Quadruple chargeur/Déchargeur LiproQuad 6
- Burns
Miniplane a sorti un quadruple chargeurs/déchargeurs pour tous les types d'accumulateurs jusqu'aux Lipos 6 éléments, puissance de 4x 50W :
Lipro Quad 6 - chez Miniplane
L'aticle est en ligne : Aticle sur le Lipro Quad 6 - Clicker ici !
L'objectif de ce post est de recueillir vos questions, réactions et commentaires concernant ce quadruple chargeurs.
A vos plumes, Burns.
bin déjà vu que tu l'as, qu'en penses tu ?
- Burns
c'est pas très cher en fait quand on voit ce qu'il fait... du coup j'hésite : un truc comme ça ou un hyperion ?
- Proteus
Sympa l'article.
Clair qu'il a l'air pas mal ce chargeur ...... me tâte pour m'en prendre un (vu le nombre de lipo que je commence à avoir !)
- Michel Galabru
Idem ! Sauf avec les "Lipo G14-18" ;-)Boomslang @ 1 Feb 2010, à 10:46 a écrit : Par contre, pour l'avoir souvent lu partout sur le net, je ne suis pas d'accord avec ça :
A noter : Charger un pack Lipo à plus de 1C réduit sa durée de vie, alors quune charge à 0,1C ne nuira pas à sa bonne santé.
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Burns
Effectivement, les vendeurs de Lipos annoncent que la charge à 4C ne joue pas sur la durée de vie des Lipos 4C qu'ils vendent... imagines qu'ils annoncent que leurs Lipos n'apprécient pas les charges à 4C... et bien ils ne les venderaient pasBoomslang @ 1 Feb 2010, à 10:46 a écrit : Par contre, pour l'avoir souvent lu partout sur le net, je ne suis pas d'accord avec ça :
En revanche, je travail avec des fabricants de grosses lipos pour vélos et voitures électriques : tous disent bien que cette techno fatigue en fonction du courant de charge et de décharge ! leurs datasheets donnent la durée de vie en fonction des taux de décharge et de charge
Le message est donc différent entre les fabricants de cellules qui doivent s'engager sur les caractéristiques de leur Lithium Polymère, et les commerçants
- Burns
Oups, désole
Non, pas de soucis tant que la charge maximale n'est pas dépassée
Quel adaptateur secteur faut t'il utiliser pour que cette merveille de technologie fonctionne correctement ?
Edit pardon il ne s'agit pas d'un adaptateur mais d'une alimentation 12 V. Et comme je n'y connais rien pourriez vous m'orienter vers une bonne alimentation pour ce chargeur svp.
- FP : Walkera CB180D
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- Burns
Effectivement, il faut une alimentation 220V --> 12V en 20A minimum ; personellement j'utilise une alimentation Graupner de 40A dont je suis très satisfait depuis 1 an.Laurenzo17 @ 2 Feb 2010, à 15:49 a écrit : Bonjour,
Par exemple :
Alimentation Graupner 12V / 20A
Alimentation Graupner 12V / 40A
J'ai pris ce chargeur, n'ayant jamais eu de "Vrai chargeur" auparavant,
J'ai eu quelques déconvenues :
Il faut savoir (ce qui n'est pas indiqué dans la notice très très succincte) que
les accus se chargent sur les bornes rouges et noires avec les câbles fournis.
En mode charge standard, j'ai essayé de brancher mes lipos directement sur les prises d'équilibrage
du chargeur comme sur les chargeurs Esky et à chaque fois le message
"Connection break"
au bout d'un moment j'ai essayé de brancher en plus le cordon avec les fiches bananes rouges et noires
et là O miracle ça marche !!!
Le truc drôle c'est que même en mode balancer qui utilise donc la prise de l'équilibreur pour charger
il faut toujours que le cordon d'alimentation fiche banane soit branché entre le chargeur et la lipo !
Bon à savoir :
Le chargeur peut charger 4 accus en même temps (Ok c'est dit dans l'article !)
et c'est pour ça que je l'ai pris ...
Le problème c'est qu'avec les cordons fournis on ne peut pas charger 4 lipos identiques en simultané :
1x JST
1x futuba
1x tamya
1x câble vierge de tout embout.
1x pinces croco (mais pourquoi faire ??)
Dans mon cas j'ai essentiellement des Lipos 2s avec BEC JST (Lama & DF4) et
des 3S avec du dean T (Compy, King, Belt).
La Solution ?
1- Acheter ou se fabriquer des adaptateurs pour chaque type de câble fourni :
* Tamya --> JST, Tamya --> Dean T
* Futuba --> JST, Futuba --> Dean T
Etc.
