Renfort de queue pour CB100
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 17 févr. 2010, 11:42
Salut poscésseur de CB100.
Bon pour commençer.
Notre petit cb100 est une superbe petite machine, qui pour moi n'a quasiement pas de defauts. :wub:
Cependant elle en a deja un gros, c'est une queue surplomber d'un brushless, qui cause beaucoups de vibrations a l'apareil de part sa trop grande flexibiliter, ce qui peut parfois désorienté le gyro a cause d'oscillation minime, mais tres rapide, et enfin fatigué énormement le brushless, du a une régulation constante du gyro qui fait tres bien sont boulot. :)
Que faire me direz vous, et bien nous allons tous simplement comme sur ces grand freres, lui frabriqué un renfort, afin que tous cela cesse enfin. <_<
Pour débuter, il va nous falloir 20cm de corde a piano, deux bonnes pinces et 1 tournevis du meme diametre que la queue du CB100, vous allez comprendre pourquoi. :rolleyes:
Tous d'abord, nous allons prendre notre corde a piano de 20cm, et poser le tournevis a 10cm soit la moitier, de la nous allons enrouler la corde a piano autour du tournevis, une fois cela fait, nous allons tordre la corde a piano de façon a ce qu'elle rejoigne la partie arriere du train d'atterissage.
La boucle doit quasiement serré le tube de queue, nous y ajouterons part la suite un petit bout de gaine thermo retractable.
Une fois bien ajuster, nous allons mettre un petit bout de gaine thermo dans la boucle, passer le boucle sur le tube de queue, et reajuster pour que la boucle serre bien sans trop forcer non plus biensure.
Ensuite la boucle mise sur la queue, nous allons rassembler les deux tige sous la queue, avec un autre bout de gaine thermo.
Pour finir ajuster l'angle des tige au patin, et fixer les sur ceçi, avec une double couche de gaine thermo.
Et voila une fois fini ça devrait donner ça, une queue qui ne vibrera plus.
Une fois la modif faite le CB100 n'a plus rien avoir, l'anticouple est encore plus préçis, l'helico est beaucoup plus saint et plus stable, meme avec les modifs palonnier et renvois de B2B.
Nous gagnons un peu d'autonomie, dut a un ac qui ne regule plus constament, bref que du bonheur.
Voila bon bricolage a ceux qui feront cette modif.
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 17 févr. 2010, 12:49
Très beau tuto minosfor ;)
C'est de la corde a piano de quel diametre?
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 17 févr. 2010, 12:54
Merci beaucoup Jojo. ^_^
Alors niveau diametre je ne sait pas trop :rolleyes: , ç'est de la corde type swift c'est exactement le meme diametre, elle est un choulliat plus épaisse que celle du train d'atterissage. :)
cestb
Message par cestb » 17 févr. 2010, 14:00
Bon, comme j'étais en petite révision, je vais faire ca en plus :)
Merci pour le tuto :)
Nantes, 38 ans
baddoc
Message par baddoc » 17 févr. 2010, 14:32
Super tuto merci.
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour mettre autre chose qu'un corde à piano.
Je n'en ai pas, j'ai des cordes de guitare mais ca doit être beaucoup plus souple même avec la corde de mi grave.
Baddoc
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 17 févr. 2010, 19:05
Merci les gars je suis content que le tuto vous plaisent. ^_^
Au niveau de la corde a piano, je ne pense pas qu'une corde de guitare fasse l'affaire, l'idéal, serait que tu en prenne un bout chez un détaillant en modélisme, ça ne coute pas chere. ;)
cestb
Message par cestb » 17 févr. 2010, 19:09
C'est fait pour le mien (je n'avais pas de cap, j'ai improvisé) : Nickel merci pour l'astuce, j'ai fait 2 lipos ensuite, il est plus stable et surtout effectivement, plus d'autonomie.
Un exemple, il se casse nettement moins la figure quand on agit beaucoup sur l'AC, signe qu'il tire moins sur la lipo :)
Nantes, 38 ans
simontiny
Message par simontiny » 17 févr. 2010, 21:19
Bonjour à tous
Tout d'abord merci de nous faire partager cette petite astuce.
