Le Df 68#b
Salut !
Quel genre de tuyaux... tu en a déjà un ou tu veux te l'acheter ?
J'en ai un depuis un mois. mon avis est mitigé.... j'ai cassé des pieces lors des 1° essais moteur (un axe c'est barré). tu ne trouve des pieces qu'en chine (compte 15 jours pour te faire livré).
La qualité et la finition ne sont pas top: il y a du jeu par ci-par là et tout est a controler.
Perso, je l'ai entierement démonté et remonté. Remplacé tout les servo et modifié la commande de l'ac ( mis comme sur un Trex).
Ceci dit, je ne connais que ce modèle de CP et peux etre qu'ils sont tous comme ça.
Concernant ça façon de voler, je ne sais pas
.... d'ici une semaine ou deux je pense qu'il sera pret).
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
à mon humble avis, achète un DF 62 c'est quasiment la même machine, seuls le support de batterie change et aussi le prix 380 contre 440 juste pour deux trois améliorations...
et puis les pièces du DF 62 sont disponible en france. Par contre, c'est vrai qu'il faut prevoir des dépenses suplement aire quand on achète du walkera les problème que j'ai eu :
-mon axe principale voilé à la reception (on ne le voit même pas à l'oeuil nu mais la tête de rotor tremble a pas possible). Donc j'en ai un en commande sur fun rc toys.
-Du fait de l'axe tordu et d'une interférence (le petit qui joue avec sa voiture rc <_< ) la machine est partie plein gaz, heuresement je l'ai scotché au sol.. résultat la vis entre l'axe et la tête de rotor a explosé et mon tube de queue s'est tordu (il peut se remettre à la main)
-dernier truc, les gyro walkera son trop sensible (finallement j'ai trouvé comment regler cette sensibilité avc la radio) de ce fait mon servo d'AC frettillait et il a lacher 5 min après la mise sous tension : j'en ai racheté un au salon du modélisme pour 16, et c'est un digital (on voit la différence entre les servo d'origine et mon nouveau servo d'AC)
j'aimerai aussi bien changer de place mon servo d'AC parce que le système de transmition a pas mal de jeu et on ne peut pas serré la vis qui a du jeu. Il faut trouver l'astuce pour le mettre au nivau du tube de queue...
lobinix
lobinix
Pour la modif sur le tube de queue voici ce que j'ai installé:
img216.imageshack.us/my.php?image=df68eg0.jpg
>> Un servo digital sur un DF68B.... ?? je ne pense pas que cela aille.... Il faut un recepteur digtal non ??
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
En ce moment je suis dans la région d'Enghien Les Bains chez mon fils.
Celui-ci en a acheté un et déjà l'écrou de la tete du rotor s'est dévissé et bonjour pour retrouver le dit citoyen.
Merci pour les renseignements, plus ils y en aura mieux l'on se portera.
Il va falloir que je cherche et que vérifie tout, la joie quoi, effectivement çà se dévisse de partout, le frein filet ou des écrous nylstop?
Je fais une photo en statique car le 68b est à l'entretien.
Bonne journée et a plus de vous lire.
Le Berbere du Calvador
Cordialement.
=> speedou oups scusy en fait c'est un numérique que j'ai acheter (j'ai confondu) pour ce qui est de ton montage il a l'air pas mal je peut savoir où tu as trouvé les attaches en alu
=>bernbert en fait la vis de la tête de rotor n'est pas résistante : elle fait office de fusible entre l'axe et le rotor en cas de crash. par contre l'écrou qui se dévisse ça vient de toi : première chose à faire quand on reçoit du walkera VERIFIER TOUTES LES VIS
sur mon DF 62 j'ai passé 2 heure à tout verifier (et revisser) en plus il y avait des écrous bloquer, jai du couper les vis à la pince coupante et racheter un set de visserie
enfin pour presque 300 de moins que les prix du marché quand tu achète du walkera il faut prévoir 100 mini pour avoir un truc qui tourne. Tu économise toujours 200 à 150
et puis quand tu crash les pièce détachée coûte bien moins chère
lobinix
lobinix
Pour lobinix :
http://www.helidirect.com/product_info. ... cts_id=400" onclick="window.open(this.href);return false;
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
Regarde bien mon montage !
J'ai raccourci la tige d'origine et mis une chape sur un adaptateur a vis touvé sur topmodel.fr. Tu vas galérer si tu cherche une tige du bon diametre et de la bonne longeur...
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
