Soucis Avec Le Pignon
lepouce
Message par lepouce » 05 avr. 2007, 19:33
salut j'ai un df36 et apres le probleme de mon AC qui est regler, maintenant j'ai le pignon(celui qui est entrainer par le moteur) qui n'entraine plus les pales, c'est a dire lorsque mon moteur tourne il entraine le pignon normalemen, il tourne a vitesse normal, mais l'helice tourne au ralenti et on entend que le moteur tourne presque dans le vide alors qu'il est bien coller au pignon
Alors si quelqu'un a une solution, s'il faut demonter un truck bien precis et comment ou si il y a de la casse
merci d'avance
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls in your town[/URL]
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 08 avr. 2007, 09:56
T'es sur qu'il tourne dans le bon sens ton moteur ?
Il est possible qu'il tourne à l'envers et du coup il entraine la roue libre :)
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
lepouce
Message par lepouce » 08 avr. 2007, 13:24
c'est bon c'est resolu c'etait une des vis du pignon qui etait desserré
