difference entre un accu NIMH et NICD
Bonjour a tous,
Quelle est la différence entre un accu NIMH et NICD
Jai un petit accu NICD (700) sur mon émetteur et je désire en installer un plus gros (1500) pour une plus longue durée de charge
Je voulais savoir si pour laccu NIMH je peux utiliser le même transfo dorigine qui me sert actuellement a charger laccu NICD
Merci et bonne semaine a tous
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Les chargeurs NIMH et NICD sont très proches, mais malheureusement différents. La différence est surtout au niveau de la détection de la fin de charge.
Ton chargeur est peut-être un chargeur NICD et NIMH, mais sans la référence exacte du chargeur c'est impossible de le savoir.
Si c'est un chargeur vraiment basique ( charge constante et pas de détéction de fin de charge ) et que le taux de charge est vraiment faible ( un durée d'une dizaine d'heure de charge ), alors la aussi tu peux l'utiliser, mais il faut penser à débrancher l'accu a la fin de l a charge.
[edit]: grillé par JPDRAGON
Tu n'as pas par hasard un véritable chargeur de nimh ? Rien ne t'empêche de charger ta batterie en dehors de ta radio. Les chargeurs de LIPO sont souvent capable de charger un peu n'importe quoi comme type de batteries.
Donc si ce n'est pas indiqué clairement que ton chargeur de ta radio est un chargeur NIMH ( je n'en sais rien je n'ai pas de futaba ), évite de l'utiliser, si possible.
- SmallLama
