Hyperion & charge d'accus
- bendivx
après avoir cherché (peut-être mal
), j'aimerais savoir quoi utiliser pour charger des accus (des piles quoi) avec mon hyperion???
est-ce que qqn pourrait me dire comment faire avec quel accessoire?
en attendant, je vais continuer mes recherches lol
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
Salut Bendivx,
Tu peux utiliser ça par exemple :
http://www.net-loisirs.com/porte-piles-c88_146.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec ta radio, tu en as peut-être un qui était livré, non ? Avec ma MX12, j'en avais un avec un coupleur équipé d'un inter qui sert pour alimenter la réception.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Michel Galabru
- bendivx
merci mais je me vois mal recharger mes accus avec encore un autre chargeur alors que l'hyperion en est capable...
en fait c'est pour pouvoir charger les accus d'un pot qui vol en easystar...
pour la radio j'avais vu le cordon direct donc la pas de soucis mais faut connaitre la coupure de charge non???
c'est si compliqué que cela pour charger des accus avec nos chargeurs lipo?
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
En quoi c'est compliqué d'acheter un porte piles ?
Normalement le chargeur gère les accus Nimh et a donc une détection du delta peak qui va couper la charge automatiquement.
Je charge des accus Nimh pour TT 1/10 et d'autres pour le Caliber M24 sur mes chargeurs. Ce ne sont rien d'autres que des accus similaires à tes AA ou AAA mais triés (normalement) et soudés ensemble, donc à priori pas de soucis particuliers à utiliser un porte piles avec tes piles. Seules différences notables, c'est que là les piles ne sont pas triées et que j'imagine elles ont eues des cycles charges et décharges différents ce qui n'est pas très bon et va engendrer des différences de charges d'une pile à l'autre, donc à éviter (bien qu'il m'arrive de le faire).
Si tu veux faire ça avec ton chargeur et un porte piles, il est donc préférable de le faire avec des piles rechargeables neuves que tu vas utiliser uniquement et tout le temps ensemble.
JR PCM9XII + MX12
- bendivx
MDR non mais réflexion est due au fait qu'on trouve très peu d'info sur ce type de charge...riva8406 @ 20 Jan 2010, à 09:04 a écrit : En quoi c'est compliqué d'acheter un porte piles ?![]()
et la sonde t° elle sert a quoi?
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Euh, Angel a voulu dire dessus hein ! Va pas mettre un coup de cutter sur un de tes packs pour y mettre la sonde !Angels.arael @ 21 Jan 2010, à 21:49 a écrit : a connaitre la T° du pack donc faut mettre la sonde dedans et ça coup si ça chauffe de trop![]()
JR PCM9XII + MX12
- bendivx
MDR suis pas blond qd meme! lol
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
