Video en HD en immersion
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
chasseneige
Message par chasseneige » 04 mars 2010, 11:06
Hello ,
j'ouvre un post sur la HD pour le FPV (vol en immersion)
l'idée est de rassembler les infos sur la HD pour le FPV.
donc voila ma configue actuelle qui fonctionne :
En l'air:
- Easyglider pro moteur brushless +ESC 60A
- lipo 3S1P 1800 mah pour alimenter le moteur ESC, servos et Rx en 41 mhz
- Camera : Kx-132 sony
- Tx video : 500mw en 2.4Ghz
- un servo 9gr toweepro bleu pour le PAN ( rotation camera gauche droite)
- lipo 2S1P 850 mah pour alimenter : Camera+Tx video + OSD (si vous en mettez un)
- camescope HD toshiba S10 ( 85gr accu compris) qui enregistre en 1080 x720
- une carte SD 8GB pour enregistrer en HD
- un support maison pour mettre tout cela sur le dessus du fuselage
- Rx 149 DP futaba avec quartz double conversion en 41 mhz.
Au sol :
- Lunettes video Fat Shark en 2.4 Ghz
- T10 futaba en 41000 mhz
- antenne patch 8dbi ou onmi 3dbi livrée avec les lunettes
- un enregistreur numerique pour enregistrer via la sortie video ce que je vois dans les lunettes via la camera (= l'image envoye par le Tx video = donc avec les potentielles interferences)
Les avantages de ma solution :
- le camescope enregistre en HD en locale sans aucunes interferences( comme si vous etiez dans votre salon)
- le systeme FPV (Camera + Txvideo + OSd eventuellement ) est totalement independant du camescope.
- le support se fixe sur le dessus du fuselage = on peut donc l'enlever en 2 secondes pour recuperer un Easyglider pro de base.
Pour info: J'ai aussi essayer d'utiliser le S10 comme camera (c'est à dire sans la Kx -132), mais l'image dans les lunettes est vraiment minables et pleinne d'interference. pour cela il suffit de brancher le Tx video en 2.4 sur le S10.
Le matos :
Fabrication du support en mousse . l'avantage est que cela prend la forme du fuselage une fois posée dessus.. Avec une petite cale a l'arrière pour compensser la vue a piquer du S10..
et donc 15mn plus tard...L'avantage aussi c'est que l'on peu plus ou moins avancer le tout pour le centrage..
avec un petit deflecteur pour l'aerodynamisme, cela devrait donner cela...
donc pas tres large et respecte bien la longitudinale du fuselage..
L'accu 2S1P 850 mah sera lui placé dans la cabine avec l'accu principale.
le tout est fixé avec un velcro comme sur la photo + du velcro sous le support et sur le dessus du fuselage. I lfaut retailler un peu le dessus du fuselage a plat au cutter pour que le support soit bien a plat et tienne parfaitement avec le velcro.
La cam sera fixée sur le servo devant le S10. et le Tx video sera fixé sur l'arrière du support.
le support est pret : niveau équilibrage= nickel
Le systeme amorti parfaitement les vibration.
et un petit capot de verrière pour l'aerodynamisme et seulement 2 files un pour le servo de la cam PAN et un pour l'alimentation du Tx Video avec un lipo 2S1P850 mah
donc cela s'enlève rapidement.
Maitenant voila le resultat en vol :
vol 1 : avec le matos FPV a vue sans le S10 = centrage nickel, necessite de voler un peu plus vite a l'atero, mais ca va.
vol 2 : avec les matos FPV + S10 mais vol a vue = idem
vol 3 : idem vol 2 mais en FPV + S10 qui enregistre = ENORME .. la qualité est top et le support ne change presque rien a part qu'il faut voler plus vite.
La preuve en image et en HD :
Video en HD en FPV
Pour arriver a ce resultat :
Le camescope S10 sort un fichier .mov. il faut le convertir en .AVI HD avec "free converter"
puis j'ai fait le montage avec Windows movies maker
Maintenant il me faut apprendre a piloter plus a plat afin de bien filmer l'environnement.
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
flow38
Message par flow38 » 04 mars 2010, 11:59
Là la qualité est vraiment au rendez-vous. J'ai regarder ta vidéo en plein écran sur mon 37' pouces et ben c'est loin d'etre moche. Il y a bien quelquues pixels qui apparaissent dans les zones d'ombres mais ça doit etre du a l'encodage de viméo. T'as essayer sur youtube ? je crois que tu peux encoder en HD maintenant.
- trex 250 SE super combo
- avion yak 54 dépron
- radio futaba 7c 2,4ghz mode 1
chasseneige
Message par chasseneige » 04 mars 2010, 12:35
flow38 @ 4 Mar 2010, à 11:59 a écrit : Salut,
Salut flow,
non j'ai pas essaye sur youtubes et ou autre chose...
en fait cela va forcement pixeliser un peu car ca compresse avec l'encoder et aussi avec Windows movies maker et ensuite aussi avec Viemo ou un autre..
mais bon c'est pas pire..
