Exercice gestion AC
Salut à tous. En cette période d'hiver je fais pas mal de simu ...
Je m'attaque actuellement aux huit dos, nez devant ou nez derrière.
Cela rentre petit à petit ...
Je cherche un exercice pour travailler ma gestion de l'AC.
Par exemple, pour la gestion du pas, je fais des tonneaux "marqués" au demi tour
pour me forcer à gérer mon pas à ce moment là et tenir un mouvement rectiligne.
( Sur les conseils de Nicolas Lorion d'ailleurs ... easy-heli.com )
En translation j'attaque un tonneau et je le fixe au milieu ...
il faut bien ajuster le pas à ce moment pour que ce soit bien rectiligne,
c'est un bon exercice pour apprendre à caler son pas et éviter de "barriquer" les tonneaux.
Du coup j'aimerais trouvé une figure simple qui m'oblige à ce même "calage"
mais sur l'AC, m'obligeant à ajuster mon AC de façon propre.
Je ne trouve pas d'exercice à part tenter des pyros mais je ne progresse pas.
Même des demi pyros, ça passe encore très difficilement ...
Si vous avez des petites figures qui vous ont aidé à "placer" votre AC, je suis preneur.
Merci d'avance
A l'occasion si vous croisé un certain DanRZ sur PheonixRC, touchez lui en deux mots ^^
Merci d'avance
- EricRC37
Salut, bon courage pour tes exercices...
"La mode" à mon club est de mettre un ressort sur les gaz pour retrouver le neutre facilement...
Faut pas se louper... Ni faire de l'avion...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Oué, m'enfin je réalise que les réglages sont important.
Au delà de 1 tour par seconde à l'AC j'ai beaucoup de mal à synchroniser.
Idem si j'ai trop de cyclique ou de pas. Avec trop de pas la moindre erreur se voit de suite ...
Je vois bien que du coup ça sera dur à appliquer en réel, mais bon déjà le but c'est de comprendre les manoeuvres et pour le pyro j'ai compris les étapes principales.
Juste en passant, la vidéo qui m'a débloqué sur le pyro ( vue sur FH ) :
Trop facile ( au simu hein ) une fois qu'on a vu ça et qu'on maitrise un tant soit peu le dos.
Merci à toi pour avoir répondu à ta propre question et aussi pour les vidéos. Je trouve que Phoenix RC est vraiment pauvre dans le domaine d'apprentissage. Décomposer les figures les rend plus accessibles.
Lorsqu'il y a une rotation à gauche mes doigts ou l'hélicoptère (surtout les petits) se comportent différemment alors je n'arrive pas reproduire exactement la même chose dans l'autre sens...
