Posté : 12 avr. 2007, 15:46
par bernbert
Si quelqu'un a des tuyaux sur la bebete je suis preneur.
Merci pour tout.
Posté : 13 avr. 2007, 23:57
par speedou
Salut !
Quel genre de tuyaux... tu en a déjà un ou tu veux te l'acheter ?
J'en ai un depuis un mois. mon avis est mitigé.... j'ai cassé des pieces lors des 1° essais moteur (un axe c'est barré). tu ne trouve des pieces qu'en chine (compte 15 jours pour te faire livré).
La qualité et la finition ne sont pas top: il y a du jeu par ci-par là et tout est a controler.
Perso, je l'ai entierement démonté et remonté. Remplacé tout les servo et modifié la commande de l'ac ( mis comme sur un Trex).
Ceci dit, je ne connais que ce modèle de CP et peux etre qu'ils sont tous comme ça.
Concernant ça façon de voler, je ne sais pas :( .... d'ici une semaine ou deux je pense qu'il sera pret).
Posté : 14 avr. 2007, 08:36
par lobinix
à mon humble avis, achète un DF 62 c'est quasiment la même machine, seuls le support de batterie change et aussi le prix 380 contre 440 juste pour deux trois améliorations... :rolleyes:
et puis les pièces du DF 62 sont disponible en france. Par contre, c'est vrai qu'il faut prevoir des dépenses suplement aire quand on achète du walkera les problème que j'ai eu :
-mon axe principale voilé à la reception (on ne le voit même pas à l'oeuil nu mais la tête de rotor tremble a pas possible). Donc j'en ai un en commande sur fun rc toys.
-Du fait de l'axe tordu et d'une interférence (le petit qui joue avec sa voiture rc <_< ) la machine est partie plein gaz, heuresement je l'ai scotché au sol.. résultat la vis entre l'axe et la tête de rotor a explosé et mon tube de queue s'est tordu (il peut se remettre à la main)
-dernier truc, les gyro walkera son trop sensible (finallement j'ai trouvé comment regler cette sensibilité avc la radio) de ce fait mon servo d'AC frettillait et il a lacher 5 min après la mise sous tension : j'en ai racheté un au salon du modélisme pour 16€, et c'est un digital (on voit la différence entre les servo d'origine et mon nouveau servo d'AC)
j'aimerai aussi bien changer de place mon servo d'AC parce que le système de transmition a pas mal de jeu et on ne peut pas serré la vis qui a du jeu. Il faut trouver l'astuce pour le mettre au nivau du tube de queue...
lobinix
Posté : 14 avr. 2007, 09:44
par speedou
Pour la modif sur le tube de queue voici ce que j'ai installé:
img216.imageshack.us/my.php?image=df68eg0.jpg
>> Un servo digital sur un DF68B.... ?? je ne pense pas que cela aille.... Il faut un recepteur digtal non ??
Posté : 16 avr. 2007, 12:33
par bernbert
En ce moment je suis dans la région d'Enghien Les Bains chez mon fils.
Celui-ci en a acheté un et déjà l'écrou de la tete du rotor s'est dévissé et bonjour pour retrouver le dit citoyen.
Merci pour les renseignements, plus ils y en aura mieux l'on se portera.
Il va falloir que je cherche et que vérifie tout, la joie quoi, effectivement çà se dévisse de partout, le frein filet ou des écrous nylstop?
Je fais une photo en statique car le 68b est à l'entretien.
Bonne journée et a plus de vous lire.
Le Berbere du Calvador
Posté : 16 avr. 2007, 19:54
par lobinix
=> speedou oups scusy en fait c'est un numérique que j'ai acheter (j'ai confondu) pour ce qui est de ton montage il a l'air pas mal je peut savoir où tu as trouvé les attaches en alu :)
=>bernbert en fait la vis de la tête de rotor n'est pas résistante : elle fait office de fusible entre l'axe et le rotor en cas de crash. par contre l'écrou qui se dévisse ça vient de toi : première chose à faire quand on reçoit du walkera VERIFIER TOUTES LES VIS
sur mon DF 62 j'ai passé 2 heure à tout verifier (et revisser) en plus il y avait des écrous bloquer, jai du couper les vis à la pince coupante et racheter un set de visserie
enfin pour presque 300€ de moins que les prix du marché quand tu achète du walkera il faut prévoir 100€ mini pour avoir un truc qui tourne. Tu économise toujours 200 à 150€
et puis quand tu crash les pièce détachée coûte bien moins chère :P
lobinix
Posté : 17 avr. 2007, 20:48
par speedou
Pour lobinix :
http://www.helidirect.com/product_info. ... cts_id=400" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 18 avr. 2007, 17:57
par lobinix
bouhouil va falloir que je m'achète aussi une tringle plus petite car elle se termine juste sous le gyro et il y a la fixation plastique du tube de queue : donc impossible de visser les annaux dans ce cas
je vais essayé de chercher....
Posté : 18 avr. 2007, 21:58
par speedou
Regarde bien mon montage !
J'ai raccourci la tige d'origine et mis une chape sur un adaptateur a vis touvé sur topmodel.fr. Tu vas galérer si tu cherche une tige du bon diametre et de la bonne longeur...
Posté : 19 avr. 2007, 20:33
par lobinix
ok j'ai compris l'astuce, merci beaucoup de ton aide speedou :D
Posté : 07 mai 2007, 17:48
par bernbert
C'est au logis mais ce n'est pas demain la veille que je vais le mettre en l'air d'abord il faut que je maitrise les birottors et les FP, mais pour le plaisir c'est pas mal.
