampères à mes 2 chargeurs B6 (charge en 1 Ampère chacun) :P
Posté : 02 avr. 2010, 09:00
par Dark.Ghost
Si la tension fournie par l'alim rentre dans la plage acceptée par le chargeur, et si l'intensitée qu'elle peut fournir est suffisante (prendre une bonne petite marge quand même, pour limiter les risque d'echauffement), je vois pas le problème !
Par contre l'utilisation sur une multiprise avec ou sans parasurtenseur ne change pas grand chose au fonctionnement de l'une ou l'autre des alims.
Posté : 02 avr. 2010, 09:11
par benoitfox92
pareil !!!! sauf que je l'ai pas pris dans une brocante, je l'ai juste chouravé de ma gamecube qui est au grenier depuis 3 ans :P et ça marche plutot bien ! seul hic : 3,3A au maxi, pour moi cest suffisant, mais ça peut être restreniant pour quelqu'un qui a de grosse batteries à charger :P
en ce qui concerne les alim stabilisées , il y'a tout un traintrain d'électronique qui fait que la tension est stable, et ne chutte quasiment pas, quelque soit le courant débité ..
Maintenant, si on veut par exemple, 10V précisément, bein plutot que de balancer 100Euro pour une alim 10V stabilisée, il vaut mieux prendre une alim 12V et lui mettre un régulateur de tension (ce qui ne coute quasiment rien ! au maximum dans les 10 euros je pense et pour de forts courants ... C'est d'ailleur ce qu'il se passe dans le B6 : on lui balance jusqu'a 18V et puis ensuite, lui il se débrouille de stabiliser la tension...
et c'est aussi pour ça qu'il n'est absolument pas dérangeant d'alimenter son B6 avec une batterie de voiture en 12V !
a+ ;)
Posté : 02 avr. 2010, 14:57
par Herve54
Salut Banja,
Pas besoin d'alim stabilisée pour le B6. Comme dis précédemment l'intérêt d'une alim stabilisée est de fournir une tension fiable qui ne bouge pas d'un poil quelque soit le courant que tu vas tirer dessus.
Ici le B6 accepte en entrée de 10 à 18V, donc si ton alim de PC qui donne du 12V varie de + ou - 0,5V selon le courant que tu tires ce n'est pas génant car tu reste dans les clous.
Hervé.
Posté : 02 avr. 2010, 15:25
par Riva8406
Banja @ 1 Apr 2010, à 12:26 a écrit : Alors voila : pourquoi mettre 100€, 120€, 150€ dans des alims dites stabilisées, alors que celles pour les pc portables marchent très bien ?
Et bien en fait, pas besoin de mettre un tel prix car sur le sujet ci-dessous, on y parle d'une alim stabilisée que beaucoup de membres de ce forum utilisent et qui ne coûte qu'une trentaine d'Euros :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=21037
Elle présente quand même le gros avantage d'être disponible en plusieurs versions (12V, 13.5V, 15V, 24V...), de proposer jusqu'à 3 sorties et surtout de pouvoir délivrer une puissance de 350W.
Pour ceux qui ne chargent qu'à 1 ou 2A, cela peut paraître inutile mais pas pour ceux devant charger à 5A voir plus ou disposant de plusieurs chargeurs. ;)
Posté : 02 avr. 2010, 22:36
par Angels.arael
pour mes 2 hyperion quand je charge 2*6s il me faut 500W a 10A ^^
alors une alim de pc portable je lui met le feu ;)
Posté : 02 avr. 2010, 22:41
par benoitfox92
tout le monde n'a pas forcément un chargeur capable de déppoter autant :ph34r: la preuve, le B6 dépasse pas les 50W :lol: :lol: :lol:
Posté : 02 avr. 2010, 23:01
par Angels.arael
j'ai aps le choix pour revoler 30 min après un vol ^^ et encore je pourrai a 12min mais me fraudais un chargeur qui dépote 25A*2 ...
