KDS Flymentor 3D
- Herve54
J'ai traduit la notice du "KDS Flymentor 3D", elle se trouve ici : Notice française KDS Flymentor 3D
Le seul but de ce document est d'aider les personnes qui ont des soucis avec la langue de Shakespeare, elle ne se substitue pas aux documents d'origine du constructeur.
Il y a surement quelques fautes d'orthographe et quelques phrases dans un chinois approximatif
, je corrigerai en fonction des remontés.
et...
SEULE LA NOTICE D'ORIGINE DU CONSTRUCTEUR FAIT FOI...
...elle est ici : http://www.kdsmodel.com/newsDetail.asp? ... N_C_ID=169" onclick="window.open(this.href);return false;
Have fun.
Hervé.
et...
Have fun.
Hervé.
Là je crois rêver, justement je commence à m'intéresser à ce module et toi tu nous pond une traduction... Je n'ai qu'une chose à te dire:
MERCI BEAUCOUP
MERCI BEAUCOUP
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
- Herve54
Si ça peut vous servir c'est cool, ça me fait plaisir
Hervé.
Hervé.
- Skywalker21
- fernand_naudin
- Herve54
Soit le flymentor compense bien le tangage, mais pas avant arriere, soit c'est l'inverse. comme tu as un belt aussi, pourrais tu me dire comment tu as branché tes servos sur le flymentor stp?
Voici les paramétrages au niveau servo pour un Flymentor monté sur un Belt CP V2.
Connecteur du Flymentor -> servo :
1 - Pitch (servo dans la cellule principale en dessous du tube de queue)
2 - Aileron (servo a côté du gyro)
3 - Elevator (servo a l'avant de l'hélico)
4 - non connecté
5 - servo anti-couple
Paramétrage dans le Flymentor :
Servo Reverse :
- Servo 1 : Nor
- Servo 2 : Rev
- Servo 3 : Rev
- Tail Servo : Nor
Control Reverse :
- Aileron : Nor
- Elevator : Rev
- Pitch : Rev
- Yaw : Nor
Et bien sur dans la radio je n'ai paramétré aucun reverse
En espérant t'avoir aidé.
Hervé.
- chamois06
Attention reverse ou pas cela dépend des servos.
Faut être sur que vous parlez des mêmes servos, sinon surprise très désagréable
Quand j'ai changé mon servo d'AC (un graupner) par un futaba j'ai du inverser.
Pierre
Pierre
- Herve54
Suite à la remarque de Pierre : les 3 servos du cyclique sont les Esky livré avec (Digital EK2-0508) et l'AC est un TowerPro SG50.
Hervé.
Hervé.
- Herve54
Coolmerci, ça fonctionne nickel comme ça. je crois que j'avais oublié un mixage dans ma radio
Maintenant il n'y a plus qu'à tester !
Bons vols à toi
Hervé.
- miket65
bonjourHerve54 @ 26 Jan 2010, à 21:16 a écrit : Hello,
Il y a surement quelques fautes d'orthographe et quelques phrases dans un chinois approximatif, je corrigerai en fonction des remontés.
et...
...elle est ici : http://www.kdsmodel.com/newsDetail.asp? ... N_C_ID=169" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
Have fun.
Hervé.
ça y est j'ai reçu le KDS flymentor
par contre impossible de connecter sur le PC ???
as tu des idées, moi j'ai déactiver anti vir, pare feu et rien ??
- miket65
bonjourHerve54 @ 1 Feb 2010, à 22:32 a écrit :Soit le flymentor compense bien le tangage, mais pas avant arriere, soit c'est l'inverse. comme tu as un belt aussi, pourrais tu me dire comment tu as branché tes servos sur le flymentor stp?
4 - non connecté
Servo Reverse :
- Servo 1 : Nor
- Servo 2 : Rev
- Servo 3 : Rev
- Tail Servo : Nor
Control Reverse :
- Aileron : Nor
- Elevator : Rev
- Pitch : Rev
- Yaw : Nor
Et bien sur dans la radio je n'ai paramétré aucun reverse![]()
Hervé.
peux tu m'aider, je ne peux pas le connecter ??
Win XP driver ok, pas pare feu ni anti virus ?
comprends pas
merci pour ton aide
- Herve54
Tu bloques où exactement, décrit clairement ton soucis de connexion stp.
- Ton Flymentor est il monté ? Les capteurs doivent être dessus, c'est le cas ?
- Est il alimenté ? La led de status indique quel état ?
- Sur ton PC tu branche la clé USB, la LED rouge est allumée ?
