LiPo 2500mAh / DX7
Birdwell
Message par Birdwell » 24 janv. 2010, 22:55
J'ai commandé cet apres-midi une lipo 2500mAh, modele TXB25003JR de chez Dualsky, pour ma DX7 en remplacement de la batterie NiMh d'origine.
Je voulais juste savoir comment puis je recharger la lipo; dois je acheter un cable de recharge spécifique ou vais je pouvoir recharger directement via la radio. Pour info j'ai un chargeur ultramat 14plus.
Cordialement
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
Patrick74
Message par Patrick74 » 24 janv. 2010, 23:48
Ben cette lipo est assez étonnante car elle dispose de son propre équilibreur interne. Donc tu peux la charger directement via la radio (et le prg lipo qui va avec bien sûr).
Quand je devrai changer les accus de mes radio, ça sera avec des lipo comme ça !
Birdwell
Message par Birdwell » 25 janv. 2010, 11:00
Merci Patrick74, me voila soulagé -_- , pas besoin de racheter en cable de charge.
Encore merci
Image iSDT - D2
Image neXt
Message par Oli » 25 janv. 2010, 11:07
Bof.
Oui en théorie tu peux.
Mais Nimh comme lipo, je te recommande d'ouvrir le boitier et de sortir l'accu du logement.
(T° pour le Nimh ou risque d'explosion pour le lipo)
De plus avec l'ultramat tu ne pourras pas décider du voltage final.
Personne n'a jamais eu de souci en utilisant des lipo mais Spektrum ne recommande pas d'utiliser de gros voltage.
Perso je chargeais mon lipo à 11.9V au max. Et l'autonomie n'étant pas terrible, je suis revenu au Nimh sur ma JR.
Ma DX7 qui ne me sert presque plus a toujours son lipo.
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 25 janv. 2010, 13:28
Hello !
Dans les dernières doc de chez JR (alim. idem Spectrum), il est écrit en toutes
lettre de ne pas utiliser une lipo car tension trop élevée v.s tension attendue !
Bref, moi j'ai fait le choix de rester en 8xNIMH avec une capa. de 2500mAh.
Pas envie de tout bousiller pour rien de plus...
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Message par Oli » 25 janv. 2010, 13:33
Tout à fait. Ma JR reste en Nimh et l'autonomie est largement sufisante ! J'ai une autre Nimh déjà chargée dans la valise, au cas z'où... Mais en général j'veux voler deux ou 3 WE sans avoir à recharger.
Alors qu'en lipo, à vouloir respecter à peu pres les voltage, pour être 11.8V ca fait 60% de la capa.
Sachant que le voltage mini c'est 11.1 .. Que à 10V on commence à l'abimer et que ca chute vite.
En somme je la rechargeais plus souvent.
La Nimh JR de 2500mAh est un meilleur choix.
Ou deux de 1600. Une de secours quoi.
jerome nimo
Message par jerome nimo » 25 janv. 2010, 13:35
y'a aussi les accus 3s life ;)
qui combienent les avantages des lipo sans en avoir les défauts..
hypérion en fait des spécial eméteur, qui ont le bon format :P
Image Hk K110
Image micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
Message par Oli » 25 janv. 2010, 13:36
EXACT !! :) Je les avais oublié ceux là ;) En effet, eux c'est top !
Birdwell
Message par Birdwell » 25 janv. 2010, 14:02
Bonjour à tous ,
Pour répondre à Kikinou81, pourquoi alors trouve ton dans le commerce des lipos sous reférence TXB25003-JR, lipo spéciale a priori pour JR/SPECTRUM ?? :huh:
Image iSDT - D2
Image neXt
Message par Oli » 25 janv. 2010, 14:06
C'est la connectique JR. Compatible mais ce n'est pas JR qui les commercialise pour ces radio.
Je puis te certifier également pour l'avoir lu que JR décline toute responsabilité en cas d'utilisation de lipo dans ses radio. Et ne recommande pas du tout l'usage de haut voltage.
Après ca passe oué.
Mais c'est comme faire fonctionner des servo Align DS610 en 8.4V c'est pareil. C'est marche jusqu'au jour où ...