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Cid156
Message par Cid156 » 06 mars 2010, 01:29
Ca fait chere le crash... :D
Tu dois passer par la radio pour le pan ?
J'aimerais bien me lancer mais tout seul (sans double commande), j'ai un peu peur. En plus je suis deja en 2.4gz.... Ca le fait une radio du king en 35Mhz ? :D
T7CP
chasseneige
Message par chasseneige » 07 mars 2010, 10:30
Cid156 @ 6 Mar 2010, à 01:29 a écrit : Ca fait chere le crash... :D
Oui le pan est commandé par le Rx en 41 mhz donc par la radio , via un potar de ma T10.
Oui une radio autre qu'en 2.4 Ghz = tout bon, par contre je ne connais pas la portée ne 35 mhz .. donc attention, faire un test de portée avant.
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Kurnyx
Message par Kurnyx » 07 mars 2010, 17:58
Vraiment superbe :)
Tu penses mettre un Head tracker ? Ou un Eagle tree pour plus d'infos ?
En tout cas, même avec l'encodage + Movie Maker + Viméo la qualité est toujours excellente.
Quand j'aurais le budget, je m'y mettrais aussi ;)
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école ! ^_^
chasseneige
Message par chasseneige » 07 mars 2010, 19:39
un head track non j'utilise un servo PAN qui pilote la cam gauche droite avec un potar de la radio
l'OSD oui mais un Remzibi
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Adreakor
Message par Adreakor » 24 juin 2010, 11:47
chasseneige @ 4 Mar 2010, à 11:06 a écrit : - Tx video : 500mw en 2.4Ghz
C'est 10mW légalement autorisé :lol: :D
Je posterais tout mon système à l'occas car il y en a tellement que je vais tout oublier :lol:
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
chasseneige
Message par chasseneige » 09 août 2010, 11:30
et zou, une go pro sur un EG... ca dechire niveau image...,
prochaine etape : FPV avec go pro .
Easyglider Test HD
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
loubeltou
Message par loubeltou » 09 août 2010, 11:50
ah oui c'est magnifique, c 'est a toi cette cam??
suuuperbe
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
chasseneige
Message par chasseneige » 09 août 2010, 13:28
loubeltou @ 9 Aug 2010, à 11:50 a écrit : ah oui c'est magnifique, c 'est a toi cette cam??
suuuperbe
une "GO pro HD"
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 13 août 2010, 16:22
et hop encore une
FPV en HD
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 21 août 2010, 09:28
en easystar :
Easystar HD FPV
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Chofajogazzz
Message par Chofajogazzz » 21 août 2010, 13:57
Ce post m'intéresse, je suis en chine en ce moment et il y a pas mal de matos ici pour faire du FPV.
En revanche mon TX et RX (d'hélicoptère mais c'est pareil pour les avions :D ) sont en 2,4Ghz, il faut absolument mettre le TX et RX de la caméra en 1,2 ou 5,8 Ghz pour ne pas avoir d'interférence ?
J'ai vu aussi :
- une petite caméra Sony 1/3 en 520 lignes, ça peut être pas mal ça non?
- des lunettes en 640*480 à 200$ (ou 1390 CNY ou environ 165€ voire moins si on en commande plusieurs)
- une caméra full HD 1920*1080 30 fps, 1280*720 30 ou 60 fps, et autre à 500 CNY soit 70€ environ mais elle a un écran intégré dépliant, il faudrait la bidouiller pour récupérer l'écran au sol.
Qu'en pensez-vous ?
Reste à choisir le TX et RX de la caméra...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Colombes (92) - 34 ans - ma page perso
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Walkera LAMA 400D
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Walkera LAMA 2 métal édition : génial en intérieur
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] LAMA V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-REX 500
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6AC
chasseneige
Message par chasseneige » 23 août 2010, 17:58
Chofajogazzz @ 21 Aug 2010, à 13:57 a écrit : Salut,
J'ai vu aussi :
Qu'en pensez-vous ?
oui le Tx video et radio = plusd'image et GROS risque de perdre le control !
sinon, ta cam sony = nickel
les lunettes bien aussi,
la cam hd aussi
pour le choix du tx : 500mw en 1.3 ou 1.2
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Chofajogazzz
Message par Chofajogazzz » 24 août 2010, 16:38
Ok, merci pour la précision, je m'en doutais :)
De toute façon, c'est difficilement trouvable ici du 5,8Ghz :P
En revanche le FPV en hélico c'est chaud, non?
chasseneige
Message par chasseneige » 25 août 2010, 10:11
Chofajogazzz @ 24 Aug 2010, à 16:38 a écrit : Ok, merci pour la précision, je m'en doutais :)
FPV en helico = bonne chance !
