phoenix rc et futaba T6EX
- orki73
salut à tous !!!
je possede une futaba T6EX et je voulais savoir si les réglages de ma telecommande pour mon DF 60 ont une influence sur les modeles du SIMU(Phoenix rc ).
Autrement dit, puis-je régler les modeles du simu avec des réglages sur ma futaba.
Ou alors, faut-il que je choisisse un modele different sur ma radio quand je l'utilise sur le simu, car sur le simu ont peut déja chancger les réglages des appareils.
Merci d'avance pour vos conseils.
PS: la radio fonctionnait trés bien sur le simu mais depuis que je m'en suis servi pour mon df60 je ne peux meme pas faire voler un birotor
orki de val d'isere(73)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
- gaetan35
- Vive les puants !
pour le simu il te faudrait créer un nouveau modele, car comme tu le dis, tu peux modifier tes réglages.
Sinon, il te suffit de mettre ta radio en mode hélico ( doit suremetn marchr ne mode avion aussi je penses), plateau 90°, et tu calibres phoenix, et c'est parti ( théoriquement ).
Voilà j'espère que ca ira
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- orki73
- gaetan35
- Vive les puants !
Non, car les simus ne gèrent pas de la même facon les voies de ta radio que ton hélico.
Pour le simu : 1voie, une action.
Pas de mixage ni rien.
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- orki73
bon, là je ne sais plus quoi faire
quand je veux utiliser le simu, le manche des gaz,(a droite donc sur un mode 1)
fais bouger toutes les fonctions dans les barres de réglage a l'écran(aileron, profondeur etc...) je perds patience !!!
J'ai l'impression que tout est mixé ensemble sauf l'anticouple et que toutes les fonctions se retrouvent sur le manche des gaz.
Sur l'écran, mon helico, des que je monte les gaz se met en translation à droite et en avant.
Je ne comprends plus rien
aidez moi!!!!
merci..
PS: j'ai refais 15 fois le calibrage de la radio et quand le simu s'aperçoit que plusieurs fonctions marcent en meme temps il me demande d'aller dans les réglages avancés mais cela ne change rien et tous les mixages de la radio sont off!!!
aidez moi!!!!
merci..
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
- godjc
Il faut que dans les réglages de la radio, tu attribues à chaque fonction la voie correspondante.
Pour ce faire, dans le menu édition de la radio, tu cliques sur le menu déroulant qui se trouve à droite de la fonction Throttle et tu lui attribue la voie correspondante.
Tu fais cela pour chaque voie et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Frsky X20S
Frsky X20S
- paparomeo
J'imagine que le cyclique du DF60 est en 120° et trois servos (H3)
Donc la première chose à faire avant de pouvoir utiliser ta radio sur Phoenix, c'est de la régler en H1.
C'est à dire un servo séparé par voie.
Si quand tu monte les gaz tu as les servos de gaz, aileron, profondeur et pas qui bougent en même temps c'est que tu as un mixage sur la commande de cyclique.
Par contre, tu peux utiliser des courbes de gaz et de pas, ainsi que des DR ou EXP programmés dans ta radio sans problème.
Patrick
Patrick
- orki73
merci pour tes eclaircissements paparomeo
je commence à comprendre ce qu'il se passe ... à peu pret
Bon, il est vrai qu'entre temps, j'en avais tellement marre
que je me suis commandé la gamme pilot 6 pour pouvoir faire du simu...
Mais je ne desespere pas de pouvoir me servir de la Futaba sur le simu un jour ou l'autre
merci encore
merci encore
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
Salut orki73,
Voici ce qu'il faut faire pour utiliser ta radio Futaba avec Phoenix : tu dois tout simplement choisir dans la radio un mode Avion et pas Hélico, car les mixages qui te bloque se trouvent non pas dans Phoenix, mais dans la Futaba.
Ensuite avant de calibrer la radio dans le simulateur vérifie bien que tous les trims sont bien au neutre.
Voila
Voila
GAUI 255... peut-être :)
[b]Nous les Padawan de GégéPilote.[/b]