Poursuivant ton idée Minosfor, et chatouillé par le poids de la CAP, je me suis penché sur une tige carbone de 1,5 mm.
deux bout de 8cm, quelques bout de gaine thermo et le tour est joué
la différence réside au niveau de la poutre.
Au lieu de faire un U, j'ai mis un bout de gaine thermo pour faire le U (une petite ficelle à l'intérieur pour garder la forme, mais je crois que c'est pas la peine)
Ce bout de gaine mesure 3 cm, il relie les deux tiges carbone, passe par dessus le tube de queue.
Pour les relier, un autre bout de gaine thermo un peu plus gros. Comme ça en chaufant on rétrécit tout. Et tout tient parfaitement.
C'est vrai qu'en vol, ca change. Il ne fait plus de rond en l'air..... il reste bien plus en place.
Super Minosfor, ton truc.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 17 févr. 2010, 21:43
Bon je suis content vous avez le meme resultat que moi.
J'ai fait 2 batteries en extérieur ce soir, alors la le pied, parfois dans les virages ont avait quelques pompage de l'ac et la plus rien il prend tous ses virages coller sur un rail, la ont peut voler vite.
Le bruit de l'ac est maintenant tres linéaire, ont le sent bien accelerer en cadance en meme temps que le moteur principal, plus aucun bruit de pompage que j'avait constament avant, la ont dirait que le brushless d'ac se promene comparer a avant ou il faisait sont boulot, mais en etant constament a reguler.
Au décollage il avait un poile tendance a parir un peu sur le coté, maintenant il monte nickel en ligne, et l'helico reste comme ont l'a poser pour le faire décoller,la ou avant il pouvait faire 1/4 de tour si ont ne contrait pas le mouvement.
Niveau autonomie en statio, j'ai gagner 1mn30 presque, soit un vols en statio avec la rayden en 20c de 14mn et 22s top chrono en main ce soir :D . Ont approche maintenant les 15 mn, pas mal. :rolleyes:
Simontiny, tu n'a pas une tof de ton montage, si ça fonctionne bien et que c'est propre, tu pourrait nous mettre ton montage sur le tuto avec quelques explications, comme ça les personnes n'ayant pas de corde a piano, pourront peut etre se rabattre sur ton montage. ;)
Pour ma modif, j'ai montrer ça a ma femme ce soir, bon ça doit etre propre, tellement habitué a voir les gros, qu'elle n'avait meme pas vue mes rajoues maison, elle croyait que c'était d'origine, il a fallut que je lui ramene le bestio dans les mains pour qu'elle voyent le truc, bon apres j'avoue de loin sur l'étagere c'est pas flagrant, mais c'est propre quand meme, je suis content du résultat. :lol:
cestb
Message par cestb » 17 févr. 2010, 23:40
J'ai utilisé des tiges de fibre de verre de mon coté...
Nantes, 38 ans
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 17 févr. 2010, 23:42
Oui j'ai vue ça, et le cb100 modifier est deja dans ta signature. :lol: :P ;)
C'est du bon boulot. :)
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 18 févr. 2010, 04:25
cestb @ 17 Feb 2010, à 23:40 a écrit : J'ai utilisé des tiges de fibre de verre de mon coté...
Ou a tu trouver tes tige en fibre, ça peut etre simpa pour d'autres applications. ^_^
cestb
Message par cestb » 18 févr. 2010, 08:58
Ben en fait, comme pour les tiges de carbone, je choppe ca au rayon cerf volant de chez decathlon.
Je m'en sers pour les petits renforts ou les gouvernes de petites tailles.
Ca marche nickel et c'est vraiment moins cher que le carbone donc quand on peut...
Nantes, 38 ans
Arazzi
Message par Arazzi » 10 mars 2010, 23:03
Bonsoir à tous,
Simonthy, pourrais-tu détailler un peux plus ta modification. :)
Ton premier U avec la gaine de 3 cm, la fais-tu chauffer avant de passer la seconde plus grande ? :rolleyes:
Merci pour ta réponse. :P
Image Arras (62), 43 ans
Image Nine Eagles Solo 210 pour le plaisir
Image CB 100 x2
Image T Rex 450 Sport, T Rex 600 ESP en cours de montage
Image Piaget (indoor)
Image Spektrum DX7 Image Phoenix 2.5 Image Imax B6
Image Win XP
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
