vibration ac sur trex 600 ( courroie)
Tout sur les T-Rex 600N, NP et NSP.
blade 4003d
Message par blade 4003d » 03 mars 2010, 00:52
Bonjour à tous.
Je suis en train de mettre au point un trex 600N à courroie ,le problème viens de l'AC, il va de droite a gauche plus ou moins rapidement .J'ai un doute sur la tension de la courroie et un un sur le reglage du gyro . Pour info mon gyro est un spartan ds760 et un servo align ds 620 , reglage du gain a 30% et 8° au neutre de l'anticouple (notice spartan). <_<
Si quelqu'un a une idée je suis preneur , merci.
salut Francis
42 ans, GAP 05, club du H.A.M.A.C
T10 cap, T7 cp, DX6I
trex 600n, trex 600n dfc gasser, shuttle 30, trex 500e, trex 450, Blade 4003D, mcpx, hubsan X4
Acrofly, fx35 ep, f22 raptor ep, fun cub, micro su 26, easyglider ep etc.....
py42
Message par py42 » 03 mars 2010, 08:19
trop de gain???
ta éssayer de le baisser pour voir?
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 03 mars 2010, 08:29
Effectivement, c'est sûrement un soucis de gain ....
Concernant la tension de la courroie, la meilleure façon de la régler est de tenir l'hélico à la verticale tête en bas.
Tu le tiens par la poutre de queue et tu serre, c'est comme cela le poids de l'hélico qui te donne la bonne tension .....
Message par Oli » 03 mars 2010, 10:20
Ton spartan est il bien isolé ?
Le fil bien libre et ne vibrant pas ?
Tu as utilisé la plaque métal ?
Ton moteur ne cogne pas trop ? Tu es en rodage ?
blade 4003d
Message par blade 4003d » 03 mars 2010, 14:05
Bonjour , merci à tous pour vos réponses .J'ai effectivement essayer de baissé le gain ,de l'augmenté sans resultat .Le gyro est bien monté sur sa plaque metal , et isolé des vibrations . Le moteur est bien en rodage cela peut il avoir une incidence, sur le comportement du gyro. Que pensez vous du gyro Spartan ds 760 ,est il fiable , plus sensible qu'un gy401 , plus difficile à parametré? :huh:
merci encore à tous
francis
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 mars 2010, 14:18
Peut etre un point dur dans la tringlerie ou du jeux .
As tu essayé de mettre la tringlerie plus pres de l'axe du servo ? .
py42
Message par py42 » 03 mars 2010, 14:31
tu vol en HL?
Tu a dit au gyro que ton servo d'AC est un digital?
compass.model
Nô risk,nô fun...
blade 4003d
Message par blade 4003d » 03 mars 2010, 15:39
J'ai placé la chape sur le palonnier du gyro a environ 13 mm , il n'y a pas de point dur sur la tringle ac et le jeu est fonctionnel. J'ai parametré le gyro en fonction du servo .
servo digital 1520 pulse/333 hz .
Je vais retendre la courroie et je ferai des essais quand la meteo(pluie et vent) me le permettera. Je vous tiendrai au courant .
merci à tous pour vos conseils
Francis
Message par Oli » 03 mars 2010, 15:48
Tes mouvements, régulier ou aléatoires ?
Ca peut vraiment être le moteur gras.
Sinon.. Tu as lu dans la notice qu'il faut laisser 5cm de fils libre avant le spartan. Tu l'as bien fait ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 mars 2010, 15:49
Bonjour ,
Beaucoup ont eu des problemes avec ce gyro , (fais une recherche sur le net) .
Essayes de deplacer la tringlerie sur le palonier du servo , refaire le neutre mecanique avec 8° de pas a l'AC .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 mars 2010, 16:54
http://www.bertrc.com/archives/66#more-66" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut etre que cela te sera utile .
Quand je dis "beaucoup de problemes" il faut comprendre de reglage .
blade 4003d
Message par blade 4003d » 07 mars 2010, 01:33
Cette apres midi j'ai fait des essais , sans grand changement . J'ai raccourci la distance de la chape sur le palonnier pas de changement , j'ai refait l'equilibrage des pales et le tracking RAS. Ce soir, j'ai repris toute l'installation du gyro et sa programmation le cheminement de la tringle d'AC . je vais faire de nouveaux essais ce matin, je verrai bien si cela a servi à quelque chose. si pas de resultat je ressererai mon pointeau (rodage terminé) . voila pour ce soir .J'ai quand méme les boules car le trex a l'air d'etre hyper maniable et hyper vif par rapport a mon shuttle 37 :D :D :D
Merci a tous pour vos conseils
Francis
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 07 mars 2010, 11:11
Si ce n'est pas un probleme de gyro , regardes aussi cote embrayage et roue libre , ou peut etre pignon de la couroie qui peuvent etre mal fixé .
Message par Oli » 08 mars 2010, 09:43
Au contraire il fallait allonger la longuer à 15mm de mémoire. Fin c'est noté sur la notice.
