Df4 Qui Demarre Seul
Oui mon DF4 dés que la commande est allumée, il demarre pas d'un coup mais au bout d'un moment il se met a tourner plus ou moins vite puis il s'arrête.
Que faire ?
D ou cela vient ?
Que faire ?
D ou cela vient ?
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
Non tout est au neutre.
Et par fois durant 2 ou 3 min rien puis d'un coup il va demarrer.
Je sens que un servo bouge legèrement par fois.
je suis perdu
je suis perdu
- Proteus
ca m'est arrivé : ca venait de mon recepteur, des que j'approchai de l'helico avec l'émetteur, le moteur ce mettait en route. ca ne le fais plus avec un autre recepteur
Pareil, qd ma radio est a 50cm de l'héli, j'ai l'AC qui tourne tout seul.
A plus d'un mètre, aucun souci => pas trop génant, mais clairement c'est le récepteur qui a un souci.
En ce qui te concerne, le souci est suffisemment grave pour exiger un remplacement.
Gdlf
- Radio JR12X DSM2 2.4GHz
- T-REX700 : BeastX - BLS251 / JR8717 / AR7100R
- T-REX700 : HK4035-500Kv / Hacker 3D80 / DS610 / BeastX - DS650, AR7100R
- T-REX450PRO : stock sauf Kontronik Jazz et Flight Power Evo Ultra 50C et Mod batterie KDE
"the mind is like a parachute it works better when open"
