4 en 1 esky
Hello
je viens de parcourir la section du forum sur l'éléc des FP mais je ne trouve pas la solution à mon problème :
après un énième scatch du à ma sangle de radio que j'étrennais (la bougre m'a remis les gaz à fond qd je me suis baissé pour éteindre l'hélico...) mon récepteur clignote rouge / vert.
Petite particularité : les servaux et les moteurs bougent tous seuls et de manière aléatoir.
AU SECOURS !!!!
Je pense que le 4 en 1 a reçu une décharge car je tenais l'hélico à la main quand les gaz se sont remis à fond et ça a bloqué l'hélice.
Pour une fois que j'arrivais à poser mon moustique... la poisse !
ET ne me dites pas que je dois manier du fer à souder j'en ai même pas![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
AU SECOURS !!!!
- SmallLama
- vivazapata
verifie quand meme que ton quartz est bien enfoncé dans ton 4en1 (dans la mesure ou tu n'es pas en 2.4GHZ)
Avec le crash, il a pu bouger, ce qui expliquerait que les servos et les moteurs bougent aleatoirement
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
En plus.............CARPISTE
![Image](http://www.icone-gif.com/gif/loisir/peche/loisir_peche17.gif)
![Image](http://www.helimag.com/avatars/ounerbouks.gif?type=sigpic&dateline=1355852539)
Re: 4 en 1 esky
Bonjour à tous
Je ne sais pas si mon message sera lu...Help
Avant d'investir dans du matériel, j'aurai voulu avoir des renseigements :
* qu'elle est la différence entre les récepteur ek2-0706 et ek2-0708 (esky 2.4 GHz) ?
* peut-on commander ces deux récepteur (esky 4 voies 2.4GHz) avec une radio ET6I (esky 6 voies 2.4GHz) ?
* peut-on commander un récepteur ek2-0705B (esky 41 MHz) avec une ancienne radio (esky 41MHz channels six Co pilot FM-CCPM-E8)
* Qu'elle est les remplaçant du récepteur EPR40 (esky 41MHz), le ek2-705B ?
* quelqu'un a t-il le schéma électronique du EPR40 ?
* la différence entre 4 en 1 et 3 en 1, c'est le gyro ?
Beaucoup de questions en une seule fois, mais tout est lié à mon PB...
Merci d'avance de vos informations
Nota : étant de Cherbourg je précise qu'il y a le 19 juin un magnifique "meeting à Vauville" (avions et hélicos)
Bonne fin de WE...humide...
JFK
JFK
Re: 4 en 1 esky
Je suis très intéressé par cette réponse aussijfk a écrit :Bonjour à tous
- yanik29
Re: 4 en 1 esky
Salut!
Le premier est pour les FP et l'autre pour les Birotors!![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Bleuzaille
Re: 4 en 1 esky
J'ai une, heu, disons 2 ou 3 question(s) toute simple.
Si mon 4en1 est équipé de 2 mosfets pour le moteur principal et un pour l'AC, donc 2 cote à cote et 1 à part, cela veut il dire que ledit 4m1 supportera le lipo 3S ? et me dédouane par conséquent de la manipulation chirurgicale du "doublage" des mosfets ?
Autre question
Je possède un HPFP2 livré en NiMh 8,4V, la batterie est trop lourde, j'ai récupéré un lipo 2S 850mAh d'un vieux lama V3 dead ! ça à l'air de fonctionner pour l'instant (sauts de puce avec le training kit
J'ai acheté en prévision une 2S 850mAh et une 3S 850mAh toute 2 en 35 C ! le vendeur m'a assuré que ça irai mais je lis partout qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil en C.
Le 4en1 courre t'il un risque ? les batteries sont au placard pour l'instant.
transition sur la 3 eme question : faut t'il que je fasse un rodage particulier desdites lipo (j'ai un chargeur lipo 6 elements et tout le touin-touin... je sais qu'il est bon de faire rodage et cycle sur les Nimh, proposé par le chargeur mais les lipos ?)
et vu que c'est un chargeur "intelligent", on est d'accord qu'il va couper la décharge d'une lipo avant le seuil fatidique ?
La platine de mon 4en1 est identique à celle ci :
http://img3.imageshack.us/img3/9348/4en19.jpg
(auteur - simplet - dans cet excellent Article, merci simplet)
Désolé si je n'ai pas posté mon message dans la bonne section je debute en matiere d'helico RC et sur ce forum
Autre question
- papydenis
Re: 4 en 1 esky
Bonsoir karlosmomo,
Je crois qu'avant de poser ta question, ce serait une bonne idée d'aller te présenter ici :
Présentation des nouveaux pilotes
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
- papigrincheu
Re: 4 en 1 esky
Bonsoir à tous,
j'y connais pas grand chose mais comme j'ai un HBFP2, je peux amener quelques réponses, qui peuvent peut-être aider.
Le mien est en 11.1V donc 3S en 850MAH d'origine.
J'ai grillé un 4en1 par erreur de manip avec lipo branchée, ref EK2-0706
ne trouvant rien d'autre, j'ai commandé un EK2-0707 prévu pour le CP3, cela fonctionne très bien avec la télécommande d'origine ET4 esky
Depuis j'ai viré la partie récepteur pour y mettre un spectrum et cela fonctionne aussi....
@Yipman, ça sent effectivement le moffset grillé..... et la faut être doué en soudure...
@ JFK, la différence entre 3en1 et 4en1, c'est justement la partie récepteur... un 3en1 demande un récepteur séparé
@Karlosmomo, de tout ce que j'ai pu lire, l'évolution vers le 3S, ne passe pas....
va voir là, ya des moustachu de FP2http://www.helicos-rc.com/viewforum.php?f=14
pour les lipo, tu peux ou non les roder, et ton chargeur, s'il est prévu pour des cycles charge/décharge, gérera très bien les voltages mini et maxi, et même les temps de pause entre les cycles..
en espérant avoir donné des réponses utiles....
Bons vols..
Bons vols..
![Image](%5Bimg%5Dhttp%3A//goodies.heli4.com/icones/divers.png)
PADAWAN de SIDDARTH