Ensuite utilise le lien donné par JP. Sur le site de Bert il y a des pré réglage de Spartan.
Enfin, à quoi ressemble tes vibrations ? Tu sais c'est dur de visualiser ca sur un forum :(
Perso mon 700 batouille légèrement en statio. Mon 450 aussi ! Mais perso je ne cherche pas à résoudre ce soucis qui ne me gène en rien pour voler.
Donc il y a vibration ET vibrations. Dur à te dire comme ca si c'est génant ou juste un moteur trop gras qui cogne un peu. Moi je pencherais intuitivement pour ca.
blade 4003d
Message par blade 4003d » 08 mars 2010, 12:51
Salut Oli, salut JP
mon ac fait des mouvements de droite a gauche lentement , je pense que cela vient du parametrage du gyro .J'ai consulté le site de bert et de spartan ,mais je n'arrive pas a installé le driver de la flash link(je suis une bugne en informatique :D :D :D ). je vais voir avec Spartan pour trouver une solution.
je vous remercie tous pour tous vos conseils
salut Francis
Message par Oli » 08 mars 2010, 12:56
Vista / Seven ? Mode Admin ?
blade 4003d
Message par blade 4003d » 08 mars 2010, 16:14
salut OLi
J'ai window XP , mode admin qu'est ce que c'est . Je suis vraiment une truffe en informatique :D
blade 4003d
Message par blade 4003d » 12 mars 2010, 19:29
Salut Oli
J'ai résolu mon probleme de flash link ,en fait cela venait de ma prise USB :huh: . Je viens de paramétrer mon gyro avec les donnees du site que tu m'a conseillé . Je vais faire les essais dimanche matin si la meteo me le permet. Je te tiendrai au courant des essais . Encore merci a tous pour vos conseils et merci a toi OLi ;) pour le lien de BERTRC .
salut Francis
blade 4003d
Message par blade 4003d » 26 mars 2010, 16:16
Pas de changement avec la nouvelle progamation du gyro :huh: . J'explore d'autres pistes <_< . je vais faire d'autres essais avec differents reglages. Par contre j'ai un tres leger tracking ,je n'arrive pas a avoir un tracking parfait (reglage par 1t des chapes ), existe t'il des chapes reglables sur 1/2 t?
je continue mes recherches. A plus
Francis
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 mars 2010, 17:05
Effectivement , il existe des chapes et des tringleries avec filetage a droite et a gauche . Ce qui permet d'ajuster par rotation de la tringlerie sans defaire les chapes .
Sur ce forum , il y a eu des photos , mais ou ? Dans quelle magasin ? .
blade 4003d
Message par blade 4003d » 26 mars 2010, 18:34
salut jpdragon
Merci pour ta réponse je vais faire des recherches sur le net pour voir si je trouve une ref ou un magasin .
Encore merci a toi
Francis
blade 4003d
Message par blade 4003d » 18 juin 2010, 15:26
Salut a tous
Des nouvelles fraiches de mon trex 600n, les differents problemes ont ete réglés, plus de tracking, plus de probleme de gyro.J'ai confier mon helico a des specialistes en la matiere , qui ont detecté un probleme sur les pieds de pales :blink: , une deformation due a la colle employée pour fixer les chapes et aussi a cause du frein filet ( utilisation d'un frein filet issu du commerce). Je remercie beaucoup l'equipe d'Heliracingshop pour leur competence , leur serieux et leur gentillesse. Ils ont pris en charge mon trex 600n alors qu'il ne vient pas de chez eux, encore merci a eux.
Je vous remercie tous, pour les precieux conseils et les astuces que vous m'avez gentillement donné . ;)
Ayant eut des problemes de santé ses derniers temps , j'ai fait appel a heliracingshop car je n'avait pas le temps, ni les apptitudes pour reglé mon helico, mais encore une fois merci a tous.
MERCI :) cordialement
Francis
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 juin 2010, 15:36
Tres content pour toi , j'espere que le probleme de sante n'etait pas trop grave et qu'il est reglé maintenant .
Peux tu nous en dire plus sur ce qui clochait sur cet helico ?
blade 4003d
Message par blade 4003d » 19 juin 2010, 12:11
le probleme de santé etait minime mais bloquant, sur l'helico se sont les pieds de pales plastiques qui sont en cause.Ils etaient deformes par l'utilisation d'une colle et d'un frein filet du commerce. Cette déformation a entrainé un tracking inreglable du coup le gyro ne pouvait fonctionné correctement.La solution retenue a été de remplacer les pieds de pales plastiques par des pieds de pales alu.Heliracingshop a testé l'helico , tout est rentrer dans l'ordre. voila je crois que j'ai tout dit.
Encore merci a tous pour votre disponnibilité et vos conseil. ;)
Cordialement Francis :)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 20 juin 2010, 11:29
C'est bon a savoir et ce le mettre dans un coin de la tete .Merci pour ces explications .
Retourner vers « Align T-Rex 600 Nitro »
