problème mcx
vvti
Message par vvti » 28 janv. 2010, 11:56
bonjour,
je possède depuis peux deux mois un blade mcx et mon problème est le suivant:
je charge la batterie et au bout de a peine 30 seconde il réagis comme si la batterie était vide, j'ai essayer de charger la batterie avec quatre type de chargeur celui d'origine le même modifier sur secteur mon chargeur ansmann pour cp et celui d'un amie plus pointu mais rien y fait j'ai donc acheter trois nouvelle batterie et c'est pareil
je suppose que c'est le mcx qui a un problème mais le quel?
cordialement
PatTDM
Message par PatTDM » 28 janv. 2010, 12:14
j'ai le même souci sur mon mCX. Je ne sais pas d'où ça peut venir.
J'avais déjà posé la question sur le post du mCX. On a pensé aux batteries, mais neuves ou "vieilles", ça fait la même chose !
A priori, je n'ai pas de point dur sur les axes des rotors.
Reste :
- soit un problème de moteurs
- soit un problème au 4 en 1 (mais vu le prix, autant changer l'hélico !)
Pat.
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
vvti
Message par vvti » 28 janv. 2010, 12:21
si c'est les moteurs encore sa va, mais j'ai entendue dire au niveau du 4en1 quil y avait quelque chose a faire mais quoi? si quelqun peux m'aidez sinon pas de point dur sur les axes
vvti
Message par vvti » 31 janv. 2010, 18:45
bonjour,
personne pour m'aider?
