Gros Brushless
- maximusrc
Voici la première photo d'un moteur en phase d'industrialisation.
C'est un 4408 qui va sortir en kv600 pour les 12", kv500 pour les 14" et kv300 pour les hélices de 15" qui sortiront aussi bientôt
On va pouvoir livrer les bouteilles de pastaga !!!
Maximus
Maximus
http://www.maximus-racing.com/fr/maxicopters/" onclick="window.open(this.href);return false;
- ouiski
Mais ils sont monstrueux
. Je veux voir un test ! Mais ca consomme combien ces bestiaux la ?
- maximusrc
Tu es à Brive Khead ???khead19 @ 26 Feb 2010, à 18:32 a écrit : Ils sont magnifiques mais leur consommation risque ne pas permettre d'amener le pastaga au de-là de 20 m.![]()
Je pense toutes mes "vacances" à Sarlat et je fais mes courses au Carrouf de Brive
120 moteurs sont commandés (pas par moi je vous rasssure !!!) pour faire toute une batterie de tests de consommations/tractions avec différentes hélices...
Bon weekend
Maximus
Oui tout a fait, tu passe tes vacance pas loin de chez moi .
Je fait mes course de l'autre coté à Malemort.
N'oublie pas de faire un compte rendu des essais.
Je songe peut -etre faire un Dodékakoptère ou alors un Okto mais avec des moteurs balèze pour mettre avec des hélices non moins balèzes !
- maximusrc
des 15 pouces carbone ça t'ira ?khead19 @ 27 Feb 2010, à 09:03 a écrit : Oui tout a fait, tu passe tes vacance pas loin de chez moi .![]()
Je fait mes course de l'autre coté à Malemort.![]()
Je songe peut -etre faire un Dodékakoptère ou alors un Okto mais avec des moteurs balèze pour mettre avec des hélices non moins balèzes !![]()
Tu comptes mettre les controleurs d'origine ?
Maximus
peut-etre je ne sais pas encore, c'est juste un projet dans la tête pour le moment.
Le but serais de fabriquer un monstre(genre minigros) de 2 ou 2.50 m de diamètre.
Mais je n'ai pas de timing précis pour le réaliser, pour le moment j'attends les beaux jours pour faire de la vidéo et enfin me faire plaisir avec l'Okto(l'hiver est long )
- Adreakor
A propos de tests, j'ai vu sur HobbyKing qu'on pouvait trouver des wattmètres indiquand tension et courant. Ce qui est utile pour définir le controlleur. Mais pour avoir la pousée, y a-t-il un appareil pour mesurer ça?maximusrc @ 27 Feb 2010, à 08:42 a écrit : 120 moteurs sont commandés (pas par moi je vous rasssure !!!) pour faire toute une batterie de tests de consommations/tractions avec différentes hélices...
Car pour les moteurs, sur les commentaires, certains donnent pas mal d'informations intéressantes mais je n'ai jamais su comment ils faisaient pour la pousée. Je serai intéressé pour faire mes propres tests.
Ricky
- ouiski
Attacher ton quadri a l'envers sur une balance et pousser les moteurs a fond, ensuite tu divise par 4
. Attache solidement par contre
- maximusrc
Il faut se constituer une équerre avec le moteur sur la branche verticale (le moteur souffle à l'horizontale) et la branche horizontale appuie sur une balance électronique de ménage.
Quand le moteur "souffle", tu relèves le "poids" sur la balance.
Maximus
Maximus
- Adreakor
Ton idée pas mal Ouiski pour si on a 4 moteurs (bon un peu dangereuse
Mais pour tester un seul moteur,
Par contre, je n'avais pas pensé à ta solution Maximusrc, je testerai à l'occas, merci !
Ricky
Ricky
Ca serait interessant d avoir une courbe de puissance de ces bon gros moteurs ,je suis en train de faire un tableau pour comparer les differentes config de MK ,je me suis basé sur les courbes du moteur Roxxy 2827-35 du wiki mais j aimerais bien completer le tableau avec les courbes des moteurs 200W et ces nouveaux moteurs . En tout cas avec ca on va pouvoir charger la mule...
Tableau comparatif MK
Je me suis basé pour ce tableau sur les infos trouvées ICI J ai appliqué un coefficient de 10% de pertes pour le calcul de temps de vol comme indiqué sur le wiki et ce tableau est basé sur un vol stationnaire.
Petite question au passage ,sur cette courbe de rendement sur le tableau quelle est la plage reellement utilisable sur la courbe et la zone ou doit se trouver le vol stationnaire
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
- maximusrc
- Adreakor
J'aime bien ta page avec les tarifs. Mais par exemple, pour un Okto full options, ça fait un total de 1563. Mais à ce prix, il ne manque absolument rien? Genre vis, ou je ne sais quoi?Francklin92 @ 28 Feb 2010, à 23:31 a écrit : Ca serait interessant d avoir une courbe de puissance de ces bon gros moteurs ,je suis en train de faire un tableau pour comparer les differentes config de MK ,je me suis basé sur les courbes du moteur Roxxy 2827-35 du wiki mais j aimerais bien completer le tableau avec les courbes des moteurs 200W et ces nouveaux moteurs . En tout cas avec ca on va pouvoir charger la mule...![]()
Ricky
Il y manque encore quelques trucs :la visserie (sauf si c est inclus dans le chassis) du cable electrique ,un quadroppm ou un recepteur ,un train flexlander et un support caméra ,il y a aussi les batteries et un emeteur, je vais essayer d ajouter ca au tableau pour que ca colle mieux avec le kit completJ'aime bien ta page avec les tarifs. Mais par exemple, pour un Okto full options, ça fait un total de 1563. Mais à ce prix, il ne manque absolument rien? Genre vis, ou je ne sais quoi?