2- Se faire ses propres câbles :
Chez Castomachin on achète un lot de fiches bananes diamètre 4mm
et dessus on fixe 2 câbles (par paire de fiches banane) l'un pour le Dean T et l'autre pour le JST.
Ainsi l'on peut choisir son connecteur sans avoir à changer de câble sur le
chargeur quand on change de type de lipo ...
A noter également qu'un seul adaptateur XH est fourni pour brancher l'équilibreur des lipos.
Il est toujours possible de brancher la prise d'équilibrage directement sur le chargeur mais ça devient
rapidement gênant de devoir brancher et débrancher directement sur le chargeur
(masse de fils de longueur variable).
Pour ma part j'ai opté pour 3 adaptateurs XH suppléméntaires.
J'ai testé l'ensemble avec une alim de PC 520W avec 2 circuits +12V à 22A
chacun mais l'alim ne suit visiblement pas ... Donc achat d'une alim stab en prévision.
Sinon le fait de pouvoir charger 4 lipos d'un coup c'est ultra top moumoute !
Voila en espérant que cela pourra servir à autrui !
Cdlt,
SOSsoftware.
"Connection break"
Bon à savoir :
1x JST
1x futuba
1x tamya
La Solution ?
Etc.
Cdlt,
SOSsoftware.
Je vole ICI (94 Villeneuve St-Georges)
- Burns
Et oui, il faut evidemment aussi brancher le "+" et le "-" de la batterie sur le chargeur, comme sur tous les chargeurs multi-cellulessossoftware @ 1 Mar 2010, à 14:01 a écrit : Il faut savoir (ce qui n'est pas indiqué dans la notice très très succincte) que les accus se chargent sur les bornes rouges et noires avec les câbles fournis.
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience
- Dark.Ghost
Je me permet de prendre la defense de sossoftware.
Il me semble que ce n'est pas forcement le cas. Il existe deux type de chargeurs :
- ceux qui charge par le cable normal (+ et -) avec un equilibreur qui se contente de surveiller et reguler la tension au bornes des cellules via la prise d'equilibrage.
- ceux qui charge via la prise d'equilibrage, et donc n'utilise pas le cable normal.
Je n'ai pas de ref en tete pour la deuxième categorie, mais j'ai déjà vu ça dans une boutique.
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
Bonjour Burns,
comme je l'ai précisé au début de mon post :
"n'ayant jamais eu de "Vrai chargeur" auparavant,"
"... en mode balancer qui utilise donc la prise de l'équilibreur pour charger" (cellule par cellule donc)
"il faut toujours que le cordon d'alimentation fiche banane soit branché entre le chargeur et la lipo !"
--> Pourquoi cela semble normal alors que les chargeurs d'origine Esky & Walkera
pour lipos chargent eux SEULEMENT sur l'équilibreur ?
Le chargeur fait tellement d'accus possibles et la notice en dit tellement peu qu'on
n'est pas non plus obligé de savoir que le cordon rouge/noir avec la prise BEC JST
ne serve pas qu'a charger les accus de mes DF4 en NI/CD qui n'ont que cette prise
et pas d'equilibrage.
Merci à Dark.ghost d'avoir pris ma défense même si je ne me sens pas réellement offensé.
Cdlt,
SOSsoftware.
Cdlt,
SOSsoftware.
- Burns
Arf, je suis désolé
C'est vrai que les chargeurs Walkera/Esky chargent directement par la prise d'équilibrage, la remarque est pertinente.
Encore merci pour ton retour d'expérience, c'est très intérressant pour les membres.
Bon alors voila après quelques tests supplémentaires voici les résultats
Les sondes de DDP (Tension en V) sont pas très bien calibrées en général j'ai
0,2v d'écart au MultiMètre Digital (qui n'est pas non plus une référence) :
Pour 7.7v, 7.5v au chargeur j'obtiens au MMD respectivement 7.5v et 7.3v
Mais ce sont les premiers tests, donc à contrôler plus tard.
J'ai laissé presque tous les paramètres d'origine sur le chargeur,
j'ai juste mis 0.1A en charge Balancer au lieu de 1A.
J'ai mis 3 lipos 2s en simultané à charger tension de départ 3.3v dans chaque cellule
résultat : je fini la charge à 7.7v et 7.5v !
Mais que s'est-il passé ???
Un coup d'oeil sur l'écran de contrôle me renseigne :
L'option SAFETY TIMER est sur ON et le paramètre déclencheur est 120 minutes.
Les lipos ayant chargé pendant 2H, le coupe circuit de sécurité à fait son office.
Il va donc falloir pour ma prochaine charge de lipo à 0.1A que j'augmente le temps
avant la mise en sécurité du chargeur.
