Un possesseur de radio 35Mhz dans le 91 please? :)
Bonjour z'avous
je viens de la petite section du forum consacré au multi-rotor.
J'ai acquis récemment un QC450 de chez Conrad (ce truc la : qc450 )
j'ai eu un petit souci dès la mise en route : des que je me recule de plus de 2m, les moteurs se coupent ou bien il part tout seul en vadrouille (et je cours après façon reviens j'ai les mêmes à la maison !)
J'ai changer les accus de la telco, la lipo du quadri: rien à faire ça ne viens pas de là manifestement
Je soupçonne un "petit" soucis de communication entre ma radio Esky 0404 35Mhz et le quadri (j'ai une paire de cristaux 35010Hz).
Je suis donc à la recherche d'un possesseur de radio 35Mhz dans l'Essonne (j'habite à coté d'Orsay) pour effectuer un test du style:
votre radio + vos cristaux + mon QC: est ce que ça fonctionne ?
si oui => même chose mais avec mes cristaux => ça fonctionne toujours?
=> donc c'est la telco qui merdouille ^^
Le test ne prendra pas bien longtemps, une dizaine de minutes tout au plus et bien entendu c'est moi qui me déplace
Merci aux gentils membres prêt à aider un débutant dans le besoin !
Créateur de beauté
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Dans la bande du 35 Mhz il y a la DDE et les services autoroutiers , mais la tu es bien sur une frequence modelisme .
Est ce que l'antenne du recepteur est bien deploye , pas enroulée sur le train d'aterrissage par ex ? .
l'antenne est bien glissée dans son tube de guidage.
Au début je l'avais enroulée autour du tube pour la redescente ( elle dépasse de 40 cm du tube !) puis je l'ai déroulée ( pensant que ça pouvais être la cause des soucis) pour la fixer en diagonale descendante sur le chassis mais cela n'a rien changé :/
Merci de t'interresser au sujet
Créateur de beauté
- jprdragon
forum.heli4.com/index.php?showtopic=26926
Est'ce que tu as vu ce sujet , peut etre t'apportera t'il la solution a ton probleme .
