accu lipo sur futaba 7C
lerusse
Message par lerusse » 20 janv. 2010, 22:43
Bonjour a tous,
Je me présente, Stef, je suis nouveau sur le site et j’ai commencé depuis quelques mois l’hélico
J’ai une radio 7C de chez Futaba avec un petit accu d’une tension de 9.6 V, j’aimerai savoir si je peut installer un accu Lipo « qui est vendu sur certain site » sachant que cet accu lipo a une tension de 11.1 V alors que ma radio est de 9.6 V
Voilà, je veux pas griller ma radio
J’ai demandé conseil a un ami du club qui a cette Lipo sur sa radio Futaba 7C, j’attends également sa réponse et vous tiens bien sur au courant si j’ai une réponse de sa part
Philou57
Message par Philou57 » 20 janv. 2010, 22:50
C'est sans problème concernant la tension.
Par contre, si jamais tu oublies ta radio allumée toute une nuit, la lipo risque la décharge profonde, et là elle chauffe et chauffe... jusqu'à exploser ou prendre feu.
Pour équiper les radios je préfère les bonnes vieilles NiMh : plus sûres :)
MA CHAINE VIDEO
lerusse
Message par lerusse » 20 janv. 2010, 22:57
ok
et si je charge l'accu en direct sur mon chargeur Lipo en ne passant pas par l'emetteur comme quand je recharge mes lipos de mon helico ?
Philou57
Message par Philou57 » 21 janv. 2010, 12:09
Ca de toutes façon c'est obligatoire vu qu'il faut brancher la prise d'équilibrage ;)
Mais je crois que tu m'as mal compris : je ne parlais pas de charge mais simplement d'oublier d'éteindre ta radio après un vol. Si tu oublies de l'éteindre la lipo va se décharger et il va arriver un moment où elle explose ou prend feu.
C'est l'un des inconvénient des lipos d'ailleurs, alors que les NiMh sont absolument sans danger, que ce soit à la charge ou à la décharge.
Certains d'entre nous sont passés à la lipo dans leur radio, ça marche très bien. Simplement, il y a des précautions à ne pas oublier ;)
MA CHAINE VIDEO
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 22 janv. 2010, 10:40
philou57 @ 20 Jan 2010, à 21:50 a écrit : C'est sans problème concernant la tension.
maaaiiiis non u_u
une lipo ne prend feu que si on la met en cour jus , ou alors si on la charge avec une tension supérieure a 12,6V, donc ici aucun risque...
Personnellement j'ai déja mené des lipo à bout : elles chauffent, elles gonflent, et cest tout... au pire elles meurent... Et là je parle de mes lipo sur Trex 450, alors vu la faible puissance de la radio par rapport au moteur de l'hélico, hein, la lipo ne risque absolument pas "d'exploser" <_<
PS : les NIMH sont pas mal non plus niveau autonomie, mais les lipo envoient plus de sauce, donc après, que ce soit l'une ou l'autres, ces 2 type de batteries sont pas mal
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
fisheye
Message par fisheye » 22 janv. 2010, 12:51
ola
Moi j'ai 2 lipos qui tournent sur ma FF9/FF7
Des 3s 2500 la radio supporte la tension > a 12v mais en effet bien mettre a charger ton lipo quand il s'affiche 10v car ensuite tu détériore le lipo. ET surtout charger en dehors de ta radio c'est plus safe et tu peux comme cela equilibrer ton lipo
Perso je peux faire du simu et voler pendant facilement 1mois avec un lipo 2500mah
ddsport
Message par ddsport » 22 janv. 2010, 21:32
moi j'ai une lipos de 2500 dans la 7cp pour arriver a 11v il me faut 11heures d'utilisation
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]ANTIBES 06
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]
RAVE 90 ELEC THE REVE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]futaba t8fg 2.4gh
lerusse
Message par lerusse » 23 janv. 2010, 16:26
Merci pour toutes vos reponses
mon pote du club m'a envoyé un mail, lui il a une Lipo de marque rhino en 2620 de capacité en 11,1v, je peut prendre ça comme accu ?
ou alors une Nimh, c quoi le mieux a egal caracteristiques/prix et durée, j'esite et surtout ne pas endomager mon émétteur
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 24 janv. 2010, 00:22
lerusse @ 23 Jan 2010, à 15:26 a écrit : Merci pour toutes vos reponses
Pour ne prendre aucun risque, un accu NiMh de 2600 mAh permet une dizaine d'heures d'utilisation.
De plus tu peux recharger ton accu directement dans la radio et tu n'as pas à te soucier du problème de décharge profonde l'accu ....
joeCool
Message par joeCool » 24 janv. 2010, 01:45
Pas facile à trouver les NiMh pour radio. Aurais-tu qqs liens please ?
Merci.
Joe.
lerusse
Message par lerusse » 25 janv. 2010, 17:55
on doit m'en envoyer, je fais suivre dès que j'ai
joeCool
Message par joeCool » 25 janv. 2010, 19:04
lerusse @ 25 Jan 2010, à 16:55 a écrit : on doit m'en envoyer, je fais suivre dès que j'ai
Ok, merci :D !
Au pire, j'ai eu ça aussi comme possibilité, le LiFePO4.
Très bon choix et pas les défauts des Lipos...
A suivre !
Joe.
lerusse
Message par lerusse » 25 janv. 2010, 20:20
ok
mais pour la fiche c'est pas bon, par exemple pour un emetteur futaba ?
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 26 janv. 2010, 08:19
Merci.
Joe.
<<<< ICI >>>> par exemple ou <<<< ICI >>>> ou bien encore <<<<< ICI >>>>> ;)
lerusse
Message par lerusse » 26 janv. 2010, 08:55
je l'ai attends, toujours pas reçu
joeCool
Message par joeCool » 26 janv. 2010, 16:09
Merci beaucoup ! Le plus dur est de tomber dessus sur les sites... Transmitter pack des fois :) !
Merci encore.
Joe.
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 26 janv. 2010, 18:48
Merci.
Joe.
bein tu les fabrique héhé :rolleyes:
enfin cest pas très dur à fabriquer , surtout quand tu asis le prix des accu individuels et le prix des pack !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
joeCool
Message par joeCool » 26 janv. 2010, 19:14
Merci.
Joe.
Ouais, j'ai 8 beaux accus 2700 mAh ou les tout nouveaux accus NiMh Eneloop qui sont aussi révolutionnaires ? Ils ne perdent pas leur capacité dans le temps !!! A voir.
Mais c'est au niveau de la soudure. Je sais où trouver des petites pattes à souder puis tordre mais au niveau du fer, tu fais comment ? Quelle puissance ? Quelle pane ? Quelle t° ?
Peux-tu me donner qqs infos soudure, stp ?
Merci.
Joe.