Si je pars du principe que 7.4-3.3=4.1v / 2h avec 2h30 soit 150min à paramétrer pour la coupure
de sécurité du chargeur, çà devrait être largement bon pour terminer la charge en douceur.
A noter que le temps de charge dépend de l'ampérage de la lipo Ici 0.8 & 0.9 Ah
pour des lipos de lama, avec les lipos des DF4 je pense que la charge risque de
durer un peu plus (1.5 & 2 Ah)
Pour les infos pratiques sur ce chargeur on peut consulter la doc très bien faite en Français
au format PDF de Francois D pour le chargeur Imax B6; Les menus et options sont les mêmes ...
http://www.heli4.com/IMG/Imax-B6_manual_francais.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
(EDIT) Ajout des temps de charge en 0.1 et 0.2 sur 2 & 3S
Voici les durées de charge en 2S et 3S pour 0.1A et 0.2A
(charge d'escargot mais les lipos sont froides en fin de charge)
On commence par les 3S :
--> 3S en 0.1A <--
1500 mAh 11H40 Minutes
1600 mAh 10H42 Minutes
1600 mAh 14H17 Minutes
2200 mAh 18H15 Minutes
--> 3S en 0.2A <--
1050 mAh 4H44 Minutes
1100 mAh 5H10 Minutes
1600 mAh 3H51 Minutes
2200 mAh 7H21 Minutes
2200 mAh 9H23 Minutes
2200 mAh 10H33 Minutes
--> 2S en 0.1A <--
800 mAh 5H25 Minutes
800 mAh 6H1 Minutes
800 mAh 5H10 Minutes
900 mAh 6H22 Minutes
--> 2S en 0.2A <--
800 mAh 3H30 Minutes
800 mAh 3H26 Minutes
800 mAh 3H14 Minutes
900 mAh 3H11 Minutes
900 mAh 3H42 Minutes
Cdlt,
SOSsoftware
--> 3S en 0.1A <--
--> 3S en 0.2A <--
--> 2S en 0.1A <--
800 mAh 6H1 Minutes
--> 2S en 0.2A <--
Cdlt,
SOSsoftware
bonjour .
je serais interressé par ce chargeur
pour charger en meme temps mes 4 lipos 6S 5000mah du trex 600
chaque sortie délivre max 50w
si je calcule bien je ne pourrais pas charger à + de 2A grosso modo
( 50 w / ( 6 x 4.2 v ) = 1,98 A ) est ce que mon calcul est bon ?
ça ferait 2h30 de charge pour le tout grosso modo ,bon ça me gene pas
mais je voulais qd meme savoir si quelqun avait testé de charger en simultané
4 grosse lipo du type 6s / 5000ma
et si en fin de charge les cellules sont bien equilibrées
merci ..
merci ..
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
- chrisbeam
Salut nufnuf,
Je viens d'avoir ce chargeur hier
Le miens est commercialisé par dymond " sous le nom quattro "
J'utilise mon 600 en 12S 3300.
Je lui ai mis au cul 4, 6S 3300
Aucun problème tu peux y aller, c'est mon alime en 30A qui était contente lol.
Pour info remis 2800 temps de charge 1h45
Petit avantage sympa comme même, est qu'il n'y a pas besoin d'adaptateur pour les prises d'équilibrage. Tout ce branche directement sur le chargeur et ça c'est cool.
Voili voilou
Bons vols
Voili voilou
Bons vols
http://www.teamhobby-modelisme.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Beam E4, Velocity 50, T-rex 550 flybar
- akrapovic73
merci bcp du retour chrisbeam .chrisbeam @ 1 Apr 2010, à 08:16 a écrit : Salut nufnuf,
Je viens d'avoir ce chargeur hier![]()
Je lui ai mis au cul 4, 6S 3300![]()
Voili voilou
Bons vols
sinon c'est bien ça : pour un accu en 6s tu ne peux pas lui envoyer + de 2 A ?
merci ..
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
- Burns
Non, pas possible de choisir le % de charge.akrapovic73 @ 10 Apr 2010, à 18:17 a écrit : bonjour,
ce chargeur m'interresse, est ce que l'on peut choisir le pourcentage de charge, comme sur hyperion? 90 ou 95%
NufNuf, 2A max en 6s.
merci ..Burns @ 19 Apr 2010, à 13:14 a écrit :Non, pas possible de choisir le % de charge.akrapovic73 @ 10 Apr 2010, à 18:17 a écrit : bonjour,
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
Bonjour tous,
Je viens d'ajouter quelques infos à mon post :
Temps de charge en 0.1 et 0.2 sur 2 & 3S
@Chrisbeam :
"Petit avantage sympa comme même, est qu'il n'y a pas besoin d'adaptateur pour les prises d'équilibrage. Tout ce branche directement sur le chargeur et ça c'est cool."
