Alim Stabilisée Vs non stabilisée
- Banja
Une question me turlupine depuis hier ...... j'ai ennnnnfin reçu mon alim de 12v 5A pour pc portable qui alimente mon Imax B6 .....
Alors voila : pourquoi mettre 100, 120, 150 dans des alims dites stabilisées, alors que celles pour les pc portables marchent très bien ?
Autre question : mon alim est branchée sur un parasurtenseur (format triplette avec interrupteur mécanique et fusible)... dna sce cas là, qu'est ce que je crains à ne pas utiliser un chargeur stabilisé ?
Suis curieux de lire vos réponse, parcke bon, entre 10 et 150 pour le même matos, euhhh comment dire ... déjà que ce loisir est un véritable gouffre à blé ......
1 Belt CP V2 2,4Ghz mode 2 tout neuf (pour le moment hé hé hé)
1 Voiture de cross 4x4 thermique qui n'a pas démarré depuis ..... pfouhhh j'ai honte mais c'est faute de temps !!
- Penthode
Le chargeur B6 fonctionne avec une tension d'entrée allant de 10 à 18 volts continus (voir notice), la régulation se passe dans le B6, ça laisse un vaste choix.
Après il faut t'assurer que le courant fourni par l'alim est suffisant, sinon l'alim va chauffer.
Perso j'utilise un bloc de Gamecube Nitendo trouvé en brocante qui fournit 12 volts et 3.25 Ampères à mes 2 chargeurs B6 (charge en 1 Ampère chacun)
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Dark.Ghost
Si la tension fournie par l'alim rentre dans la plage acceptée par le chargeur, et si l'intensitée qu'elle peut fournir est suffisante (prendre une bonne petite marge quand même, pour limiter les risque d'echauffement), je vois pas le problème !
Par contre l'utilisation sur une multiprise avec ou sans parasurtenseur ne change pas grand chose au fonctionnement de l'une ou l'autre des alims.
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
pareil !!!! sauf que je l'ai pas pris dans une brocante, je l'ai juste chouravé de ma gamecube qui est au grenier depuis 3 ansPenthode @ 1 Apr 2010, à 19:25 a écrit :
Perso j'utilise un bloc de Gamecube Nitendo trouvé en brocante qui fournit 12 volts et 3.25 Ampères à mes 2 chargeurs B6 (charge en 1 Ampère chacun)![]()
en ce qui concerne les alim stabilisées , il y'a tout un traintrain d'électronique qui fait que la tension est stable, et ne chutte quasiment pas, quelque soit le courant débité ..
Maintenant, si on veut par exemple, 10V précisément, bein plutot que de balancer 100Euro pour une alim 10V stabilisée, il vaut mieux prendre une alim 12V et lui mettre un régulateur de tension (ce qui ne coute quasiment rien ! au maximum dans les 10 euros je pense et pour de forts courants ... C'est d'ailleur ce qu'il se passe dans le B6 : on lui balance jusqu'a 18V et puis ensuite, lui il se débrouille de stabiliser la tension...
et c'est aussi pour ça qu'il n'est absolument pas dérangeant d'alimenter son B6 avec une batterie de voiture en 12V !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- Herve54
Salut Banja,
Pas besoin d'alim stabilisée pour le B6. Comme dis précédemment l'intérêt d'une alim stabilisée est de fournir une tension fiable qui ne bouge pas d'un poil quelque soit le courant que tu vas tirer dessus.
Ici le B6 accepte en entrée de 10 à 18V, donc si ton alim de PC qui donne du 12V varie de + ou - 0,5V selon le courant que tu tires ce n'est pas génant car tu reste dans les clous.
Hervé.
Hervé.
Et bien en fait, pas besoin de mettre un tel prix car sur le sujet ci-dessous, on y parle d'une alim stabilisée que beaucoup de membres de ce forum utilisent et qui ne coûte qu'une trentaine d'Euros :Banja @ 1 Apr 2010, à 12:26 a écrit : Alors voila : pourquoi mettre 100, 120, 150 dans des alims dites stabilisées, alors que celles pour les pc portables marchent très bien ?
forum.heli4.com/index.php?showtopic=21037
Elle présente quand même le gros avantage d'être disponible en plusieurs versions (12V, 13.5V, 15V, 24V...), de proposer jusqu'à 3 sorties et surtout de pouvoir délivrer une puissance de 350W.
Pour ceux qui ne chargent qu'à 1 ou 2A, cela peut paraître inutile mais pas pour ceux devant charger à 5A voir plus ou disposant de plusieurs chargeurs.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- Angels.arael
- Lipo gonflant
