align blx 35
- godjc
Voila ce que tu recherches : Réglages ESC Align
Il est mal réglé en effet, tu as du frein et tu es en mode gouvernor ce qui ne doit être associé qu'à une courbe de gaz plate.
Bon courage.
Bon courage.
Frsky X20S
Frsky X20S
- vincenzo
Bouhhhhh!! arrêtes de regarder ton clavier, ça te permettra de lire ce que tu écris et de faire moins de fautes en plus. Un ESC c'est pas la touche sur laquelle tu peux appuyer quand ça merdouille, d'abord y a pas cette touche sur ta télécommande, et en plus ça marche pas en hélico!DID33 @ 28 Mar 2010, à 16:38 a écrit : je pense que mon escape est ma regler
Non, trêve de déconnade, la position du trim n'a pas d'importance pour la prog, au neutre ou à 0..
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
salut d'origine sur ce controleur il faut
- 1 bip ( brake off )
- 2 bip ( med timing )
- 1 bip ( high cutoff voltage protection )
- 2 bip ( mode helico avec soft start ) sinon 3 bip avec le mode gouvernor
- 3 bip ( timing moteur rapide )
voilà pour si ca peut aider
