problème radio esky 0406a
fortglout
Message par fortglout » 23 janv. 2010, 22:03
Bonsoir à tous,
j'ai acheté une radio esky à une personne d'ici et je trouve qu'il y a un souci.
Elle était en mode 2 je l'ai passé en mode 1 en changant de place les pota de gauche avec celui de droite mais je n'avais pas le moteur qui fonctionnait.
Donc j'ai réussi en règlant autrement mais à mon avis je ne suis plus en config mode 1 même si les manettes y sont.
les inverseurs de servos sont actuellement comme :
ail en bas
ele en haut
thr en bas
rud en haut.
sur mon ancien king 2 c'était (comme sur la notice) :
ail en bas
ele en bas
thr en haut
rud en haut.
j'avais les mêmes servos.
pour ce qui est des inter qui se trouvent en dessou des piles, il sont :
les 2 blanc en haut
les rouges le 1 sur off et le 2 sur on.
dans cette position tout fonctionne sauf le gyro qui ne fonctionne pas en classique sauf en HL.
Il fonctionnait très bien avant avec ma t7cp.
Merci à vous.
fortglout
Message par fortglout » 24 janv. 2010, 10:46
pour les règlages pour le mode 1 je pense que c'est bon car j'ai pu lire sur plusieurs forum que la 0406a existait en plusieurs versions mais j'ai toujour le problème de gyro qui ne fonctionne pas en position normal et je l'ai même essayé sur toutes les voies du récepeteur.
j'ai réessayé sur ma futaba et là ça fonctionne nickel.
qui est-ce qui peut m'aider ?
merci.
