batterie NI-CD qui se decharge rapidement
bein... Tu sais, les batteries, au bout d'un moment, ça meurt doucement doucement...
Tu peux tenter de les décharger a fond et de les recharger, mais bon, ce ne sont pas des Ni-Cd , donc il n' pas " d'effet mémoire" ..
lui faire quelques cycles de charge lui donnera peut être u peu plus de pèche, mais la décharger a fond ne résoudra pas le problème...
Au faite C'est quoi comme capacité ?
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Perso je la dechargerai a fond avec une ampoule de phare de voiture , elle va chauffer a plus de 40° , tu la laisse refroidir , puis tu recharges a une tres forte intensite , elle va chauffer , des qu'elle atteint 37 -40° , c'est qu'elle sera chargé , donc charge sous surveillance bien entendu , car si elle se met a bouillir c'est l'explosion !! .
- jprdragon
Si c'est des Ni-Cd , oui, il faut les décharger a fond, et les recharger avec quelques ampères !jprdragon @ 26 Mar 2010, à 17:22 a écrit : Donc raison de plus pour faire cette manip !!!!!
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
quelques amperes
pour decharger avec la radio
je la laisse biper jusqu'a la fin ?
et apres je la recharge combien de temps ?
je precise c'est pur une radio Futaba et le chargeur est un transfo que je branche simplement sur la radio, je laisse en general 10 a 15 heures de charge mais il m'arrive pour etre tranquille de recharger la batterie a moitié pleine car cette batterie d'origine n'a pas une grosse autonomie que j'envisage de changer par une LIPO
- jprdragon
Pour "renover" ton accu , il faut le brusquer !!!. Donc decharge rapide avec une ampoule de phare de voiture , (perso sur des accus de 1,2 volts , je met carrement en cours circuit avec un trombone) , puis le recharger avec une grosse intensite de 1 a 5 amperes , le temps de charge sera defini par la temperature de l'accu , des qu'il atteint 37 a 40° , il est charge a bloc .
Faire cette manip regulierement pour enlever l'effet memoire .
NIKKO , il y a quelques annees , avait un chargeur rapide , qui fonctionnait par tranche de charge de 20 mn et coupait des que l'accu atteignait les 37° .
Attention , cette methode n'est pas pour les LIPOs .
- didou650
Salut, si tu as les moyens, n'hésites pas.lerusse @ 27 Mar 2010, à 11:10 a écrit : cette batterie d'origine n'a pas une grosse autonomie que j'envisage de changer par une LIPO
J'ai une lipo dans ma futaba et au moins, plus aucun souci de ce coté là.
Je la recharge avec le petit chargeur Esky par la prise d'équilibrage comme ça je n'ai pas besoin de débrancher la lipo de la radio.
La batterie Ni CD d'origine me sert maintenant comme accu de reception pour d'autres modèles après en avoir retiré des éléments.
la prise d"equilibrage, c'est la prise située sur le coté droit de l'émétteur?
là ou l'on charge la batterie d'origine, de toute façon y'a que celle-la je crois,
qu'est ce que tu as comme lipo ?
moi j'ai pensé prendre une rhino en 2620 de capacité en 11,1v
donc pour la charge pas besoin de débrancher a chaque fois la lipo,
direct sur le petit chargeur esky (j'en est un aussi) et le chargeur sur la radio futaba et quand le voyant du petit esky reste fixe c'est que c tout bon
- jprdragon
Attention , pour charger un accu Lipo, il faut un chargeur bien specifique . Sinon degazage de l'accu et incendie .
Quelle est la tension de ton accu actuellement ? Je suppose 9,6 volts .
Les lipo que tu vas trouver seront : soit une 2S sortant 7,4 volts , donc insufisant , soit une 3S de 11,1 volts , mais chargé va te donner 12,4 volts , risque de griller la telecommande .
Ce que je te conseille , continu a fonctionner avec ce qui est prevu par le constructeur .
- didou650
La lipo que j'ai dans ma futaba est vendue exprès pour la futaba.
Cela fonctionne très bien depuis pas mal de temps. Et puis la batterie Ni CD est en 12 volts
Attention, Lerusse la prise sur le coté de la radio n'est pas du tout une prise d'équillibrage.
Pour la lipo, il faut un chargeur spécifique.
C'est vrai que l'on peut relier la prise à un chargeur lipo (je l'ai fait) mais il faut de toute façon brancher la petite prise équillibrage de la lipo sur le connecteur prévu à cet effet sur le chargeur.
En fait, j'ai passé tous mes emetteurs en lipo.
Marre de recharger accus et packs de piles rechargeables à tout bout de champ.
Mais bon, Jprdragon a raison, il faut être très prudent avec les lipos.
- jprdragon
Si ta radio fonctionne en 12 volts , aucun probleme pour passer en lipo 3S .
Sur certaines radios , lors du passage en lipo , il faut rajouter un cicuit abaisseur de tension .
Un exemple , si sur l'OPTIC 6 , tu mets une lipo 3S , le cicuit emission claque !!! .Deja que certains l'on claqué avec l'accu d'origine de 9,6 v sortant de charge .
Donc mefiance quand ce n'est pas prevu , et pour recharger une lipo , chargeur specifique lipo bien sur .
- jprdragon
Je viens d'avoir le représentant FUTABA pour lui commander du matériel (en particulier les excellent 3153) et lorsque que je lui ai demandé s'il avait des lipos pour les émetteurs, il m'a dit qu'à part une 6 voies conçue pour, il ne conseillait pas de passer en lipo, le SAV commencait a avoir pas mal de retour de radio avec des transitors de puissance HS qui étaient "upgradée" avec des lipos (Tension trop élevée). Du coup j'en ai pas pris et je reste en NiMH
Tiens , un post datant de 2 ans .
