Equipement de démarage pour avion thermique
remi81
Message par remi81 » 18 mars 2010, 11:23
Tout est dans le titre.
Je cherche un équipement de démarage pour mon petit avion thermique.
Il me faudrait donc un chauffe bougie,un power panel,de la durite 5/2mm,une clée à bougie,J'ai déjà acheté la pompe à craburant et un filtre à HK.
Et aussi une batterie pour le power panel.
Le seul mag que j'ai trouvé qui vends tout ceci c'est lindinger mais cela fait assez chéro!!
Et aussi infinity hobby mais ils ne livrent que en EMS donc à tout les couts je vais me prendre la douane.
Conaissez vous des mags qui vendent de l'équiepement thermique en europe ou hors europe??
Merci d'avance pour vos conseils.
gilles
Message par gilles » 18 mars 2010, 12:39
salut remi a mon avis le chauffe bougie la durite c est pas le plus cher c est le genre de chose que tu peut prendre en france et la cles a bougie moi a l epoque je faisai avec une cle a pipe de 8 ton pere doit avoir ca et si tu veux economiser tu prend un chauffe bougie avec l accus dessus et plus besoin de power panel tu trouve une batterie pour ton demarreur et voila :D
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
remi81
Message par remi81 » 18 mars 2010, 21:52
Ah merci gilles je n'y avait pas pensé!
Oui c'est sur que cela va me revenir beaucoup moins chère!!
Pour le chauffe bougie à lipo c'est ceci ??? ou bien ca
Pour celui de infinity hobby comment fait on pour le charger sur un chargeur rapide ?
gilles
Message par gilles » 18 mars 2010, 22:04
tien la tu as l ensemble
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=3121" onclick="window.open(this.href);return false;
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
remi81
Message par remi81 » 19 mars 2010, 20:03
Oui j'ai vu qu'il y avais l'ensemble mais vu que je dois prendre des pièces de rechanges à infinity hobby,si je rajoute le chauffe bougie et son chargeur je passe en EMS et je n'ai plus airmail.
Savez vous où je peut trouver un chauffe bougie rechargeable sur prise secteur ?
Il y à celui ci mais il est à piles AA,j'en cherche un à nimh ou cadnica.
gilles
Message par gilles » 19 mars 2010, 20:19
celui que je t ai fait voir c est ce que tu cherche un ou l autre il te faudra ou le chargeur livrer avec ou un cordon pour ton chargeur
le mieux tu va a toulouse tu le prend la bas et au moins tu aura pas de port et tu calcule tu le payera pas beaucoup plus cher parceque la tu est un peu difficile :lol:
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
remi81
Message par remi81 » 19 mars 2010, 21:54
Ah c'est bon j'ai retrouvé un vieux chargeurs de piles rechargeable avec ses 4 piles 2500mah.
Donc c'est bon je vais me prendre un chauffe bougie à pile AA.
Merci gilles pour ton aide!!! :)
Retourner vers « Avions RC »
