Une alimentation externe
Bonsoir à tous...
En novembre 2009, j'ai commandé cette alimentation réglable de 0 à 30 V et de 0 à 3 A .... Je n'ai toujours pas été livré!!!
Et ce, en commerce local !!!! SUPER...
Mais la question n'est pas là !!!
Pouvez vs me dire svp si je peux me servir de celle ci pour alimenter mon Belt CP V2 en atelier afin de faire quelques réglages? Ceci dans le seul but d'économiser la batterie d'origine. Si votre réponse est positive, sur quelle valeur je devrais régler les Ampères? La tension de 11.1V doit être réglée en charge? ou à vide? Merci pour vos précieuses réponses.... GG
voici l'alim ...
voici l'alim ...
Knight 50 Standard (Compass avec moteur OS 50 Hyper )
Knight 50 tout métal ( sous vitrine )
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Radio Futaba T6 EX et T8 FG Super V 5.0
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Oui tu peux , car la tension qui part a l'electronique , a l'electromecanique ,etc... est regle par le controleur a 5 volts .
Donc entre 8 et 12 volts , avec environ 300 mA , ne doit pas poser de problemes .
Par contre tu ne pourras pas faire fonctionner le moteur , qui lui va demander une dizaine d'Amperes .
Tres bien merci pour cette réponse... Donc si j'ai bien tout compris, je peux ss soucis particulier me servir de cette alim pour faire des reglages sur mon Belt à la condition que le moteur soit débranché, ce qui est aussi le cas avec la batterie.... Merci pour cette réponse qui me va parfaitement...
GG
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- jprdragon
Oui tout a fait . Perso quand je regle des electriques , j'alimente directement le recepteur avec un accu de 4,8 volts .
