ou acheter lipo
papos
Message par papos » 18 janv. 2010, 17:26
bonjour
je voudrai savoir ou acheter des lipos 3s 2200mha 25c pour pas trop cher
Imagecholet 49
Imagefusion easy model
Image, compy belt drive, scorpio 1&24
Imagehonney bee king 2 full alu et brushless, Flasher 450, AXE 100CP, V120D02s
SYMA X1
Image RADIAN Parkzone
EricRC37
Message par EricRC37 » 18 janv. 2010, 17:53
Hobby city... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
papos
Message par papos » 18 janv. 2010, 18:11
ok merci
Imagecholet 49
SYMA X1
Craw
Message par Craw » 18 janv. 2010, 18:28
ICI
Image Belle Ile (56) - 24 ans
Image T-rex 700E fbl
Image T-rex 600 ESP fbl
Image T-rex 500 ESP fbl
Image Piper Cub
Image Spektrum DX-7 Image Hyperion Image Phœoenix RC Image Win XP
papos
Message par papos » 19 janv. 2010, 11:29
ok super
que me conseillez vous comme chargeur à un prix modéré?
merci à vous
Imagecholet 49
SYMA X1
Herve54
Message par Herve54 » 19 janv. 2010, 11:56
Comme chargeur à prix modéré je te conseille le iMax B6. Tu en trouveras aussi sur Hobby city. N'oublie pas de prendre avec une alimentation externe. Pour info tu en trouveras aussi sur eBay : iMax B6 + alim + port pour moins de 35 euros (c'est là que j'ai pris le miens).
Hervé.
papos
Message par papos » 19 janv. 2010, 16:02
ok ça roule!!!! ( enfin ça vole!!!)
Imagecholet 49
SYMA X1
papos
Message par papos » 19 janv. 2010, 16:46
j'ai regardé sur le forum le sujet et le manuel sur le imax b6 ça m'a l'air bien compliqué est-ce qu'il est possible de charger les lipos automatiquement avec ( sans faire toutes ces programmations) je suis habitué à charger les miennes avec les chargeurs d'origine il n'y a aucun réglage !!!
Imagecholet 49
SYMA X1
Herve54
Message par Herve54 » 19 janv. 2010, 19:42
Non, il n'y a pas de mode full automatique.
Néamoins, il n'y a pas tant de réglages que ça, tu choisis le mode lipo, tu entres le courant de charge que tu veux (si tu a un accu 1800maH tu entres 1,8A), tu saisis le nombre d'éléments de ta Lipo (3s par exemple) et c'est partit. Environ une heure après ta batterie est chargées et la détection de fin de charge est automatique. Donc si ta batterie n'est que partiellement déchargée le temps de charge en sera diminué.
Hervé.
papos
Message par papos » 20 janv. 2010, 11:24
merci, j'ai cru comprendre qu'il faut brancher et la prise d'équilibrage et les fiches d'alim de la lipo, il faut donc souder des fiches en T sur le cordon ??
Imagecholet 49
SYMA X1
Herve54
Message par Herve54 » 20 janv. 2010, 12:20
L'iMax B6 est livré avec une fiche T-Plug ainsi que d'autres cordons.
Tu branche la T-Plug du chargeur sur ta Lipo et tu branche la prise d'équilibrage de ton accu sur le chargeur.
Ceci permet d'équilibrer la charge des différents éléments de ta Lipo. Si tu n'as pas de fiche T-Plug sur ta Lipo le plus facile est de te créer un adaptateur pour ton modèle en coupant la T-Plug du cordon du B6 et en mettant ton modèle à la place. Pas besoin de changer toutes tes fiches.
Hervé.
papos
Message par papos » 20 janv. 2010, 14:21
ok mes lipo ont des T plug
Imagecholet 49
SYMA X1
