Réglage gyro avec 6EXP
- C3dr1k
Salut tout le monde,
Je suis depuis peu l'heureux possesseur d'une 6EXP avec laquelle je tente de piloter un flasher 450.
Grace à de nombreux post sur le fofo
je m'en sors pas trop mal pour parametrer la radio sauf pour une chose : le réglage du gyro.
J'ai quelques questions à ce sujet (peut-importe le gyro, en mode HL bien sur):
- Quel est la priorité entre la valeur du gain sur le gyro (avec la vis de réglage) et celle parametrée avec la radio. Par exemble si j'ai 70% sur le gyro et 25% sur la radio que se passe-t-il? Qui est maitre? Quel gain mettez vous sur le gyro?
- Quels sont les reactions de l'helico si le gain est trop important et inversemment que se passe-t-il s'il est trop faible.
- Au sol lorsque le gain est élevé (50%) le servo d'anticouple ne revient pas au neutre. Est-ce normal?
- En vole il arrive parfois que l'helico tourne sur lui même sans action de ma part. D'autres fois c'est l'inverse les actions sur le stick d'anticouple ne semblent avoir aucun effet
. Quels sont vos diagnostics?
Merci pour vos réponses.
Et bons vols.
Et bons vols.
pour ce qui est de la radio et du gain
en faite du doit mettre le gain a ton gyro a 100% et puis regler sur ta radio
car si tu met 50% de gain sur la vis du gyro puis 50% de gain a ta radio tu as donc 25% de gain a ton gyro en reel
si le gain est trop important on dit que l'helico pompe donc l'ac qui se ballade de gauche a droite
pour le reglage la regle dit
limitte pompage - 5% et ton gyro devrait etre bon
pour le servos qui ne reviend c'est normal en mode hl
pour la derniere question je pense que tu n'a pas asser de tour rotor augmente ta courbe de gaz
au point 2 3 4 5
mais la c'est a toi de trouver la valeur qui te conviend le mieux
au point 2 3 4 5
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- C3dr1k
posible pour la courroieC3dr1k @ 1 Feb 2010, à 13:38 a écrit : Merci pour ta réponse wilcoyote![]()
Ma courbe de gaz est 0,45,65,80,95. Qu'en penses-tu?
Ne serait-ce pas ma courroi d'AC qui serait détendue?![]()
la courbe a l'air bonne
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
