besoin d'aide sur les li-po
iceberg-slim
Message par iceberg-slim » 13 janv. 2010, 02:19
salut a tous...
j'ai un petit soucis sur une li-po que j'ai commandé (en chine) pour un LAMA 400D, et je suis completement novice en la matiere...
-d'origine c'est une 1500 mah \ 11.1V \ 20C
-j'ai commande une 1800 mah \ 11.1V \ 25C
c'est exactement celle-ci.
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...0389103917comme comme vous pouvez le voir elle n'a pas les connecteurs necessaire pour le lama.
j'ai donc commandé des connecteurs pk 3,5mm
ceux-là http://www.net-loisirs.com/contacts-5mm ... p1481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
que j'ai soudé comme la lipo d'origine (fil noir femelle, fil rouge mâle) mais au moment de branche pour la charger, la LED de mon chargeur reste fixe et rouge alors qu'elle devrait clignoter... comme s'il n'y avait rien de branché.
je n'arrive donc pas a la charger...
pensez vous que c'est du a mon chargeur??? c'est celui livré avec le lama 400d
les specifications si ca peut aider...
li-ion/li-po: 2 - 3 cells
INPUT-> 15.0-18.0V --- 1A
OUTPUT-> 0.80A
donc voila, avez vous une idée de ce que ca peut etre???
-mauvais chargeur???
-mauvaises soudures??
-mauvais connecteurs??
-ou batterie morte tout simplement??
merci a tous pour votre aide :)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 13 janv. 2010, 09:56
Deux solutions peuvent etre la cause , soit accu completement vide , la j'en doute ,soit accu chargé .
Essais de faire tourner l'helico pour vider un peu l'accu .
Philou57
Message par Philou57 » 13 janv. 2010, 10:04
+1 avec jpr dragon.
Dans tous les cas, si ton chargeur fonctionne toujours correctement avec ta 3S1500 20C, il n'y a aucune raison pour qu'il ne fonctionne pas avec la 3S1800 25C.
Si tu as un voltmètre, vérifie la tension des cells une par une par la prise d'équilibrage.
MA CHAINE VIDEO
iceberg-slim
Message par iceberg-slim » 13 janv. 2010, 13:05
bonjour a vous et merci pour vos reponses... ;)
pour ce qui de l'accu dechargé, j'ai essayé de le chargé pendant pres de 6h en esperant que la led du chargeur devienne verte... mais en vain
pour l'accu chargé, juste apres la soudure j'ai fais un test en brachant sur l'helico, et rien ne se passe (j'entend un bruit normalement)(le rotor du bas se met droit) mais rien avec cette 1800 ...
desolé, je n'ai pas encore le jargon... :D
c'est a ce moment que j'ai chargé 6h, apres charge nouveau test, toujours rien quand je branche a l'helico...
vous avez une idée apres ces nouvelles infos???
merci encore :)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 13 janv. 2010, 14:34
Il faudrait que tu puisse mesurer la tension aux bornes de l'accu .
iceberg-slim
Message par iceberg-slim » 13 janv. 2010, 14:38
jprdragon @ 13 Jan 2010, à 13:34 a écrit : Bonjour,
merci pour ta reponse :)
je vais essayer de me trouver un voltmetre
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 14 janv. 2010, 10:00
Tu es sur que la prise femelle est bien sur le fil noir ?
iceberg-slim
Message par iceberg-slim » 14 janv. 2010, 13:01
jprdragon @ 14 Jan 2010, à 09:00 a écrit : Bonjour,
bonjour, oui certain, j'ai fais pareil que sur celle d'origine
