Servo sur Blade MCX
- Bleuzaille
Je suis l'heureux possesseur d'un blade MCX depuis quelques semaines. Je lui ai déja pété l'axe interne, celui qui tient la barre de bell, et j'ai un petit soucis sur le servo de cyclique longitudinal. Il y a un point dur que le moteur n'arrive pas à passer. Je voudrais le démonter pour l'état de la vis sans fin.
Auriez-vous des conseils pour cette opération, avant que je ne casse tout?
D'avance merci
D'avance merci
je ne sais pas si qqu'un l'a déjà fait, mais en apparence c'est jouable
je déferais les bielletes, puis les 2 vis qui tiennent le 4 en 1
je pense que tu verras mieux ce qui se passe au niveau de ce point dur
enuite il y en a 2 pour le servo et 2 pour la partie vis sans fin
Ceci dit, si tu as constaté vraiment un problème après avoir juste enlevé le 4 en 1, est la peine d'aller plus loin ? si tu as le MCX depuis peu, il doit etre sous garantie.
vois peut etre alors avec ton revendeur
- Bleuzaille
Salut Twist38,
Merci de ton aide. J'ai réussi à arranger les choses. Le point dur ne venait pas de la vis sans fin comme je le croyais, mais un des deux pignon qui c'était pris un coup. J'ai redressé les dents concerné avec une lame très fine, et c'est rentré dans l'ordre. Il fait juste un peu de bruit, mais ça tourne. Là, il faut que je recolle ma tête de rotor , ma barre de bell s'est faite la malle....
Encore merci
Encore merci
