Rfs G3 Detecte Pas La Radio
Un simu en multijoueur !
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 16 avr. 2007, 16:43
Bonjour , je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir un dragonfly 4 qui est ma premiere expérience en matiere d'hélicoptère. J'aurais aimé reussir a m'entrainer sur un simulateur mais plusieurs problème sont apparu. Tout d'abord je suis sous Vista donc impossible de lancer FMS et d'autre . Et lorsque j'essaie de lancer ASPD il ne detecte pas de manette mm avec ppjoy et pour RF G3 il me met un message d'erreur" No Authorized interlink found " .
J'ai deja fait bobo a mon dragon donc bon j'aimerais limiter les degats Merci!
lepouce
Message par lepouce » 16 avr. 2007, 19:08
pour que la radio du df4 marche avec le simu rf g3 il te faut emu.exe, c'est un petit programme qui te permet d' "émuler" ta radiocommande
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls in your town[/URL]
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 16 avr. 2007, 19:14
Oué j'ai deja essayé mais lorsque je lance ce programme il y a plein de lettre ( X Y Z .. ) a associer a plein de chiffres je ne vois pas comment faire et lorsque je met lunch G3 il me met "file access denied"
lepouce
Message par lepouce » 16 avr. 2007, 19:47
normalement pour les chiffres tu dois avoir
0
4
20
8
et apres sa devrait marcher
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 16 avr. 2007, 20:51
J'ai fait ce que tu m'as dit mais ca ne change rien il me marque toujours "file access denied"
lepouce
Message par lepouce » 17 avr. 2007, 11:19
la je vois pas trop ce que tu peux faire mais ou a tu mis emu.exe?il faut qu'il soit dans le dossier principal du simu
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 avr. 2007, 11:56
Ben je l'ai mis dans C:\Program Files\RealFlightG3
Et quand je clik sur launch il me marque "file access denied" :(
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 avr. 2007, 11:58
A enfait comme je suis sous Vista je dois fait exécuter en tant qu'administrateur mais maintenant il me dit "unknow RF version" J'ai fait toutes les mise a jour qui était proposé sur le fofo .
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 avr. 2007, 12:30
Euhh enfait j'ai crié Victoire trop top. j'arrive a lancer le soft mais j'ai l'impression que ma radio n'est pas détecté . Le jeu se lance et l'hélicoptere tourne tout seul a fond et je peut rien controller j'ai essayer de trafiquer des paramètres mais je trouve pas .
lepouce
Message par lepouce » 17 avr. 2007, 21:11
si tu as msn envoi moi ton adresse par mp s'il te plait
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 17 avr. 2007, 21:23
C'est fait et merci pour votre aide !
moi93
Message par moi93 » 20 avr. 2007, 18:58
OUlaa
j'ai répondu trop tard a ton mp et mal en plus (j'etais en vacance) désolé
[b]Hélico [/b] :
Dragonus plus : 430xl, ec power 2200 mA, Sg 90, logictech 2100t+s3153
Retour à l'hélico après 8 mois d'absence et déjà sur le dos après 6 vols :)
[b]Avion[/b] :
swift 2, sg90, lipo 1300 mA, 2408-21T
Mx-16s + r16scan
Realflight G4.5
Limpbizkiteur06
Message par Limpbizkiteur06 » 21 avr. 2007, 10:04
NoP , le probleme est résolu ^^ Merci Beaucoup
Serber
Débutant
Message par Serber » 23 avr. 2007, 17:27
euh ..... il faudrait quand meme se calmer un peu sur le pira...ge là, non ??? :o
Vingt13
Message par Vingt13 » 17 août 2007, 23:19
Etant débutant, je désirerai faire un essai de simulateur. J'ai donc acheté une commande USB sur net-loisir.com (Esky).
Je n'arrive pas à l'utilisée avec RealFly (version G3.00.430 et G3.5) : aucun interlink autor.... Sous panneau de config de XP ma manette est bien reconnue.
Après lecture de ce forum il semble qu'il me faut un autre fichier emu.exe.
Ou peut on le trouver s'il vous plait ?
PS : J'ai essaye avec PPJoy... mais pas reussit.
doudoumath
Message par doudoumath » 19 sept. 2007, 22:49
Bonsoir tous le monde,
J'essaie aussi de faire marcher la radio du df4 sur reflex g3, mais je sais pas ou trouver emu.exe. Si vous pouvez m'aider ca serai cool merci d'avance.
P.S: il faut absolument le cable usb ou pas?
doudoumath
Message par doudoumath » 20 sept. 2007, 00:04
Bon c'est bon je l'ai trouver. Merci quand même.
Pour ceux que ca intéresse:
Lancer ppjoy com avec le réglage sur: Zen hua 5 byte protocole.
Puis lancer emu.exe avec les valeur
0
4
20
8
Et normalement ca marche.
Par contre c'est normale j'ai aucun hélico dans G3????
doudoumath
Message par doudoumath » 25 sept. 2007, 11:58
J'ai maintenant les hélico avec le pack d'extension 1.
Retourner vers « RealFlight G2 - G3 - G4 »
