ET6I et Ek2 0424 (000731)
Bonjour.
J'ai acheté d'occasion un king3 rtf ( donc radio+ récepteur).
Puis un autre king3 mais la, sans radio ni récepteur.
J'ai donc commandé un récepteur de même référence que celui monté dans le kit rtf pour le faire fonctionner avec la radio.
Commande faite chez ckado. A la réception, impossible de binder avec la radio ( en faisant les procédures d'unbind et de bind a la lettre)
Je leur envois un mail et me dise que ca ne peut marcher car le récepteur est FRANCAIS et la radio, sans doute pas.
Comprenant mon erreur, je passe commande du même récepteur chez nos amis nippons, et la... Idem. Impossible de faire le bind avec ma radio.
Au moment du bind, le récepteur clignote lentement, puis réagit quand j'allume la radio puis s'éteint.... Il s'allume ensuite continuellement après 30s.
Donc, 2 recepteurs, un venant de france, l'autre d'asie et meme constat.
Ai-je oublié quelque chose???
(pour info, quand je unbind le récepteur d'origine du kit rtf, il se rebind sans probleme )
Blade Msr
Nine Eagle pro solo ( en pieces )
Esky King3
Esky KIng3 carbone Rotor 450
Walkera cb100
Walkera 4#6
Align Trex 450 Se V2
Futaba 6EX
HK 500 GT
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
Personne pour me donner une solution? ( ou du moins une explication)
Si quelqu'un a une radio ET6I FRANÇAISE dont il n'a plus l'utilité, je veux bien lui acheter.
Blade Msr
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
- Herve54
Bizarre ton histoire. A mon avis il n'y a pas de ET6I Française ou nippone, ce sont les mêmes. Il peut y avoir une différence au niveau du mode pour celle vendues en France (mode 1) et plutôt mode 2 par ailleurs. Mais cette histoire de mode ce régle avec les swicth dans le boitier de pile et en bougeant le ressort de rappel d'un manche à l'autre. Ce que j'ai fait sur mon ET6I pour la passer de mode 1 à mode 2.
Essaye peut être de trouver via le forum quelqu'un proche de chez toi avec un matériel similaire pour faire des tests ?
Hervé.
Hervé.
- Herve54
Dans ton autre king3, tu alimentes bien ton récepteur avec une tension de comprise entre 4,8 et 6V ?
Hervé
Hervé
Quand je démonte le récepteur du kit rtf et le monte sur "l'autre" helico, et que je fais le bind, ca marche. ( apres l'avoir "debinder")
Donc, ce n'est pas non plus une question d'alim.
Franchement, je ne sais plus trop quoi faire. Et comme tu dis, essayer de trouver quelqu'un qui a le même matos pour faire des essais.
Si une personne dans la région Lilloise a ce genre de matériel et qu'il est prêt a m'aider, qu'il me contacte.
Merci pour ta réponse.
ps: On m'a affirmer chez Ckado que les radio 2.4ghz étaient bridées pour la France. Et donc, que les récepteurs étaient eux aussi spécifiques. Maintenant, est-ce vrai ou pas....
Blade Msr
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
- Herve54
Si bridage il y a sur ce type de radio commande ce sera sur la puissance d'émission maximum qui est plus faible en France, cf : http://www.ffam.asso.fr/ct_frequences.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ce bridage ne jouera pas sur le bind mais sur la portée de la radio.
Je ne vois pas de quelle spécificité ils parlent au niveau du récepteur ? Si quelqu'un a une idée sur la question...
Hervé.
Hervé.
ESKY HONEYBEE KING III / BELT CP V2 / Big Lama
RECEPTEUR 6 VOIES 2.4GHZ
EK2-0424
Compatible uniquement avec les radios E-Sky 2.4Ghz aux normes Françaises
Lien
EK2-0424
Lien
Blade Msr
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
- Herve54
Merci de l'info Istan, je ne savais pas du tout...
Hervé.
Hervé.
Il semblerai que les recepteurs EK2-0424 ne soit pas compatible avec les nouvelles telecommandes ET6I .
Vous trouverez des telecommandes compatibles a cette adresse:
http://www.ckado.com/fr_advanced_search ... 06%2524%25" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement,
Hugues Ckado team
Cordialement,
Hugues Ckado team
Blade Msr
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