FPV or DIE !
TeamBlackShit
lagambas
Message par lagambas » 25 août 2010, 22:18
Non ca se fait .... :lol: :huh:
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
chasseneige
Message par chasseneige » 26 août 2010, 17:00
prefere l'easystar la preuve :
Vol FPV en HD col de sarenne
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 27 août 2010, 00:36
Re,
vol en HD en MK quadri col du poutran :
Vol en HD Mikrokopter quadri col du poutran
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
olivier30900
Message par olivier30900 » 27 août 2010, 08:49
Encore une qui fait envie ...
C'est en partie à cause de tes vidéos que je suis en train de m'équiper en FPV ;)
Vidéos FPV
chasseneige
Message par chasseneige » 27 août 2010, 08:52
olivier30900 @ 27 Aug 2010, à 08:49 a écrit : Salut,
merci,
alors on attend les tiennes maintenant.
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chriscool
Message par chriscool » 27 août 2010, 09:07
Vraiment magnifique ces images de GOPro... :wub:
Philou57
Message par Philou57 » 27 août 2010, 09:20
Bravo pources superbes vidéos !! :wub: :wub:
MA CHAINE VIDEO
chasseneige
Message par chasseneige » 28 août 2010, 19:46
hello,
vol a la limite
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
lagambas
Message par lagambas » 28 août 2010, 22:49
Dis donc, t'as jamais de vent chez toi?? :lol:
Herve54
Message par Herve54 » 28 août 2010, 23:00
Superbes vidéo :wub:
Merci.
Hervé.
chasseneige
Message par chasseneige » 29 août 2010, 00:36
lagambas @ 28 Aug 2010, à 22:49 a écrit : Dis donc, t'as jamais de vent chez toi?? :lol:
tu parles un vent de fou ce jour là... regardes bien comme je me fait degager lorsque je passe au dessus du vide a gauche de la crete sur le vol en easytar...
y'a du tangage gauche /droite, mais c'est pas de ma faute. un pire themique et du vent de sud ...
attend de voir la semaine prochaine mon vol de pente en FPV sur easystar au col du poutran ( a la pente) là j'ai plus de place sur vimeo...
un vrai regale!
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 29 août 2010, 00:37
Herve54 @ 28 Aug 2010, à 23:00 a écrit : Superbes vidéo :wub:
Merci.
Hervé.
heu de rien alors.... tous le monde peux le faire !
a bientot
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 30 août 2010, 08:05
et hop session FPV en vol de pente :
VOl de pente FPV
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
lagambas
Message par lagambas » 30 août 2010, 14:47
Magnifique avec cette cam HD!!!
Sympa ton aérofrein en trépied. :lol: :lol: :lol:
chasseneige
Message par chasseneige » 02 sept. 2010, 16:35
lagambas @ 30 Aug 2010, à 14:47 a écrit : Magnifique avec cette cam HD!!!
ouep , j'ai deja failli me couper les jambes au passage d'avant ...
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 16 nov. 2010, 10:28
hello,
Les petites dernieres :
FPV Balade d'automne en easystar (HD)
Session FPV en quadri MK
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Chico-rC
Message par Chico-rC » 16 nov. 2010, 12:10
Comme d'habitude de super vidéos et de belle qualité :wub:
Merci chasseneige
Ca me donne vraiment envie d'essayer le FPV
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 nov. 2010, 19:50
_\| Chico-rC |/_ @ 16 Nov 2010, à 11:10 a écrit : Comme d'habitude de super vidéos et de belle qualité :wub:
Mouais bof...
:ph34r:
Herve54
Message par Herve54 » 16 nov. 2010, 21:47
Superbe :wub:
Comme d'hab... ça en devient banal :P :P :P
Hervé.
chasseneige
Message par chasseneige » 17 nov. 2010, 16:41
arf .... non ....moi je trouve ca bidon !
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Re: Video en HD en immersion
Message par chasseneige » 18 janv. 2011, 09:58
petite video FPV du mois de janvier ... il fait beau, chaud, c'est l'été... enfin presque ...:
http://vimeo.com/18895571[/video]
Enjoy
seb
Modifié en dernier par chasseneige le 16 févr. 2011, 17:33, modifié 1 fois.
FPV or DIE !
TeamBlackShit
eyesonsky
Message par eyesonsky » 08 févr. 2011, 21:00
ici aussi (Suisse) chaud et quasi pas de vent
FPV du dimanche en Gaui 330/GoPro mode 4 http://www.youtube.com/watch?v=VhuTiJM4v5c
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
chasseneige
Message par chasseneige » 02 avr. 2011, 21:43
hello,
et hop reprise ce fin de PM ....petit vol a la maison....
http://vimeo.com/21852395[/video]
Enjoy
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