- tu connectes sur le flymentor, la led sur le connecter USB change d'état ?
- tu lance helibal.exe, il dit quoi ?
Comme la communication passe par le port USB, normalement le pare-feu ne peut pas interférer. Eventuellement un anti-virus sur lequel tu aurais configuré une politique de blocage des ports USB, assez rare chez le particulier...
Hervé.
PS : ce serait sympa aussi que tu passes ici : Présentation des pilotes te présenter
Hervé.
- fernand_naudin
bonsoir à tous,
J'ai eu le meme prob, il faut aller dans tes parametres systeme et changer le port COM attribué à l'interface Serie/USB, de memoire chez moi elle etait sur COM23 et le soft ne voyait rien je l'ai mis sur COM3 ça fonctionne parfaitement.
HDX 500 SE, Trex 600 CF 450copterX, 250HK et tricopter en cours de montage ...
J'aimerais savoir si ce module, peut etre utilisé en commencant la 3D ?
Vous dites que si on lache les manches il se remet en position tout seul mais pour les gaz comment il sait que le manche est laché ? Y a t'il un temps de reaction ?
On est obligé de voler sans notre gyro si on installe ce module, mais le gyro intégré au niveau de la queue fonctionne sans problème ? Marche arriere rapide..., il n' y a pas de problème de derive ?
Merci d'avance de vos reponses.
- Herve54
Evites juste de poser les mêmes questions à plusieurs endroits
La réponse est ici : forum.heli4.com/index.php?showtopic=22833&st=45
Hervé.
Hervé.
- miket65
Salu HervéHerve54 @ 5 Feb 2010, à 13:50 a écrit : Salut,
Hervé.
PS : ce serait sympa aussi que tu passes ici : Présentation des pilotes te présenter![]()
pb résolu sur mon portable qui n'émulait pas le port com5 corectement , ai simplement installer une imprimante pour accéder à la gestion périf et forcé ce com 5
bye et merci qd même.
Par contre j'ai remonté mon King 3 avec des servo SG90 , et tous fonctionne dans le bon sens avec la radio et aileron (droite .gauche) inversé en flymentor balancing ??
dois je inverser les servo 1 et 2 et faire inverse dans la radio >?? ou ?? as tu une idée
Michel
Hello Miket...
Comme le dit Hervé,
La réponse est ici : forum.heli4.com/index.php?showtopic=22833&st=135
Viens poser tes questions sur ce lien, comme ça on pourra mieux partager nos expériences. Et non seulement tu auras sûrement des réponses, mais en plus cela sera profitable aux autres.
J'y parle d'ailleurs d'une inversion... je ne sais pas si ça rejoint ton problème, jette un oeil et dis-nous si c'est bien ce problème que tu rencontres.
Donc A+ sur l'autre lien
Comme le dit Hervé,
- Herve54
Comme le dit Chriscool, retrouvons nous de l'autre côté pour les questions
Ton soucis ne parait pas grave, juste trouver les bonnes inversions qui vont bien.
Si je peux me permettre un petit conseil, évite de cumuler les inversions dans la radio et dans le FM. Moi j'ai tout mis en NORmal dans la radio et mis les REVerse dans le FM, ça évite d'avoir 2 reverse sur la même voie pour avoir du normal !!!
Hervé.
Hervé.
- Herve54
Dans la notice page 14 il est dit :
- fil bleu : sensibilité Gyro
- fil vert : sensibilité Flymentor
J'ai eu diverses remontés me disant qu'il y avait inversion dans la notice donc :
- bleu : Flymentor
- vert : Gyro
Mais ce n'est pas un cas général ! Et la traduction est conforme à l'original...
Donc soyez attentif, il y a peut être chez KDS une personne qui a du mal à différencier le bleu du vert lors des soudures !!! Il peut y avoir une inversion
Hervé.
- bleu : Flymentor
- vert : Gyro
Hervé.
sniff le lien pour la doc semble mort meme si la doc originel est pas tres dur a traduire (jsute je la trouve tres vague par moment et pinailleuse pour des trucs sans importance)Herve54 @ 26 Jan 2010, à 21:16 a écrit : Hello,
et...
Have fun.
Hervé.
quelqu'un a un autre lien pour la version traduite ?
HoneyBee King2, Lama V3 et HoneyBee FP Grenoble
Je me renseigne sur ce fameux systeme . Je fais mes armes sur un CB 100 et je voudrais passer au CP mais je suis nul....