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 25 janv. 2010, 17:31
Birdwell @ 25 Jan 2010, à 13:02 a écrit : Bonjour à tous ,
Hello !
Tout ce qui se trouve dans le commerce n'est pas forcement bon...
:rolleyes:
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Birdwell
Message par Birdwell » 25 janv. 2010, 20:29
Merci a tous, pour votre interet a ma question. Je vois que les avis sur le sujet, sont partagés, donc difficile de se faire sa propre opinion.
Ce qui est sur, c'est que j"ai achété cette lipo 28€, et qu'il serait fort dommage qu'elle reste au fond de ma malle ;) .
Cordialement
Image iSDT - D2
Image neXt
Message par Oli » 25 janv. 2010, 21:12
Essaie de ne pas dépasser les 12V ;) Tout simplement. Je t'ai dit j'ai toujours un lipo dans ma DX7 mais je la recharge à 11.8v c'est tout :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 25 janv. 2010, 22:20
Je ne dis pas que je suis un exemple à suivre hein, mais ça fais deux ans que j'ai une batterie au LiPo dans ma radio (une DX7), que je la recharge à fond (jusqu'à 12.8V affichage DX7 !! :blink: ) et je n'ai jamais rencontré de problème.
Je n'ai jamais vraiment fait le calcul mais je dois largement dépasser les vingt d'heures d'autonomie.
Birdwell
Message par Birdwell » 25 janv. 2010, 22:40
Ah enfin un qui me rassure sur l'achat de ma lipo, j'allais toute de meme pas jeter 28€ a la poubelle :D
Merci Boomslang :rolleyes:
Image iSDT - D2
Image neXt
Patrick74
Message par Patrick74 » 25 janv. 2010, 22:44
Il y a beaucoup de monde qui utilisent les lipo dans leur radio (A leur risque et périls bien sûre -_- ). Les fabricants ne vont pas se mettre un auto-goal qu'en même :o C'est un peu comme mon HB FP d'eSky en LiPo 3S
Sinon il est vrai que les LiFePO4 d'Hyperion sont une meilleure alternative (avais pas pensé)...
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 janv. 2010, 23:57
Birdwell @ 25 Jan 2010, à 21:40 a écrit : ... j'allais toute de même pas jeter 28€ à la poubelle  :D
Dans la mienne alors hein !!
Avec plaisir. ;)
chamois06
Message par chamois06 » 27 janv. 2010, 00:29
Moi aussi j'ai une lipo dans ma Dx7, mais en lisant tout ce qui a pu êttre écrit sur le sujet, j'ai pris la précaution de mettre une diode (1N4001) sur le fil (+, rouge) qui va de la prise vers l'interrupteur.
Ainsi avec une lipo à 12.6V à pleine charge (hyperion 0720i) j'ai, aprés la diode, 11.9V (dixit mon voltmétre électronique) 12V dixit la DX7 exactement la même chose qu'avec la nimh full charge.
Question autonomie c'est bien le double avec la lipo que je rechrage lorsque la Dx7 affiche 10.6V soit 11.2 V aux borne de la lipo. Bien entendue la lipo est rechargée et équilibrée avec le hyperion 0720i hors Dx7, même vieille je ne tiens pas à la voir ..... fondre :D
Coté garantie, ma Dx7 étant de nème main et ayant été bricolée par les innombrables ex proprio.........
Pierre
Birdwell
Message par Birdwell » 27 janv. 2010, 10:39
Salut chamois06,
Serait-il possible d'avoir une photo de ta lipo avec cette fameuse diode, car n'etant pas bricoleur pour un sous euh :rolleyes: un euro, une photo me parlera plus ....
D'autre part ou peut-on trouver cette fameuse diode, et quels sont les outils a prevoir ??
@ Boomslang : désolé mais de là ou je suis, je ne vois pas ta poubelle :P
Image iSDT - D2
Image neXt
chamois06
Message par chamois06 » 27 janv. 2010, 16:08
La diode n'est pas soudée sur la lipo mais dans la Dx7.
Si tu n'es pas bricoleur je te déconseille fortement d'aller bidouiller dans la Dx7, la moindre fausse manoeuvre et direction poubelle (de recyclage) pour la Dx7.
