Problème Honeybee FP2: le 4 en 1
- spown22
Suite a l'achat d'un honeybee FP2, j'ai tente de le faire voler
Mais
, suite a un leger crash et un deboitement du rotor, je rebranche la batterie, le 4 en 1 s'allume, j'augmente les gaz, un petit "sifflement" apparait, je coupe, je réessaye et puis plus rien, le 4 en 1 ne s'allume meme plus!
Que dois-je faire?
Aider moi!
Mais
Que dois-je faire?
Aider moi!
- SmallLama
le changerspown22 @ 11 Mar 2010, à 20:37 a écrit : je réessaye et puis plus rien, le 4 en 1 ne s'allume meme plus!
Que dois-je faire?![]()
le petit sifflement c'est le courant qui passe dans le mofset, si le rotor n'a pas tourné alors c'est qu'il était bloqué, donc le moteur a consommé trop de courant et le 4en1 a grillé.
moralité : toujours installer un fusible, cela economise des 4en1 !
- spown22
N'existe t-il pas le moindre moyen de le réparer?
ET sinon, ou puis-je en trouver un en 2,4 gHertz? (France de preference)?
Merci de ta réponse si rapide!
Bein.. Les points de vente, c'est pas ce qui manque ! le problème c'est que ça coute chèr ces petits truc ..
Pour le réparer , oui, il faut des régulateur de 4,5V , des diodes, et des mosfet (type de transistor à fréqence variable sur genre 10 kHz)
Si tu as ça sous le coude (ou que tu l'achète
sauf que ça coute aussi chèr que le 4en1 lui même ) et que tu sais tenir un fer a souder, alors oui tu peux le réparer..
Ai-je répondu à ta question ?
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- SmallLama
- hhhffff
salut oui en effet se coute cher se petit truc pour ma part moi j'en commanderai un 2 ème tout neuf car pour le prix tu auras toutes les pièce de rechange !
Enfin moi c'est ce que j'ai fait !je regrette pas ! bien pratique d'avoir tous en double !
Après il sure qu'il faut avoir le budget pour mais je pense qu'a la fin tu est gagnant puis surtout tu a tous chez toi pas besoin d'attendre des pièces !et payer des frais d'envois
D'ailleur je te conseil de faire assez attention car les pièces pour honey bee sont difficiles a trouver en stock ( les pièces qui casse le plus )
Jérôme 24 ans
localisation==> 71 saône-et-loire
FP==>CB 100
FP==>CB 180D(modifier moteur xtrem+direct drive)
FP==>V200D02
Merci a speeder 635 pour son tuto
Voiture électrique 1/10 acme bullet buggy
FP==>CB 100
FP==>V200D02