J'ai un TREX 450S avec une DX6i et chaque tentative de vol m' a couté tres cher....maintenant j'ai tellement la frousse de tout casser que je n'ose plus le sortir! Ce systeme pourrait peut etre me redonner confiance. A votre avis , ca peut m'aider?
Le lien pour la notice en Francais ne marche pas ,quelqu'un aurait la doc. SVP
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
- kamikaze29
- kamikaze29
- rodrunner
je deterre le post,mais moi,mon flymentor 3d ne se connect pas,lorsque je branche le cable usb avec le cd dans mon pc,rien ne ce passe.le pc me dit que la periferique n'a pas ete instale.
je suis sous windows seven et je ne trouve pas le driver pour ca!
cap 232 epp(160cm),fantom phases 3 edf,bee windrider ,minibee survitaminée 4200kv,blade msr,caliber 5
le tout en spektrum
le tout en spektrum
C'est un probleme avec Vista et Seven... Certains y arrivent , d'autres pas ....Moi j'ai été obligé de passer par Xp pack 3 et la aucun soucis.
Si tu n'es pas a 23(fdpi) pres je te conseille d'acheter le PPC vendu par KDS. Ca permet de faire toute les manip sur un petit boitier de la taille d'un GPS , tu peux l'emmener au terrain pour peauffiner tes réglages.
J'ai comandé le mien mais pas encore recu.....
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
- rodrunner
apriori , tu peux tout gérer depuis ce petit boitier. Il y a un petit écran et 4 touches pour la navigation dans le menu de KDS :Fourni avec le cordon et le CD !
C'est la ;http://www.lxrcmodel.com/details.asp?prodid=1839
Si tu veux le prendre il faut d'abord t'inscrire sur leur site , les prix n' apparaissent qu'une fois inscrit !
mais pour moins de 25 fdpi (!!!) ca vaut le coup car il n' y a pas de probleme de compatibilité vista /seven et ca tient dans la poche.
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
Recu aujourd'hui
notice sur mini CD en Chinois !!!!
Ca n'a pas l' air trop sorcier a s'en servir , j' ai sauvegardé ma config sur une carte SD , au cas ou , et j' ai branché sur le flymentor .Apparemment c'est plutot intuitif pour naviguer dans les menus.On verra a l' usage.
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
- Herve54
Salut Padoué,
Je compte sur toi pour nous faire un p'tit retour
C'est vrai que ça peut être sympa de modifier les paramétrages en étant sur le terrain plutôt que de revenir à la maison ou d'emmener le PC portable avec soi.
Hervé.
Hervé.
Je pense faire ce W.E. quelques éssais de réglages , je vous dirais comment ca se comporte.
Ce qui est sur déja c'est que ca rentre dans une poche....ou la valise du TREX . Il n' a pas besoin d'etre chargé , il fonctionne en étant alimenté par le connecteur fourni. Donc a ce niveau c'est un tres gros plus par rapport a un PC portable.
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
rien a dire , ca marche .
J'ai juste eu un peu de mal a bien comprendre comment "mémorisé" le réglage que tu modifie mais sinon impec.
On peut faire absolument tout, comme avec le PC...
inversion servos, débattements , réglages gyro, réglages experts etc etc.
Bref, a ce prix c'est super! et tres pratique .
Je le range dans le valise du TREX
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
- Herve54
Merci Padoué
Je pense que je vais me laisser tenter
Hervé.
Hervé.
Non c'est pas réservé aux pros, j'ai pris le mien chez eux sans probleme.
De mémoire il t'envoi un mel avec un lien sur lequel il faut cliquer pour que ca valide ton compte.Apres tu te connectes avec ton pseudo et ton mot de passe et a ce moment la les prix apparaissent systématiquement quelque soit l'objet que tu regardes.
Et chez eux les fdp sont corrects....;
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
- eldiablo
j'ai acheté un KDS flymentor, j'ai tous fais les branchements mais problème lorsque je veux le brancher sur le PC ?
J'ai essayé sur un Vista, un XP et 1 W7 sans succés, le soft scan mais ne trouve pas de device ?
Quelqu'un peut écalirer ma lampe, j'ai essayé de changer le port, rien n'y fait ?
merci les gars
merci les gars
T-Rex 600 Nitro Pro FBL 3GX
T-Rex 500 FB ESP
T-Rex 450 sport
HK 600 GT FM
T-Rex 550 3GX FBL
Futaba T10 2,4GHZ
http://www.youtube.com/user/HelisRules
T-Rex 500 FB ESP
T-Rex 450 sport
HK 600 GT FM
T-Rex 550 3GX FBL
Futaba T10 2,4GHZ
