Probleme De Moteur D'anticouple !
- Cocoboy
En faite j'ai vole avec mon appareil avec un atterissage sur un gazon puis lorsque j'ai voulus redecoller, le moteur d'anticouple ne tournait plus !!!!
j'ai verifier ca ne vient pas de mon 4 en 1 ni des fils . lorsque je branche une pile de 9 v sur le moteur il ne tourne pas non plus !!!
pourriez vous m'ader !!!
voici le lien de mon site au cas ou LIEN
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
Excellent ton site
Ton moteur a tout simplement grillé.
Profite de ta casse pour acheter un direct drive, toutes les infos sont sur le forum (si ce n'est déja fait).
Ensuite, vérifie tout de meme si le recepteur n'a rien....Pour ca, branche le moteur principal (en ayant oté les pales) sur la fiche normalement utilisée pour le moteur AC, et essaie de voir si le moteur réagit a la radio. Si c'est ok, pas de pbl coté recepteur.
[img]http://img219.imageshack.us/img219/2914/p1010483pr0.jpg[/img]Wooden powaAaaAaAaaAaa!!!!!
On écrit [b]ça[/b] et pas [b]sa[/b]
(Mon rotor vole tellement bien qu'il se passe de l'helico a présent)
- Cocoboy
J'ai deja fait cette verification donc il n'a rien.
En revanche, est ce que si je me mets en direct drive, je peux garder le reste de mes appareils ?
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- Cocoboy
ik merci pour le conseil ++
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
