Modifier le couple moteur/rotor
- popy
salut a tous,
je vol avec mon t600n à 65% des gaz et une vitesse de rotation de 2000trm et je me demandais si il existait un un autre pignon ou couronne ou les 2 de manière à ce que je puisse monter mes gaz à 80 ou 85% en conservant la même vitesse rotor.
En plus, ça éviterait de faire écrouler le moteur lors de gros appel de pas.
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Imax6 - 2 Hyperions eos0610i -
Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
Alors NON.
Mais il faudrait que tu me détailles plus cette histoire de voler à 65% de gaz
Si tu avais / as un régulateur de tour.
Ce dernier se mets en fonction à partir de 30% de gaz environ. Et il bypass "oublie" la courbe de gaz !
En géneral avec un governor (selon la marque) tu mets en IDDLEUP une courbe 100 80 100 .. Le reste on s'en fou.
Alors explique moi un petit peu ca, stp.
Car vouloir changer de pignon c'est que tu n'as pas compris quelque choses.
Oublie la facon de faire de l'electrique.
D'ailleurs pour être à 2000Tr, ton moteur ne peut pas être à 65% de gaz !
Calcule les ratio, tu verras
- popy
Oui, suite à tes conseil, j'ai mis le gouv en action avec une courbe de gaz de 100-85-100 et le rotor tourne à 2000trm.
Ensuite, j'ai voulu regardé à combien de % de gaz je me situé sans le gouv pour etre à 2000trm et je ne suis qu'a 65% sachant que mon servo à 0% les gaz sont complètement coupé et qu'a 100% ils sont totalement ouvert.
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
- popy
OK, alors je le laisse comme ça, mais c'est vrai que je suis habitué à l'électrique.
Merci OlI
Merci OlI
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