Certes mais à force de brancher et débrancher sur le chargeur on risque de tordre les broches, voir de les casser.
Sur les adaptateur si l'on casse il reste toujours la solution de secours de brancher en direct sur le chargeur Tandis que là non.
De plus en chargeant 4 Lipos en simultané c'est rapidement le boxon à la sortie du chargeur;
Il en va de même avec les adaptateurs mais c'est plus fluide à suivre.
Cdlt,
SOSSoftware
@Chrisbeam :
Cdlt,
SOSSoftware
Re-bonjour Tous,
Quelq'un à-t-il le logiciel PC pour ce chargeur si oui cela m'intéresse.
Il faut connecter un câble 3 broches sur la sortie sonde de température
(coté chargeur) qui se finit en usb (coté PC).
Cdlt,
SOSSoftware.
Cdlt,
SOSSoftware.
- chrisbeam
@ sossoftware
Avant de tordre les broches.... faut être un sauvage !! lol
perso entre mes 3S et 6S aucun souci
Et puis à 15 l'adaptateur X4 ou 8 selon la prise d'équilibrage de la lipo... ça fait une sacré économie
Bon après il ne sagit pas du chargeur ultime
Pour les packs tout neuf ils passent d'abord sur mon hyperion en équilibrage seul avant la charge et là je peux les confier au Quattro lol
et puis il a le mérite de brancher 4 lipo en simultané.. perso c'est ce que je recherché
Bons vols
Bons vols
sur HK un nouveau modele de chargeur quadruple
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ck_Charger" onclick="window.open(this.href);return false;
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
@chrisbeam
"à 15 l'adaptateur X4 ou 8 selon la prise d'équilibrage de la lipo... ça fait une sacré économie"
-->Tu les achètes ou tes adaptateurs à 15 roros ?
regarde le lien fourni par Nufnuf tu les verras plus bas entre 1 & 3 US$
ce qui fait pas 15 roros même avec le port.
"Pour les packs tout neuf ils passent d'abord sur mon hyperion en équilibrage seul avant la charge et là je peux les confier au Quattro lol"
--> Pourquoi ? Le LiproQuad fait également équilibreur je ne dis pas que c'est
le haut du pavé mais mes lipos en fin de charge sont plutôt pas mal équilibrées.
"il a le mérite de brancher 4 lipo en simultané.. perso c'est ce que je recherché"
Moi aussi c'est pour ça que je l'ai pris.
@ Nufnuf
Les écrans sont identiques, rétro éclairage et affichage (commandes)
Alors clone ou pas clone selon toi ?
Cdlt,
SOSSoftware
@chrisbeam
@ Nufnuf
Cdlt,
SOSSoftware
- chrisbeam
Je dois pas avoir bien vu toute les fonctions alors....
Je sais qu'il fait équilibrage, mais en charge obligatoirement !
C'est pour cela que je passe par mon hyperion...
Car quand la lipo arrive et qu'elle est toute neuve, j'équilibre avant la premiere charge.
Pour les adaptateurs j'ai dit un prix au piff lol
Bons vols
Bons vols
Bonjour tous,
Vu que j'ai été sage, je vais me répondre tout seul :
voici le logiciel et son câble USB se branchant sur le port sonde de température qui
permet de connecter le chargeur au PC.
http://www.jperkinsdistribution.co.uk/d ... and%20accs" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec ça on peut suivre et enregistrer la charge et la détérioration progressive des lipos;
En bref leur état de santé.
Cdlt,
SOSsoftware.
Cdlt,
SOSsoftware.
Re: Quadruple chargeur/Déchargeur LiproQuad 6
cela fait un petit moment que je suis à la recherche d'un chargeur qui me permette de charger et équilibrer plusieurs lipo (de 1S à 3S max) à la fois. Je suis tomber sur celui-ci Chargeur IMAX Quattro B6 AC http://www.studiosport.fr/chargeur-imax ... -3522.html
J'ai vu qu'il était livré avec 1 adaptateur d'équilibrage XH (2S à 6S) et 1adaptateur TP/FP (2S à 6S). Dans mon cas, je souhaiterais charger et équilibrer 4 lipo de 2S par exemple.
Faut il que j'achète en plus 3 adaptateurs d'équilibrage XH (2S à 6S) ou bien puis-je me servir des ports d'équilibrage universels dont dispose le chargeur (voir p11. http://www.batteryspace.com/prod-specs/6343.pdf)
Merci pour votre aide.
Bassoul
Bassoul
