Compy 300 : après 1 an d'utilisation
- Penthode
Après un an d'essais et de modifs je vous communique mes constatations et conclusions (provisoires bien sur).
Etant débutant j'ai exploré (dévoré) ce forum puis j'ai acheté un HBFP que j'ai transformé peu à peu en Compy 300.
Sur le Chassis Compy 300 j'ai monté un Train datterrissage Xtreme car celui d'origine a été rapidement détruit.
Le moteur principal est monté avec un Pignon 10 dents et est commandé par un contrôleur 10A
Pour l'anticouple c'est du DD Xtreme avec GWS-GW/4530 monté avec un prop saver, qui fait fusible en cas de touchette, pour protéger l'axe moteur et l'hélice. Direct drive alimenté par un contôleur EK2-0600A
Quelques modifs plus ou moins visibles sur les photos :
- plateforme en contreplaqué 3mm pour supporter la batterie en avant pour une question de centrage
- mousse sur tube de queue protection anti "boom strike"
- le tube de queue est découpé dans une flèche de tir à l'arc en carbone 5mm de chez Décathlon à 3.90 (je coupe 2 tubes dans une flèche)
Le rotor principal a eu quelques améliorations :
- Pales caliber M24
- Metal Paddle control frame
- porte pales renforcé comme présenté par Mezzo83 ici
Pour l'électronique j'utilise un récepteur Spektrum AR6100 et un Gyro Imax G192 léger, simple et fiable.
Le Gyro est utilisé en head lock avec un gain de 78 sur la radio DX7.
Les servos sont des HXT900 ou équivalent.
Cette bestiole tourne avec des lipos 2S Zippy Lightmax 1300 15C qui pèsent 72 grammes.
L'autonomie est de 12 minutes et le poids total en vol est de 370 grammes avec Canopy.
Cet hélico est silencieux, stable et parfaitement adapté à ma lente progression à l'extérieur sans vent et en indoor.
Merci à Proteus pour ses conseils et aux gens du forum pour leurs infos pertinentes
- Pales caliber M24
Modifié en dernier par Penthode le 04 févr. 2012, 21:03, modifié 3 fois.
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Penthode
Montage Compy en Direct drive avec moteur brushless.
J'ai voulu monter un moteur de dimension identique au moteur à balais usuel, il faut donc choisir un moteur de 12 mm x 30 mm qui pourra se fixer sur le support Xtreme DD.
brushless = pas besoin de radiateur
Regardez les 3 fils du brushless
utiliser du rétractable pour protéger les connexions et éviter que les fils ne se coupent à ras du corps du moteur.
Mon Compy 300 fonctionne en 2S j'ai choisi ce moteur 2S only. Le contôleur utilisé est un Turnigy 6A, pour l'hélice et sa fixation sur le moteur je garde le prop saver qui protège l'axe moteur en cas de crash.
Pour ceux qui ont des engins en 3S ils peuvent essayer ce moteur 2S à 4S.
Pour le branchement voir schéma ci dessus du montage en éléments séparés, seuls le contrôleur et le moteur AC changent
Modifié en dernier par Penthode le 31 août 2011, 22:15, modifié 1 fois.
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- titou17
Salut Penthode,
Javais vu déjà un peut ton post, mais là je dis chapeau.....
Beau travail et cela doit bien envoyer...
Si un jour, tu as envie de prendre le temps de faire un petite article avec le plus possible de détails et d'explication pour faire fonctionner l'ensemble...
Je le redis, mais belle recherche pour faire tous ce montage et travail soigner....
PS : Si un jour tu as l'occasion de faire une petite vidéo de cette helico en vols, je suis preneur....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- Penthode
Bonjour titou17titou17 @ 14 Feb 2010, à 20:52 a écrit : Si un jour, tu as envie de prendre le temps de faire un petite article avec le plus possible de détails et d'explication pour faire fonctionner l'ensemble...
Merci pour tes remarques flatteuses, une vidéo est prévue pour bientôt
Pour faire un "petit article" ce post est déja un départ avec des photos, des explications et plein de liens.
Peux tu me dire ce qu'il faudrait y ajouter ?
Bons vols
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- rigel
Bonjour Penthode,
C'est bien ton idée de la mousse sur le tube, où peut-on s'en procurer ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Toulouse Sud
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]450 en projet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Flysky FS-TH9X v2 Mode 2 rx:FS-R6B[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://rigel31.free.fr/images/simu.png[/img]PhoenixRC [img]http://rigel31.free.fr/images/windows7.png[/img]Seven 32-64bit
- Penthode
Bonjour Rigel
Marre de casser la queue de l'hélico sur les contacts avec le sol
J'utilise un morceau de mousse un peu dense et rigide coupé dans un emballage. Ca ne pèse rien, c'est moche mais ça protège
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- rigel
Merci pour l'info,Penthode @ 24 Feb 2010, à 21:20 a écrit : Bonjour Rigel
Marre de casser la queue de l'hélico sur les contacts avec le sol![]()
J'utilise un morceau de mousse un peu dense et rigide coupé dans un emballage. Ca ne pèse rien, c'est moche mais ça protège![]()
J'ai trouvé de la mousse en question
J'ai fait la modif, je n'ai pas testé pour cause en attente du nouveau support de pales Xtreme.
J'ai qq doutes sur la solidité du pansement , je verrai à l'usage
- Penthode
Le canopy du compy était (très) moche j'ai monté un canopy Esky prévu pour Honey Bee CP3.
Avec la lipo 2S Zippy Lightmax 1300 ça rentre juste mais ça rentre.
Il existe en blanc EK-002383 et en noir EK-002382 (les mêmes en rouge ou vert existent pour le HPFP V2)
Une découpe sur le haut du canopy est faite pour améliorer le refroidissement du moteur principal, sur la photo on peut comparer le canopy noir découpé et le canopy blanc non découpé, ce que j'ai enlevé est posé sur un papier blanc pour info.
Dans cette configuration full brushless avec une batterie 2S l'hélico pèse 370 grammes, et j'ai une autonomie d'une dizaine de minutes
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