- Adreakor
Il y a les hélices aussi comme j'y pense !Francklin92 @ 1 Mar 2010, à 14:53 a écrit : Il y manque encore quelques trucs :la visserie (sauf si c est inclus dans le chassis) du cable electrique ,un quadroppm ou un recepteur ,un train flexlander et un support caméra ,il y a aussi les batteries et un emeteur, je vais essayer d ajouter ca au tableau pour que ca colle mieux avec le kit complet
Mais c'est vraiment une très bonne idée ce tableau. Car ça donne une bonne première vu des chiffres pour les configurations. Et en plus, il y a tout au même endroit.
Pour ce qui est des charges et autonomie, je suis cloué sur place. Chapeau
Ricky
C est vrai que ca va mieux marcher avec des hélices...Il y a les hélices aussi comme j'y pense !
Le tableau aide bien a se faire une idée des possibilitée de charge du MK,j'étais un peu perdu dans toutes ces configurations possibles ...
Comme je compte faire de la video je sens que je vais bientot craquer pour un hexa pour le rapport charge/encombrement (je voudrais un engin pas trop gros,facile a transporter) les petites HDV (1440*1080) font entre 600/800 grammes et la plus petite camera full HD(1920*1080) fait dans les 500/600 grammes ,le modele juste au dessus fait 2.3Kg
- Adreakor
Si tu hésite pas mal, tu peux y faire un post pour parler de ce qui te conviendras le mieux afin d'éviter de poluer le post sur les moteurs.Francklin92 @ 1 Mar 2010, à 18:14 a écrit : Comme je compte faire de la video je sens que je vais bientot craquer pour un hexa pour le rapport charge/encombrement (je voudrais un engin pas trop gros,facile a transporter) les petites HDV (1440*1080) font entre 600/800 grammes et la plus petite camera full HD(1920*1080) fait dans les 500/600 grammes ,le modele juste au dessus fait 2.3Kg![]()
Sinon si tu veux vraiment une micro caméra full HD, il y a le modèle de Samsung. Je ne sais pas ce qu'il vaut mais il est petit et fait que 95 grammes
Ricky
Pas de probleme
En micro camera j ai deja une goproHD et une contourHD que j utilise au boulot de temps en temps mais elle ont le meme default que la samsung en HD la vitesse est de 30 images secondes et c est trop lent si l on fait des mouvements rapides (image floue) ,Bon je continue sur le prochain topic
Sinon pour les nouveaux moteurs il faudrait un controleur de combien d'amperes..?ca tiendrait avec un controleur d origine version1.2 ou sera on obligé de changer les Mofsets.?
Ici nous sommes qlq'uns à utiliser un des camescope HD le plus léger : le Panasonic HDC-SD10.Francklin92 @ 1 Mar 2010, à 18:14 a écrit : la plus petite camera full HD(1920*1080) fait dans les 500/600 grammes ,le modele juste au dessus fait 2.3Kg
- Entierement numérique
- Full HD (1920 x 1080)
- 280gr en ordre de marche
A voir Ici
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- maximusrc
Je pense que les petits contrôleurs d'origine ne pourront pas suivre...Francklin92 @ 1 Mar 2010, à 18:14 a écrit :
- ouiski
- maximusrc
Joli les controleurs ,mais il va falloir une sacrée Lipo pour nourrir tout ca..Comme çà ?
controleurs I2C 60A
Elle a l air tres bien comme camera ,en 1080i en plus je vais aller y jeter un coup d oeil..
Je copie ta reponse dans le topic sur les cameras pour ne pas polluer celui ci
- maximusrc
Des news en direct live...
The motor with 12V voltage of 15 * 5 paddle speed was 3700 revolutions per minute current of 7.1A Thrust 850g
En french, à 12V avec des hélices 15x et 3700 tour, sa pompe 7.1A et ça tire 850g !!!
Le tout pour 100...
Le tout pour 100...
- maximusrc
- maximusrc
- ouiski
- maximusrc
- maximusrc
- ouiski
- maximusrc
- Adreakor
Mouai mais par exemple, les moteurs du QC avec des hélices 1045 ont une poussée de 700gr chacun. Et pourtant il soulève max 1kg...maximusrc @ 26 Mar 2010, à 12:03 a écrit :Oui, mais avec la puissance, tu n'as pas besoin d'un OCTO !ouiski @ 26 Mar 2010, à 10:49 a écrit : Le prix fait mal =/
Avec 4 moteurs tu tires 3.4kg...
Ricky
et en cas de panne d'un moteur tu as un gros crash et ton caméscope tu le pleure autant que le quadri !maximusrc @ 26 Mar 2010, à 12:03 a écrit :Oui, mais avec la puissance, tu n'as pas besoin d'un OCTO !ouiski @ 26 Mar 2010, à 10:49 a écrit : Le prix fait mal =/
Franchement il n'y a pas qu'une question de poids par rapport au nombres de moteurs il y a aussi la sécurité du matos !
- Michel Galabru
- Adreakor
C'est toutefois intéressant du point de vue de la consommation qui est faible
Ricky
Ricky
- maximusrc
Pour emporter du matos de valeur, je conseille toujours au moins 6 moteurskhead19 @ 26 Mar 2010, à 20:27 a écrit :
et en cas de panne d'un moteur tu as un gros crash et ton caméscope tu le pleure autant que le quadri !![]()
Franchement il n'y a pas qu'une question de poids par rapport au nombres de moteurs il y a aussi la sécurité du matos !![]()
