easycopter XS métal (DF5#10) instable
- Jonathan06
Au fait s'il nya pas de reponse c'est que personne n'a de reponse, car il faut croire que ce modèle n'est pas tres répondu
Bon courage pour ton problème
Videos: Page Perso
- vivazapata
Bonjour a tous
En réalité, ton easycopter xs metal n'est pas si rare que ça
c'est tout simplement le walkera 5#10
A tu essayé de jouer sur la vis sensitive par 1/8 de tour? ( c'est la vis de sensibilité du gyro)
En principe si ton helico donne de petits coups de queue, tu as trop de sensibilité sur le gyro, et il faut tourner un peu cote moins.
Attention a n'y aller que par petites touches (1/4 a 1/8 de tour)
En espérant que ça t'aide, mais n'hésite pas a dire si ça ne fait rien ou si le problème est autre, on est tous la pour s'aider du mieux qu'on peut
A plus
A plus
En plus.............CARPISTE
Je pensais aussi à ça, mais ça s'entend bien, lorsqu'il manque des dentsjojo3 @ 12 Apr 2010, à 19:13 a écrit : OK, je vais essayer! je vais revérifier si un des moteurs serait de nouveau mal positionné ou si j'ai une dent des grandes couronnes de cassée...
C'est par contre, la 1ère chose à contrôler avant de toucher aux réglages
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
les moteurs étaient bien calés, j'ai donc diminué le gain du 4 en 1 et... c'est beaucoup mieux!
Ma 1ère batterie m'a servi à faire les réglages, la 2ème le vol s'est bien passé pas de problème de "coup de queue" sauf à la fin de la batterie... je vais essayer de baisser très légèrement le gain.
- vivazapata
c'est normal qu'en fin de batterie tu es de legeres deviations