Soit tu as un pot de confiance qui a quelques notions d'électronique et il saura ce qu'est une 1N4001 et où et comment la souder, sinon il vaut beaucoup mieux que tu conserves la batterie d'origine NiMh.
Cordialement
Pierre
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 27 janv. 2010, 16:30
J'ai ma DX7 depuis pas mal de temps déjà. Alimentée en lipo (même chargée à bloc - 12,8 V affichés) et tout va bien...
Ceci dit, j'ai "accepté" de prendre le risque de bouziller la radio.
Par contre je la charge toujours à l'extérieur de la DX7.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 27 janv. 2010, 16:56
Siddarth @ 27 Jan 2010, à 15:30 a écrit : ...même chargée à bloc - 12,8 V affichés...
Des fois la mienne m'affiche même 12.9V pendant quelques secondes... :rolleyes: -_-
Birdwell
Message par Birdwell » 27 janv. 2010, 17:10
Comme tout jeune padawan que je suis, je vais suivre les conseils de Maitre Yoda Boomslang et Maitre Jedi Siddarth, lipo chargée à bloc mais rechargée a l'exterieur.
@ chamois06, je ne me tenterai pas a la soudure mais merciu quand meme du tuyau.
Image iSDT - D2
Image neXt
Spike53
Message par Spike53 » 27 janv. 2010, 23:32
Perso j'utilise une lipo chargée a 80 % et pas de soucis.
Par contre il y a un truc qui me gène un peu : je suis obligé de tirer sur le fil a chaque fois pour déconnecter la lipo du Tx a chaque fois que je souhaites la recharger.
A mon avis la méthode est plutôt foireuse et l'idéal serai d'avoir une sorte de rallonge afin de me pas avoir a toucher au connecteur de la radio.
Donc si quelqu'un a une combine je suis preneur ;)
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
chamois06
Message par chamois06 » 27 janv. 2010, 23:35
Ce soir je viens de recharger ma lipo: le chargeur hyperion0720i m'a annoncé 12.6V, vérifié au voltmètre, j'ai mis la lipo dans la Dx7, allumé la bête .
Le voltmètre de la Dx7 m'a dit 11.9V soit exactement le tension qu'il affichait en fin de charge de mon ancienne NiMh.
Voila, voila......
Pierre
Message par Oli » 28 janv. 2010, 07:53
Spike53 @ 27 Jan 2010, à 22:32 a écrit : Salut
Ouaip moi aussi ca me dérangeait ca !
Mais juste en sortant la lipo de la radio, j'avais accès aux prises de charges et je laissais la lipo branchée à la radio.
En Nimh je recharge via le connecteur de la radio.
Mais clairement cette mini prise n'a pas du être concue pour être utilisée souvent.
Spike53
Message par Spike53 » 28 janv. 2010, 08:49
:D :D J'y avais même pas pensé . Pas futé sur ce coup.
Probablement aussi car dans mon esprit la charge de la lipo devait se faire a distance de la radio.
Reste a savoir si la longueur des fils est suffisamment grande pour préserver la radio si un problème survient lors de la charge de la lipo.
Mais ta solution a le mérite de solutionner le problème du connecteur.
Image Laval (53)
Message par Oli » 28 janv. 2010, 09:51
Spike53 @ 28 Jan 2010, à 07:49 a écrit : Reste a savoir si la longueur des fils est suffisamment grande pour préserver la radio si un problème survient lors de la charge de la lipo.
Non clairement pas !
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 10:02
Moi je préfère prendre le risque d'utiliser une batterie au LiPo dans ma radio que de charger quoique ce soit dedans, même du NiMh... -_-
lolo91
Re: LiPo 2500mAh / DX7
Message par lolo91 » 12 janv. 2013, 12:22
Salut les amis, petit détérage de post dans les règles de l'art...
Du coup avec cet accu là, il n'y a normalement accun risque de surchauffage pour la DX7, c'est bien ça?
Pensez vous qu'il rentre bien dans la radio, il me parait un peut grand?
SmallLama
Message par SmallLama » 12 janv. 2013, 13:22
pour une DX7s oui mais pas pour l'ancienne DX7
j'ai celle ci pour l'ancienne DX7 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... a_JR_.html
elle rentre sans problème
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
