mini-t 1/18 et autre 1/18
salut a tous je voulait savoir si certains d'entre vous auraient un mini-t ??
pour voir un peu se que vous avez monté dessus
j'en ai un et j'ai un kit fulll alu et j'aimerais changer le moteur mais sans avoir a changer l'esc ect.... je me demande si un speed300 de graupner irai ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] vol a coté de [b]besancon[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radio esky 0404
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] aerofly professional deluxe
realflight g4.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] lama v3 full extrem
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fox multiplex motorisé
padaw's de sidddddarth
sa plane pour moi...
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
okay merci de ta reponse .
avec ce moteur pas besoin de changer le recepteur ect... ?
juste les cardan ?
juste les cardan ?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
oui j'ai la version normal du mini-t donc tout est dans la "boite"
tu a mis des options sur le tient ?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fut un temps ....
j'ai commencer par les amorto losi à huile
puis le reste c'est tout ce qui a cassé que j'ai mis en mieux
-suport carro amorto AR(la grosse piece) alu carbonne
-fusée ar alu
-biellete titane reglable
-fusée ar alu
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
les amorto losi sont bien ? pas de soucis avec ?
j'ai acheter un kit conversion alu chez rcmart il y avait des amortos et apparement il ne travaillait pas dans le bon axe et forcait il m'on laché le week end dernier .... en roulant normalement
je vais donc commander les losi a huile si tu me les conseil
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
ben il crache de l'huile des fois
faut bien les monter joint ect ect et ca va nikel apres il y a moins chere pour quasi pareil car quand je l'ai eu il n'y avait que les losi en amorto à huile
Aix-en-provence(13)
ok merci
tu a une photo de ton bestio pour voir a quoi il ressemble?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- H.300
ils crachent de l'huile comment ?
le problème sur les slash, c'est que les suspensions ce déboitent , on résoud le problème par les changer par des amortos alu, ou mettre du téflon sur le pas de vis
si c'est pareil ...
tu m'étonne que les amorto d'origine se déboite sur les slash .. quand je les voit faire des sauts de 3 metre dans les skate park
perso j'ai remis les amorto plastique d'origine sur mon bestio et il reste en place
je pense que les amortos crachent de l'huile pendant la compression . non?
une petite fuite sous un joint je pense .
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- H.300
tu peux pas changer ce joint ?
