comment changer un module 4 en 1
Bonsoir
ça y est j'ai commandé mon nouveau module 4 en 1 pour remplacer celui qui a grillé...
Je vois que c'est simplement fixé par du double face épais...
comment dois-je faire pour enlever l'ancien et fixer le nouveau?
est-ce que je dois enlever seulement le module et laisser le double face en place et coller le nouveau module sur ce double face? la colle sera t'elle toujours assez puissante pour tenir fixement le module? ou alors tout enlever et remettre un nouvel double face (que je ne possède pas)?
merci pour vos réponses
- nemezyx
Le mieux c'est de remettre un nouveau double face, plus fiable
Sinon si tu ne changes pas de double face, consolide avec un élastique ou du scotch
Le tout étant que ce soit stable et protégé
Ma Page Perso ====> Par Ici
- vivazapata
Tu trouve du double face mousse dans presque toutes les grandes surfaces, c'est le plus simple et le plus sur
En plus.............CARPISTE
- nemezyx
Scusy Jojo, j'avais pas vu ton mess.
Pas de soucy, regarde comme dit viva, et y'a effectivement du très bon double face en grande surface, l'élastique ou le scotch est pratique pour renforcé si vraiment pas de ça dans le coin et/ou en +
pas de problème!nemezyx @ 8 Mar 2010, à 11:03 a écrit : Scusy Jojo, j'avais pas vu ton mess.![]()
Pas de soucy, regarde comme dit viva, et y'a effectivement du très bon double face en grande surface, l'élastique ou le scotch est pratique pour renforcé si vraiment pas de ça dans le coin et/ou en +![]()
ça y est j'ai changé mon 4 en 1
j'ai réussi à retirer l'ancien (délicatement) et à remettre le nouveau sur le même double face et ça tient très bien...
mon hélico revole maintenant!
